如何最好地控制影响整个顶楼整体气候的非加热车库温度和加热房温度的混合?
詹姆斯Cavallaro|发布能源效益及耐用性在
给你们一个直观的印象,房子是1460平方英尺。单层桁架屋顶和通风的爬行空间。前半屋顶有两个天窗。
你能详细说明一下气封所附车库的问题吗?
仅密封间隙还是密封间隙和车库上方阁楼地板绝缘?
阁楼的其余部分都没有蒸汽屏障,那么蒸汽屏障是否有益呢?
车库屋顶有前屋顶,没有屋檐通风口。
阁楼的其余部分是隔热和通风的(鸟块屋檐和山脊通风)。
这将如何影响整个阁楼的进排气平衡有关湿度控制?
将车库阁楼的空间与阁楼的其他部分隔开是有益的吗?如果是,用什么材料?
我想让车库在冬季工作时被动变暖。两堵内墙是绝缘的。我计划绝缘16 '车库门。我还要提一下,丙烷炉和热水加热器都位于车库。D箱和冷风回风管在阁楼上面,我在它们周围密封了空气,还有排风。
非常感谢您的反馈……
    詹姆斯,
    这里有很多问题。一些评论:
    1.这不是一个好主意,把一个炉子放在车库里,因为车库里是外面的热信封你的房子。如果炉子的供气室有任何泄漏——大多数都是这样——炉子可以通过加热系统的管道散发汽车尾气中的一氧化碳。
    2.你的房子需要一个空气屏障。一般情况下,空气屏障紧跟着保温层。如果你知道如何执行空气密封工作,这是你需要集中精力的地方。如果你不知道如何进行空气密封工作,你可以雇佣一个家庭性能承包商或开始研究这个网站的主题。
    3.在你开始加热你的车库之前,我认为这将是一个好主意,看看你能否把你的炉子在你的家的热信封内。
    4.如果你想在冬天保持车库温暖,你可以在车库的墙壁和天花板上安装绝缘材料。
  2. 詹姆斯Cavallaro||#2
    Martin,谢谢你的回复,但我需要更详细的回答我的问题,以便有效地解决问题,而不是浪费时间和金钱。
    我已经尝试研究任何已知的问题,车库阁楼的空间/分区,没有真正的结果。一位房屋检查员表示,这可能是个好主意。一位技术学院的房屋建造教师表示,他以前见过这种做法,一些市政法规要求这样做,但他不知道这种做法的效果如何。
    在回应你的评论时:
    1.这房子就是这么建的。
    2.我已经做了一些空气密封,感谢这个网站,我正在学习更多的空气密封。这里似乎有很多缺口需要填补,而且我的财务状况不佳,无法聘请承包商,尤其是我需要一个新屋顶。无论花多少钱都很难找到一个能干的屋顶工人。
    3.我不打算机械地给我的车库供暖,只是让它更舒适、更节能,同时解决湿气问题,这是我主要关心的问题。
    4.正如我前面所说的,两个最里面的车库墙是绝缘的。
    我问的是车库阁楼的天花板和隔断,因为我需要更换房子后半部分的屋顶甲板,因为湿气损坏。(也不是OSB护套的粉丝)。即使在空气密封间隙之后,如果有利于分隔车库阁楼的空间,那么最合适的时间将是在更换甲板的时候,以便引入所需的材料。无法通过车库天花板的舱口容纳太多。
    我邻居的房子也差不多,是同一个建筑商在20年前建造的,他们的车库是分隔开的。他们也有一些潮湿的问题,也在屋顶的后半部分,并计划更换屋顶,但只需要osb护套。他们的窗户会出汗,而我的不会。他们当然会把两个婴儿的体温调高。他们的房子没有进行空气密封。
  3. Aj Builder,纽约北部6a区||#3
    詹姆斯,你的家庭状况很可能无法通过网络寻求帮助来解决。你需要有人在那里直接看问题。
    房屋不应该有潮湿的问题和失效的护套和更多。
    打电话给承包商,询问解决方案和评估。通过自己做一些或所有的工作来省钱。另一种选择可能是出售和出租,这样房东就有维护的责任。
    马丁Holladay||#4
    詹姆斯,
    在我的第一反应中,我写道:“空气屏障沿着绝缘层。”我的意思是:你的阁楼和车库现在在你的隔热层外面。这就是为什么你不需要把你的阁楼分隔开。
    所有这些都是假设你有一个有效的空气屏障,你不会把室内空气漏进你的阁楼。
  5. 詹姆斯Cavallaro||#5
    回复AJ建设者:
    我有一个检查员,一个总承包商,一个绝缘承包商和几个屋顶承包商来评估情况,他们都有不同的观点,没有可靠的答案。
    如果我能在阁楼上找到尽可能多的缝隙,并添加绝缘材料,这是我自己能做的,那么这就足够了。
    不幸的是,并不是所有所谓的专业人士都非常精通。
    我从来都不喜欢用棍子建造房子。稻草包或土船的设计是我现在的首选。
  6. Aj Builder,纽约北部6a区||#6
    詹姆斯,我同意承包商的说法。在我所在的地区,我只知道3个承包商多少了解我们30年前所做的事情的技术水平。
    例如-我还没有找到一个瓦铺屋顶的人,他们理解需要伸出瓦板超过滴水的边缘足够打破滴水的水松散的滴水,所以它不会卷曲回facia导致绿色霉菌污渍和更多。而这一概念并没有出现在成千上万本关于房屋建筑的书中。
    我们确实需要一个非常好的书面完整的指南,如何和为什么建设一个家。我曾经把组成一个家的物品的重量、任务和剪切的数量加起来。10万或以上....关于磅,关于任务,关于工作的细节,关于重量和物品!数量很多,很复杂,我们需要所有的细节。在潮湿的问题上稍有不慎就会毁掉整个家园。
    GBA正在努力解决这一问题,当然,我们的业务和我们的客户都非常需要它,特别是现在能源代码正在迅速变化。
