社区与问答
如何最好地添加到一个悬臂墙部分?
Alison_Feldmann|已上传一般的问题在
GBA社区你好,
我正在俄勒冈州科瓦利斯(Corvallis, Oregon, zone: Marine 4c)的一栋1940年代的房子上增建一栋,我在想是否应该改进旧的基础墙,同时为增建部分浇筑地基和茎墙。
现有的房子建在山坡上,有一个爬行空间和块状地基(见图)。尽管已经有年头了,但地基看起来状况良好,没有超过¼英寸的裂缝。我不知道石块里面是否有钢筋和混凝土。爬行空间只部分挖掘,西北角2英尺高,西南角7英尺高,靠近车道。以前的主人在泥土上设置了一个防潮屏障,因为在冬天,当水分通过粉质土壤渗透到山坡上时,泥土会变得非常潮湿。没有死水,地面是湿的。我计划更好地密封和隔离地板,因为它是非常潮湿的,我想防止潮湿的空气进入地板。
此外,房子在其北部和西部的地块基础上悬挑约1英尺。我原计划对悬挑地板进行隔热和密封(//m.etiketa4.com/article/insulating-a-wood-framed-floor-assembly),然而,有些部分非常接近地面(在西侧,它距离混凝土走道几英寸),所以很难在不破坏混凝土走道的情况下进入。如果麻烦的话,我想知道是否在悬臂墙下面浇筑一个新的混凝土干墙会更好....
此外,扩建部分将是带有连续基础的平地板。新的基础和茎墙将开始对现有的块基础下的悬臂墙。沿着现有小屋的北侧一直延伸一个新的基础墙,这不会是太多的工作。也就是说,不仅仅是在新建筑与旧建筑的连接处。
最好的做法是什么?新的混凝土基础墙的好处将是使现有的房子至少部分抗震安全,并使老鼠远离爬行空间。但是,这能帮助减少爬行空间的水分吗?
我在想象一个新的混凝土基础墙建在悬臂墙下,但我不确定如何建造它。我将不得不在一个混凝土形式的地方与基础锚和钢筋连接一个窗台板,然后以某种方式注入混凝土,然后应用防潮材料,添加一个基础排水/砾石等。以前有人做过这种改造吗?
谢谢你帮我想清楚这一切!
欢呼,
艾莉森
