屋顶甲板下方的一层闭合细胞喷雾泡沫有多厚?
吉姆·贝里(Jim Berry)|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我们的屋顶上有4英寸的刚性木板闭孔泡沫,上面安装了屋顶甲板上方的OSB(Atlas Nailbase),但是泡沫片之间的接缝没有被密封,正如连接图片中可以看到的那样。对于我可以访问的那些区域,我开始在屋顶甲板的底面喷洒闭孔泡沫 - 屋顶甲板下方的喷雾泡沫层有多厚,我需要为合理的保险提供合理的保险,以防止Atlas OSB接缝处的水分冷凝?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
我应该包括我们位于马里兰州
一个4“ Nailbase仅为3.5”泡沫 - 还是4.5”的钉子?
它是多生物生成的,还是EPS(Atlas都是两种类型的)。
http://www.atlasforing.com/foring-insulation/nail-base
http://atlaseps.com/wordpressfiles/wp-content/uploads/2016/10/lit-1003-thermalstar-nailbase-nailbase-pis-frofing-102516.pdf
闭孔泡沫和内部条件空间之间是否会有任何纤维绝缘?如果是,多少钱?
蒸气渗透量只有2英寸的闭孔泡沫,蒸汽渗透量降至半渗透,使其成为II级蒸汽延迟器,它非常保护屋顶甲板。如果在堆栈中有纤维隔热,则在美国气候区4(Garret County除外,所有MD,第5区))您至少需要总R的30%才能符合IRC Code Prescriptives,这是Nailbase +闭塞泡沫很难击中(边距!)
4“nailbase面板和内部泡沫或fiber, there's effectively zero chance of the roof deck adsorbing enough moitsture at the nailbase seams to be problematic, and even with R20 batts (assuming 2x6 rafters?) it wouldn't be a problem even without the closed cell foam, as long as there was reasonably air tight gypsum board painted with standard latex paint on the interior.
达纳(Dana),我相信钉子为4.5“ poly。天花板平坦的部分上方有6英寸的玻璃纤维,并且在大教堂部分没有隔热材料 - 隔热性更具挑战性,尤其是在那些rafter脚上的少数情况下,海湾(旧房子 - 大约3 x 5 trafters)有AC Flexhose管道 - 我正在寻找用于大教堂天花板的解决方案,因为钉子缝的缝隙剩下的缝隙。
Jim,
4.5英寸Polyiso Nailbase的额定值为R-24,但温度下降时的性能会差一些。
马里兰州位于气候区。根据2012年IRC,您区域中屋顶绝缘的最低代码要求为R-49。因此,如果我是您,我将在大教堂区域的屋顶护套的内部至少添加R-25的隔热材料。
