我实际使用聚苯乙烯泡沫塑料板安全吗?
马克Granberry二世|发布一般的问题在
我从当地的五金商店买了一块绝缘板,我担心它会堵塞我的通风口。我的通风口上有几个磁罩。然而,我担心一些因素。我的房间很容易热。我特别了解到,每天早晨太阳升起时,它照在我的房间上,把它烧成一片地狱。这是隆冬时节,我醒来发现自己浑身都是汗。(恶心!)该板的R为75度(F),像任何其他聚苯乙烯材料一样,它是可燃的,非常容易点燃。我也担心健康风险,因为每次我把板子移出楔子。它的一部分脱落并散到空气中让我吸入。 What are the long term effects of being around such a material? The FDA has approved use for it to a limit, as well as to market it openly to the public. Should I buy a thermal plastic coating to go over the board? The point of the board is to help muffle some sounds when the dogs start barking. (As I need complete silence to work. I’m a work at home over the phone guy) Help.
  1. 里克·汉德尔||#1
    这是一个以英语为母语的人提出的严肃问题吗?
  2. 马克Granberry二世||#2
    如果你没什么好话要说。什么也别说。我很想说几句关于你的事,但我不想低于你的水平。
  3. 内特G||#3
    你在问什么根本不清楚。发泄?这个产品是如何安装的,安装在哪里?如果你的目标是降低狗的吠声,那你为什么要问这个问题,因为这与绿色建筑的主题相去甚远,而且有比用泡沫板盖住一个洞更好的方法。
  4. 里克·汉德尔||#4
    如果你的绝缘板堵塞了你的通风口,不要把板放在那里。
    如果你有一个r值为75的董事会,你卖它就是亿万富翁了。
    如果你晚上睡觉的时候你的房间像地狱一样——我不知道该怎么跟你说。脱掉一些衣服??
    如果你试图阻止狗叫的声音,把狗带到动物保护协会。如果你还听到狗叫,去看医生。如果你还能听到狗叫,那就安装一扇有底部门槛的实心门,把石膏板加厚一层。
    如果这些都没有意义,重读你最初的文章,你会和我们一样困惑。
  5. 维多||# 5
    聚苯乙烯无毒,它被广泛用作快餐包装和热饮杯。
    75F是r值测试时的平均温度,而不是r值本身。r值与隔音无关。气密性是隔音最关键的方面。
    马丁Holladay||#6
    马克,
    我认为这个问答环节偏离轨道的原因是你忘了告诉我们你在用硬质泡沫做什么。
    我来猜猜:你是在窗户内侧安装刚性泡沫吗?
    这里提到的“通风口”令人困惑。“通风口”这个词没有什么意义——它可能是一个强制空气系统的供应器,或强制空气系统的回风格栅,或浴室排气风扇管道的外部终端——如果没有更多的信息,这很难说。
    如果你正在为窗户设计一个可移动的泡沫塞,你可能想要用织物或薄胶合板覆盖所有六面的硬质泡沫。
  7. 罗伯特Haverlock||# 7
    我说它的安全然后吹泡沫,不过,我也同意,除气的问题很大程度上是夸大了(除了少数人成为chemically-sensitized和花自己余下的生命避免世界),但有很多合法的反对使用石化,high-embodied能源不可再生,不可回收,不可渗透,难以清除,难以翻新,绝缘材料昂贵。不要使用它!
    如果这是你的地方,1。尝试添加更多的绝缘材料,因为听起来几乎没有绝缘材料。2.还有一种涂料可以转移热量。如果那边有窗户的话,3。看到一个低U值的三重窗格了吗?此外,太阳能热增益系数(SHGC)测量的是太阳能传输的比例,并告诉你该产品阻挡阳光产生的热量的程度。SHGC是按0到1的刻度来测量的;值通常在0.25到0.80之间。
    我不确定Vent的事?好运!
    马丁Holladay||#8
    罗伯特,
    这是一个6个月的帖子,最初的帖子没有回来澄清其他读者所问的困惑。所以我怀疑你的建议是否能帮到马克,最初的海报。
    无论如何,我觉得有责任提醒GBA读者,如果你想阻止热量流动,不要使用油漆的目的。
