如何在我们的教堂中央PA无通风屋顶上增加保温
劳拉·考夫曼|发布能源效益及耐用性在
我希望有人在这个论坛上可以帮助我。我和许多当地的承包商、建筑师和工程师谈过,但我得到了太多不同的答案,我们无法做出决定。我们住在中央PA。我们有一个建于1969年的房子,所有的天花板都是大教堂式的。天花板没有通风,我们有3根″x 10″铁杉钢梁,中间4 ',上面4 ' x8 '的胶合板,箔面玻璃纤维(玻璃纤维的两面似乎都是箔面),然后是屋顶甲板。上面是瓦片。这是最好的R-19和箔似乎是破碎在大多数地方,我们已经能够访问。我们想增加绝缘材料。我们只剩两种选择…
1)在屋顶甲板上添加3块″聚乙烯绝缘钉板,重新屋顶。我们主要关心的是增加额外的重量到3″x10″梁。虽然它们现在看起来没有受到最小的应力,也没有那么大的重量,但它们在2个位置上跨越了很长的距离(梁的长度为24 ')。
2)在内部的梁之间填充吹制的添加R-41的玻璃纤维,然后在梁的底部安装一个新的天花板(我们不需要保持梁的美观)。这应该不会给屋顶系统增加太多的重量,我们认为....
任何想法或信息非常感谢!
劳拉
  1. 劳拉·考夫曼||#2
    谢谢……是的,我看到那条线了…我担心的是不通风和添加聚碳酸酯以上的小口是双面铝箔玻璃纤维…只是不想在它们之间困住水分……这是个问题吗?
  2. Riversong||#3
    劳拉,
    3 × 10梁,4' oc, 24'跨度对于雪国的屋顶荷载来说是相当小的。我不会增加任何额外的重量(高于或低于没有区别),没有工程师的批准和任何结构改进需要。
    应力蒙皮板没有玻璃纤维绝缘。他们有刚性泡沫芯,作为一个桁架的网络成员。如果你正在考虑重新安装屋顶,那么明智的做法是移除椽梁上方现有的保温箱,或者安装SIPS,让屋顶不通风,或者安装通风挡板和新的屋顶平台,然后在椽子之间用绑带和吊墙进行保温。
    或者,根据工程师的建议,你可以用大小合适的椽子、通风口、隔热层和干墙来彻底改造屋顶。
    我建议不要在现有的玻璃纤维填充的盒子上增加非渗透性绝缘材料。
  3. 劳拉·考夫曼||#4
    谢谢罗伯特,我们确实请了一位结构工程师来看看……他觉得在大约2磅/平方尺的情况下添加3“polyiso是可以的。只有一根梁延伸到24英尺,它是我们门厅的中央梁,只有8英尺宽,所以在那个空间里的其他两根梁都在承重墙上。整个房子的屋顶是陡峭的,1个房间有12英尺长的横梁,主房间平均17英尺长。我们切开屋顶,看看上面有什么,因为1969年的图纸上写着“受力的皮肤面板”(我们假设也有泡沫芯),但我们发现两边都有玻璃纤维箔……所以很明显,当时的承包商定制了面板,使用了3.5英寸的玻璃纤维和箔而不是泡沫芯。移除所有这些面板和做所有新的SIPS的成本恐怕远远低于我们的预算……我们还需要再等几年,才能负担得起这样一个巨大的项目。
    马丁Holladay||#5
    劳拉,
    如果你得到了工程师的同意,那么就在顶部使用polyiso。如果你能负担得起,如果你能增加超过3英寸的聚碳酸酯就太好了。
  5. 大卫Meiland||#6
    从顶部打开绝缘盒,用切割/贴合聚苯乙烯泡沫边缘替换FG,怎么样?重新覆盖顶部,可能用更多的聚碳酸酯和胶合板。
    我可能会犹豫是否要在绝缘盒上加更多的钱,但至少要看看里面。
  6. 罗伯特Susz||# 7
    据我所知,你们的屋顶是一个由胶合板(玻璃纤维?)组成的夹层。
    从你的帖子,我没有得到的印象,有任何额外的绝缘,除了这个面板。
    有人建议,SIP面板将是泡沫板,而不是玻璃纤维。这基本上是正确的。
    所以,三个问题:
    1)您确切知道绝缘材料是什么吗?
    2)隔热层有多厚?
    3)为什么要加装绝缘材料?你有什么问题要解决吗?你还需要吗?你觉得还需要吗?这有助于根据你的需求量身定制答案,解决你的问题。
    我相信根据定义,SIP屋顶可以用矿棉隔热。在20世纪90年代末之前,佛蒙特州有一种产品(我想)使用岩棉和尺寸木材制成“结构隔热板”。虽然不是很好,但符合定义。我看了一所房子。红外图像很糟糕。
    罗伯
  7. 罗伯特Susz||#8
    对不起,我不知怎么错过了你回答问题1和问题2的帖子。
    第4题。3.5"玻璃钢板上方有空域吗?
    这些屋顶也可以很好地工作,如果外层的护套被移除,他们是喷雾泡沫。
    罗伯
  8. 劳拉·考夫曼||# 9
    我们有一个访问孔,我们在那里进行了调查,目前的绝缘是3.5英寸的箔面玻璃纤维(两边都是箔),顶部是胶合板覆层作为屋顶甲板,底部是3“x10”梁上方的天花板上的胶合板。没有预定空域。我们需要增加隔热层,因为我们所有的热量都是通过屋顶流失的。我们到处都是冰柱,雪融化得很快。当我们的屋顶上有很多雪时,我们的房子实际上是温暖的!我们希望它一直都是这样的。我今天早上又把图纸发给工程师了。我同意我们在那里的时候进行调查…如果移除上部分的sip和替换玻璃纤维与泡沫似乎是合理的,那么我们可以这样做。我和当地的Icynene承包商谈过这个问题,但他觉得从外部喷洒——让Icynene上方的任何空气都朝向屋顶,没有任何通风,这将是一个问题。
  9. 大卫Meiland||#10
    很难看出这些盒子里喷射的泡沫是如何在胶合板的上层没有空气空间的情况下形成一个统一、平坦、3-1/2英寸厚的。每个盒子是一个单独的4' x 8'腔,还是它们被分割?硬泡沫板似乎更容易。你可以一次处理小的区域,而不是打开整个屋顶的元素为喷雾泡沫家伙,你可以使用封闭的细胞而不是开放,这可能是更好的应用程序。
  10. Riversong||#11
    劳拉,
    如果屋顶不需要更换,我会把现在的屋顶放一放,在屋梁下面挂干墙,形成一个良好的空气屏障(漏风可能和热泄漏一样严重),然后用硼酸盐处理过的纤维素绝缘材料(不含硫酸铵)将空间密密麻麻地包裹起来。
    如果你有一个完整的10英寸腔,你将得到R-38从纤维素加上任何现有的玻璃纤维盒提供,和一个更密封的天花板(没有可以照明)。纤维素可以极大地提高天花板的防火性能和声学性能,并消除昆虫和啮齿动物的侵害。
    然后,当你必须重新屋顶时,将现有的玻璃纤维移除,并将这些盒子转换为通风通道,有连续的拱腹和脊通风口。这将大大提高屋顶结构的耐久性,并减少夏季辐射热的增加。
  11. 劳拉·考夫曼||#12
    谢谢罗伯特……这是我们的第一种方法&我们并没有完全排除这种可能性。几年后我们需要一个新的屋顶……由于冰坝,它在水槽上方有点下垂,所以我们开始考虑把它加在顶部,现在就做,但我们担心梁的重量和造成的任何新的水分问题。我喜欢在我们重新装修屋顶的时候让它通风。
    是的,大卫,我也同意你…走那条路可不能有气穴。我们会有任何问题与封闭的多iso系统在一个非通风的应用程序?
  12. 汤姆的石头||#13
    我们有相似但又不同的问题。我们在Lookout Mtn上有一座中等大小(2000平方英尺)的50年代中期现代住宅。位于科罗拉多州丹佛市西部7500英尺高的山脚下,开放式的教堂天花板上有4x10根横梁,52英寸的中心,7英寸的方形(非斜面)舌槽屋顶装饰——而且没有屋顶隔热层。我们现在住在附近,需要减少燃料消耗(天然气热水热)。我们喜欢天花板原有的美学外观,其完全开放的建筑外观和大的观景窗口,无论是我们下面的城市,在我们的东方和我们上面的Front Range在我们的西方。之前的业主4年前安装了一个非常高质量的合成瓦屋顶,经受住了今年早些时候一场破坏性很大的冰雹。我们正在决定是否在房屋内部增加绝缘材料,使用大约3.5英寸的聚iso硬质泡沫,并在梁之间添加新的舌槽,从而只留下大约4英寸的梁暴露(并没有达到理想的r值);而不是拆除屋顶,在旧屋顶平台上添加聚氯乙烯SIPs,并安装新的屋顶,从而获得更高的r值,并保留了家里原有的美学。关于这个决定的成本和其他权衡,有什么建议吗?特别是,大概每平方英尺的成本差异是多少? Thanks
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||#14
    汤姆,
    将聚碳酸酯放在屋顶覆盖物的顶部是非常可取的,原因有二:
    1.为了解决椽子之间的热桥
    2.得到一个更大的r值。
    你的目标应该是R-40到R-60。
  14. 劳拉·考夫曼||#15
    我们仍在努力将合同安排妥当。我们是否需要玻璃纤维面板和新的聚碳酸酯面板之间的蒸汽屏障,或这将允许困住水分?谢谢!
  15. 约翰·布鲁克斯||# 16
    哦,对新建筑拱形天花板线的感人评论
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    劳拉,你不需要额外的蒸汽屏障。你的聚异氰脲酸盐面板已经起到了阻隔蒸汽的作用。
  17. 贾斯汀·芬克||#18
    绅士,
    我很好奇,当考虑到无通风的“热屋顶”方法时,像劳拉这样的人应该以什么r值为安全目标?这是一个计算露点的问题,以确定凝结是否会是一个问题?
  18. 约翰·布鲁克斯||# 19
    去年夏天,我注意到一些不那么老的屋顶瓦出现了故障。
    地点是Westford MA
    屋顶是紧凑的,高度绝缘和无通风。
    最严重的破坏发生在屋顶朝西的斜坡上。
    我想知道是否极端的保温材料导致了瓦板的极端温度变化。
  19. Riversong||# 20
    对于任何屋顶系统,你的目标是你的气候区最小的IECC r值要求,然后尝试超过它。
