GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
三菱非高温与超热热泵(宾夕法亚州)
sibanez|发布了一般的问题在
最近在宾夕法尼亚州1962年建造了一所建筑。这是一个开鳕Cod风格的房子,在二楼有一个开球。当我购买房子时,我知道AC系统和油炉需要最终更换,因为他们是1995年的旧单位。房屋大约1600平方英尺。
由于房子的位置,没有天然气的选择。
我现在想用热泵来取代一切。根据一个在波士顿的朋友的推荐,我正在考虑三菱的设备。看起来我可以得到一个18 SEER/12.5 EER/13.6 HSPF单位安装$10.9K。被提议的单位是SVZ-KP30/SUZ-KA30。
另一种选择是售价13.2万美元的PUZ-HAC30/PVAA30高温系统。酷暑在零度以下很好,这是我们在中央PA永远不会看到的。
随着安装,我们将有一个新的回风装置从空气处理程序运行到一楼并重新连接楼上区域的回风装置,这将使它有1100立方英尺的回风。
关于两个单位或任何经验的想法?
HVAC公司发誓,备用电热条带有备用电热条的非超热选项,工作井柱,成本不等于HyperHeat系统。另一家HVAC公司发誓,我需要双燃料(油+热泵)来保持房子舒适。
想法吗?如果可能的话,我真的想避免使用更多的油,并且喜欢365次使用热泵。如果这有关系的话,我们现在是在17011年(马里兰州哈里斯堡附近)。
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    不需要猜你需要什么来带着房子度过冬天。马上离开电池,我可以告诉你,暖通空调安装人员想要石油备份不知道他们在谈论什么。在气候7区,人们用热泵供暖,没有任何电阻加热器备份,更不用说油炉了。
    首先通过链接中的计算进行计算,并弄清楚当前的热负荷是什么。如果您有填充数据,则计算非常直接:
    https://www.greenbuildingadadadyor.com/article/out-with-the-old-in-with-the- new.
    一旦你有的话,你可以看看你的设计温度,哪个单位可以携带该地方。在大多数情况下,您可以从超热单元获得更好的效率,它们可以大小小于非超热量。最好的是通过这里搜索:
    https://ashp.neep.org/# !/product_list/
    选择“单区域集中导管”并调整滑块以与早期计算的热负荷匹配。
    我猜类似这样的东西大概会有一点抵抗力量的支持:
    https://ashp.neep.org/# !/product/31992.
    或者选择2吨或2.5吨的机组,没有备用热量:
    https://ashp.neep.org/# !/product/34582
    这是SUZ单元的超热版本,比灯商业单位便宜便宜。
    1. sibanez||# 2
      谢谢,这很有帮助。我没有足够的油,但我会尽量凑成一份。感谢你的指导。
  2. Jon R.||#3
    >低于0,这在中央PA是看不到的
    我去过的宾州中心的每个地方都经历过低于华氏零度的温度。在这个问题上,远低于零下13华氏度。UZ-KA30的最低室外温度是14华氏度。有人能指出三菱的信息说,偶尔运行这个单位远低于列出的最低限度是无害的,该单位将继续产生热量?还是计划提供100%的备用热量?
    1. sibanez||#4
      对于uz - ka30,他们会安装备用的热条。暖通空调安装人员发誓,额外的电力成本不会抵消Hyper Heat系统的额外成本。Hyper Heat系统的成本大约要多3600美元,而且没有备用热量。我们计划在这所房子里最多再待4年。
      这是我之前第一次处理HVAC,似乎是一个巨大的学习曲线。我确实在过去的36个月内开始了DroleDays.net和拉动数据。
      2019年,硬盘容量为68个,2019年3月需要的最多热量为47.9。有4天的时间,平均为43.7。
      1. Patrick Osullivan.||# 6
        我们计划在这所房子里最多再呆4年。
        然后除非有些东西破碎,否则我不会碰到一件事。
        1. 凯尔R||#10
          我同意
        阿科斯||# 7
        对于SVZ系列,超热或非高热室外单位之间的价格差异约为1000美元,在两种情况下,室内机都是相同的。向PUZ + PVA移动确实增加了成本的比例,3600美元在球场。
        在你的情况下,没有理由选择轻型商业单元,住宅过热也可以。
        成本差距足够低,避免耐抵抗力和相关接线的成本,它几乎是洗涤。在哪里可以省钱是通过获得正确的单位,每个额外的容量为SVZ系列约1000美元。
        1. sibanez||#8
          知道为什么公司不提供SVZ高温吗?它是否刚刚进入市场?
          我得推迟一点,因为他们是这个地区唯一的三菱安装商。他们推荐的SVZ似乎效果很好,直到它变得太冷。
            阿科斯||# 9
            这是一款更新的产品。长期以来,如果你想要一个过热系统与一个炉型空气处理器,你唯一的选择是一个多区室外机或P系列。
            如果你附近有一个运营商的经销商,他们的绿速或重标美的单位也是一个不错的选择。两者都可以在没有电阻备份到5F的情况下充分加热。
            https://ashp.neep.org/# !/product/33268
            https://ashp.neep.org/ !/产品/ 29479
  3. 沃尔特Ahlgrim||#5
    为了我的思维方式,油似乎对备用热量不佳。当您需要它时,您可以真的相信油炉工作多么常常运行吗?从来没有拥有过,似乎他们往往需要比其他燃料更多的维护加上你家里或周围的生锈旧坦克中储存数百加仑油的责任。
    你的问题确实很有趣。需要多少年的时间才能收回在电力备用非过热装置上进行过热升级的成本?由于缺乏使用燃料成本和对通货膨胀的猜测来模拟你的房子和天气的计算机模型,这个问题似乎无法回答。
    如果您想要模拟尝试否则
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html
    Walta
