如何避免混凝土表层脱落?
mikeysp|发布一般的问题在
嗨。我在我朋友的店里开着钢轨打滑,看看几处混凝土顶层发生了什么。我很快就会浇筑一个平板,我想知道我能做些什么来让我的浇筑更耐用,并减少顶层分层的可能性?
谢谢你!迈克
  1. 斯科特•威尔逊||#1
    混凝土是从最近涂的一层上脱落的吗?如果是这样,那么这个人可能没有在旧层和顶层之间使用粘合剂。另一个问题可能是,旧的图层被涂上了油漆,所以两层之间无法建立连接。如果脱落的混凝土都是混凝土板的一部分,那么你可能会有水从地板上来,导致顶层的退化。
    至于浇筑一层新的混凝土,你应该确保现有的表面没有断裂,然后要么在新浇筑前应用混凝土粘结剂,要么使用已经含有粘结剂的混凝土混合物。
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克,
    有几件事你可以做。指定一个高mpa的混凝土混合料,添加纤维,当板已固化时,应用液体表面更硬。
    也就是说,当你驾驶装有钢轨的设备时,没有多少平板不会显示磨损。
  3. 乔恩·R||# 3
    还要避免在混凝土上层注入过多的水。烘干机更坚固(达到无法使用的程度)。
