GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
外护层两侧的闭孔泡沫有多危险?
约翰科帕克|发布绿色建筑技术在
我即将在CT,Zone 5岁的200岁的山顶风格农场房子上开始完整的装修。我正在寻求地址的两个区域是外墙,以及用于二楼生活空间的透明屋顶装配。
首先,墙壁。墙壁大约有4个″深的螺柱洞。我的想法是切割和鹅卵石交错层2″和1.5″玻璃垫面Polyiso (1.2 Perms在1″的厚度)紧到护套,留下一个小空间后的石膏。我还想解决热桥在未来,当我居住在房子。如果外墙是剥夺了,添加1”或1.5”XPS与新建筑房子的外法兰安装到窗户外的XPS窗台上锅和适当的胶带密封的窗户,雨屏幕,衬板的风险是否重要?我可以在房子内部的螺柱上再加一层polyiso,而不是在外面,但这涉及到重新安装散热器,我只是简单地喜欢在房子外面的泡沫的想法,以帮助平滑墙壁的壁板。
对于没有通风的阁楼屋顶,我有大约4.5″的椽子深度。为此,我考虑用相同的材料切割和鹅卵石的方法,除了2个交错层2″Polyiso紧压在外壳上,然后第3层2″直接应用到椽的表面。另外,我正在考虑用2#封闭细胞喷雾填充椽子空腔,用2″polyiso层应用于椽子的表面,但我担心在这种情况下喷雾泡沫的重量。谢谢你!
约翰
    当你想在外墙安装硬质泡沫塑料时,请指定EPS或polyiso,而不是XPS。环保建筑商避免使用XPS,因为XPS是用一种发泡剂制造的,这种发泡剂具有很高的全球变暖潜力。有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.
    如果有很高的可能性,您将在某些时候实现您的计划安装外部刚性泡沫,我敦促您选择液体渗透绝缘,以在螺柱之间安装而不是切割和鹅卵石方法。一种可能性是在螺柱之间安装开孔喷雾泡沫。有关此问题的更多信息,请参阅以下两个文章:
    刚性泡沫护套最小厚度的计算
    如何设计墙壁
    对于屋顶,你肯定不希望使用切割和鹅卵石的方法,除非你可以在最上层的隔热层和屋顶护套的下侧之间包括一个通风通道。你考虑的方法是有风险的。到目前为止,最好的方法是在屋顶外壳的外部安装刚性泡沫。
    有关此问题的更多信息,请参阅这四篇文章:
    Cut-and-Cobble绝缘
    绝缘海角鳕鱼屋
    如何建造隔热的大教堂天花板
    如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫
  2. 约翰科帕克||#2
    谢谢,这就是我害怕的。我确信我会发现一些腐烂的护套,所以对于那些区域,我可以将焦油纸或WRB定位在开放式电池喷雾泡沫之前将焦油纸或WRB放置在蜂窝状的护套区域,以便将来替换件偏离它吗?
    关于屋顶,房子是木制框架的檩条在屋顶的一半。没有发泄的可能。是否建议在椽子之间填充2X以增加深度,并只在椽子之间使用密闭泡沫喷涂?
    或者,如果我可以证明一个新的屋顶,4英寸的Polyiso在护套上方,开放式电池喷雾泡沫在椽子和板料下方的膜之间?再次感谢。
    约翰
    达娜·迪斯特||#3
    在CT附近有多个供应商以非常便宜的价格出售再生刚性泡沫板。一些广告:
    https://newhaven.craigslist.org/search/sss?query=rigidig id anciration.
    https://hartford.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://newlondon.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    在第5区有一个完整的4“腔深,你将需要至少1.25”的外部泡沫露点控制,1.5-2“将会更好。
    这座有200年历史的老房子有一个单独的护套层,还是外墙直接与支柱相连?如果护板是宽木板,那么护板和护板之间可能会有某种牛皮纸或松香纸或沥青毛毡(?)
    如果是,更好的方法是在板的腔侧放置1“射击闭孔喷雾聚氨酯,并用吹纤维素或玻璃纤维填充其余部分(或精心拟合岩棉或高密度R15玻璃纤维).
    Cut'n'cobbled泡沫的额外R值对于“全壁-R”非常少,并且随着时间的推移,切割的空气密封可靠性相当差,而具有英寸或更多的喷雾泡沫气密性可靠性相当不错。在1“上最闭合的电池泡沫介于0.8-1.5倍型之间,这是相当理想的,因为它足以使季节性干燥朝内部烘干,但它不会在冬季湿润地装载湿润。1”封闭的电池泡沫(R6-R7)和最坏的情况下为高密度岩棉(R15),在气候下的泡沫/光纤接口处有足够的泡沫-R用于露点控制。然后你穿上任何东西外部后来并不重要,只要窗户闪烁细节就是正确的 - 护套会保持干燥。
    在屋顶平台上你可以做同样的事情,但在屋顶上,至少40%的R需要密闭泡沫,以便在5A气候区充分控制露点。
    马丁Holladay||#4
    Q。“我肯定会发现一些腐烂的(壁)护套,所以对于这些区域,我可以在开孔喷雾泡沫将其分离以供未来更换前,将沥青纸或WRB钉在受影响的护套区域吗?”
    答:是的,但如果腐烂的墙壁护套的量很大,则更换在绝缘空腔之前更换腐烂的护套(显然来自外部)更好。
    Q。“是否可以在椽子之间填充2X以增加深度,并只在椽子之间使用密闭泡沫喷涂?”
    答:答案取决于您的屋顶是否具有跳过护套或固体护套,以及是否有可见的屋顶(如板岩)窥视跳过护套(如果有)。
    如果屋顶有固体覆盖层,你可以在屋顶覆盖层的下面创建一个没有通风的屋顶组件。
    Q。“或者,如果我能证明一个新的屋顶是合理的,(如何)在护套上方4英寸的polyiso,在椽子和石膏薄层下的MemBrain之间的开放式喷雾泡沫?”
    答:那将是工作的。有关更多信息,请参阅本文:外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合.
  5. 约翰科帕克||#5
    谢谢大家的回复。房子的木板确实很宽,而且我觉得墙板不是原来的。我知道有几个部分已经重做了,并且用了特卫强。大约一半的窗台已经被PT替换了,但是在它和基础之间没有膜(我正在修复这个),所以当更新完成时,质量是有问题的。我曾考虑过闪光和蝙蝠方法的墙壁与开放细胞泡沫和roxul,但1“封闭细胞的想法是有趣的。
    至于腐烂的墙壁护套的量......我希望尽可能最小的量,因为大部分的窗台已被替换,但我不会知道,直到我开始撕裂。屋顶跳过上面的胶合板和沥青瓦片护套,所以我希望我考虑上面的绝缘方法仍然有效地用于制造一个不打造的屋顶组件。
    马丁,从您列出的文章中,我得到了印象,你对绝缘斗篷的照顾不多!我同意。我当前的房子(1950年代的海角)我变成了一个殖民地,我们搬进了200岁的农舍,4'膝墙是外墙,所以至少我有那个适合我!
    再次感谢。
    约翰
    达娜·迪斯特||#6
    带开孔空气密封的闪光和蝙蝠,但它非常透气,空气密封至少需要几英寸,并且有太大块的表面不会留下空隙,当使用蝙蝠时(尽管吹绝缘体是好的)。
    棉絮是为特定的螺柱间距和尺寸设计的,需要很多的细节调整/雕刻来得到一个好的符合仿古建筑奇怪的尺寸和间距,但吹绝缘总是充满可用空间,无论怎样的深度和宽度间隔腔。
