Heat Pump in a Leaky House
Lbrittbrattleboro|Posted in机械on
我们一直在考虑为Brattleboro VT的房屋购买热泵系统。我们的一个邻居说,当您的房屋“紧身”时,这些系统最有效。我认为我们的描述甚至不会接近拟合。阁楼上有隔热材料,但由于墙壁中存在K&T接线,因此无处可去。窗户是相当现代的(可能是90年代)。没有其他改进。我们有一家当地公司进来进行分析,他们回来了一些可以升级的领域(在托梁围绕地下室中最大的绝缘材料),但净效应只会提高10%。热泵系统是否可以在我们的位置有效地工作以更换当前的油锅炉系统?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
几乎所有房屋都会在墙壁上更少的孔中加热。如果热泵的尺寸适当,则没有问题。
This is a common misconception. A tight house will also let you use a smaller furnace. Heat pumps are no different in this regard, you just need more heat pump capacity if you have a leaky house.
外部刚性泡沫将使您获得绝缘材料,不会打扰旧的K+T接线,如果正确详细说明,也将有助于空气紧密。就个人而言,我建议您在任何原因开放墙壁时替换旧的K+T接线。
账单
我正处于1900年建造的房屋中的改建中间。它泄漏了。唯一的绝缘是阁楼中的R13玻璃纤维。我们的窗户来自1950年代。作为改建的一部分,我们从热水底板升级或加热系统到强制空气,热泵/交流电和燃油炉。
我们通过新系统度过了这个漫长/寒冷的冬天(宾夕法尼亚州)。我最终关闭了热泵,只运行炉子。热泵以约92F的温度产生空气,炉子可产生140F或更高的空气。我必须从油燃烧器上有热空气,否则系统几乎永远不会关闭,而且很冷。
我们有一个良好的HVAC系统,由工程师等尺寸。那是这里的收获,可能不会真正回答您的问题。
我会说,如果我不打算隔离这所房子,我不会得到热泵,但我也不是HVAC家伙。我周围的大多数人都有户外木炉,燃烧煤炭,燃烧颗粒或为其他供暖源支付很多费用。
没关系,通常对于任何加热系统都可以长期运行(甚至几个月)不断运行。石油燃料系统通常无法做到这一点,因为喷嘴的GPH对于大多数房屋而言太高。气体可以做得更好,但是调节热泵通常做得最好。
这是有道理的,您对这个问题的了解比我了解得多。我敢肯定,在隔热良好之后,我会看到一笔巨大的积蓄。该计划是只有在温度很冷的情况下才能燃烧我们的油炉。不幸的是,我们无法进入我居住的n气或丙烷。
