浇筑前如何锚定嵌入板?
deerefan|发布一般的问题在
终于接近倾盆大雨,不幸的是,我们正碰上一年中最热的一些时候。
一个新的问题出现了,我希望我能得到一些帮助。我们有大约14个焊接板需要在倒之前被固定。我们如何做到这一点,我的建造者只熟悉“湿固”焊板后倒。
我们考虑过将板连接到钢梁上,但这有一定程度的流动性,肯定不会非常精确。我们也在考虑将钢筋驱动到衬垫中,并将钢筋固定到焊接板中的纳尔逊螺柱上,但我担心这会使那些螺柱生锈。
如果在这方面有经验的人能提供帮助,我们将不胜感激。谢谢你!
    我希望遇到这个问题的GBA读者能提出建议。
  2. olddogtrainer||#2
    下面是一篇关于嵌入的文章。它适用于商业工作,并强调设计方面,但本文的后半部分提供了一些关于放置和固定技术的见解。我希望它能帮助到你。
    https://www.cecoconcrete.com/wp-content/uploads/2018/10/Constructability-of-Embedded-Steel-Plates-in-CIP-Concrete.pdf
    吉姆
  3. 用户- 6184358||# 3
    对于较大的钢框架,通常在楼板标高以下浇筑垫脚。地脚螺栓设置在垫脚上,并延伸到已完成的地板之上。然后在另一天浇筑完成的地板。对于钢框架所能承受的高荷载,通常需要垫脚。
    您可以倒小垫底座来设置嵌入板的位置,设置定位夹具螺纹钢到垫中。这样你就有时间把车牌定位到正确的位置。
    马尔科姆·泰勒||# 4
    正如蒂姆所说,我从未见过锚直接固定在板上。我也只能想到他提出的预浇垫的建议。
    比尔WICHERS||# 5
    为了设置天线塔(这是我唯一一次参与这样的事情),L型螺栓被设置在混凝土中,通常使用一个木框架,在浇筑时固定锚的位置。其他时候,锚被绑在钢筋笼中。
    你和结构工程师一起工作吗?如果是,则应该有包含任何嵌入锚的详细信息。这一点非常重要,这样你就不会有薄弱的锚或混凝土应力裂缝的问题。
