将重新屋顶比计划更改的更改保温建议,总体成本效益吗?
特蕾莎Swanick|发布能源效率和耐久性在
5/6区线在小的NH镇,没有代码官员。改建为1820年的两层楼角1层厨房/餐厅,夹在主楼和附加的两层谷仓之间,谷仓的四分之三被改造成生活空间,¼车库(车库隔热差,谷仓的滑动门会漏到空气和动物)。花岗岩/碎石地基,浇筑混凝土地板,排水良好,但在春天会有大量的水进入,所以在上坡一侧规划排水沟和可能的内部排水和污水坑,也可以减少氡。
转换的空间有大教堂天花板(没有Purlins,5“椽子,搭配没有脊梁,盖板带有纸张,宿舍,拱门通风口,无山墙或脊通风口,击球和T&g。虽然一位供应商说,T&G和FG Batts会出来,尽管没有留下尚未辩护的T&G,但是在T&G上耙出FG和密集的包装和空气密封:“我们这样做了很多;他们永远在ne中完成了这一点。“其他供应商建议将此屋顶线和洁顶线和洁齿机喷涂并防火。这是冰水坝最糟糕的部分。
希望我们可以用智能薄膜密集地包裹屋顶,因为我们不希望做一些像在古董斗篷上喷洒泡沫那样永久性的东西。SF似乎是唯一的方法来编码R值没有475的方法延伸椽到10″。我们爱岩棉可以用来密集包装。
中间阁楼有4英寸的椽子椽梁,板护套,没有宿舍,屋顶通风口只能通风(两个两层楼部分)。8“FG在地板下才能在房子里存放。向SF Royline建议一个用户,返回和其他人的托托。关注的是SF密封的未来接线/穿孔,从而倾向于屋顶线。
主房檐拥有6英寸的椽子和普莱斯,小山墙,睡衣带着微小的山墙,没有坐着的通风口,托梁之间松动的岩棉。第二层斜坡与岩棉吹来。
主屋的温度比夏季室外温度的80-90度要低20度。现在,在一天的大部分时间里,主屋都用隔热窗帘保持关闭。(就像我的母亲和祖母那样,整晚都开门降温。)在这些炎热的日子里,地下室的地板湿漉漉的,不是因为下雨。我们在那里安装风扇以保持空气流通,还有一个热泵热水器。
建议SF斜坡和休眠者,并在阁楼平面上吹入代号。一个人表示,由于没有拱门通风口,因此扩大了山墙。
我们暂停考虑在2014年购买我们永远的家庭时,预计将在5 - 10年内预测新屋顶。毛皮毛毡可能被金属代替,可能会去除未来的太阳能的谷仓宿舍。
我们对永久(不是绿色/不健康)的恐惧有所瘫痪,但主要是因为这个美丽的古董斗篷。我们甚至想知道屋顶的重做以及绝​​缘项目可以改变绝缘建议,以允许资金从昂贵的SF转向密集包岩羊毛,涵盖更多的屋顶/绝缘工作,尽管最初的屋顶/绝缘工作甚至最初(只是为了避免SF - 我们疯了)?
我订阅并阅读了大量的问答帖子,也阅读了一些基本的介绍文章(比如大教堂天花板的绝缘)。非常感谢任何“如果由我来做”的建议,因为这个项目是“永久性的”。谢谢你,特里
    特蕾莎,
    你的帖子太长了。我怀疑你提供的信息过多了。你的问题似乎是这样的,“我们有一个很难隔热的旧农舍和谷仓,有很多大教堂天花板,不可能通风。但是泡沫喷雾让我紧张。我该怎么办?”
    除非你能在每个椽子间从底舱通风口到山脊通风口之间建立通风通道(听起来你做不到),否则你只有两个选择:
    1.在屋顶护套的下面安装一层足够厚的闭孔喷雾泡沫
    2.在现有屋顶覆盖层之上安装一层足够厚的刚性泡沫,然后是第二层屋顶覆盖层和新的屋顶。
    有关这些方法的详细信息,请在我的文章中提供,"如何建造隔热的大教堂天花板"
    祝你好运。
  2. 特蕾莎Swanick||#2
    谢谢你把我脑子里的东西都提炼出来,马丁!如果一些200年的旧护板从工厂开始逐渐变细,留下裂缝,打开到毛毡纸/瓦(摸起来很灵活),这是安装喷涂泡沫而没有安装外部泡沫/护板/新屋顶的问题吗?此外,目前在SF将要覆盖的护套内部有一些模具。这更可能是由于空调空气进入漏水的阁楼(SF会阻止这吗?),还是由于大量的水/潮湿的地下室,其解决方案可能无法在SF之前计时?应该先排水吗?再次感谢
  3. 乔尔chee||#3
    只是提醒一下。我自己曾翻修过一栋1820年的房子,椽条通常都不大,间距也很宽。幸运的是,它们(通常)是古老的木材,比现在的木材更强壮,更有弹性。当房子的余热融化雪相对较快时,就没有问题。良好的绝缘将使雪荷载更高,持续时间更长,因此可能需要工程师对结构进行快速检查。金属屋顶的优点是能更快地除雪。
    里克•埃文斯||#4
    特蕾莎,
    屋顶护套的侧面上的模具可以从房屋的调节空气 - 如您所说的那样。一旦温暖,潮湿的空气就会接触冷鞘,它在那里冷凝。闭孔喷雾泡沫将减轻这一点,因为它既是空气屏障,而且重要的是蒸汽滞后。与玻璃纤维BATT或其他蓬松的绝缘(不是空气屏障)不同,闭孔泡沫将防止任何温暖,潮湿的空气从撞到护套。
    考虑到你告诉我们的——特别是你1.)对喷雾泡沫和2.)明年可能会得到一个新的屋顶——我会选择外部刚性绝缘。(马丁的选择2)
    在屋顶甲板上铺上两层2或3层的polyiso材料,可以使木板覆盖层升温,并让不规则的椽子之间密密麻麻地堆积着“蓬松的东西”。你会接近R-40。polyiso也可以用胶带粘起来,为你提供一些空气屏障。(不像护板。)这也是一个“更环保”的选择,因为与闭孔泡沫相比,聚iso有更良性的发泡剂。唯一的挑战是找个人来做,以及如何处理天窗和筋膜的细节。回收的polyiso很便宜,在MA和VT都可以买到(在craigslist上搜索polyiso——VT的polyiso将免费提供)。
    祝你好运! !
    里克•埃文斯||# 5
    特里萨-
    你问的是关于在板护套上添加喷雾泡沫,以及板与板之间可能出现的任何问题。马丁在几年前写了一篇很好的文章。它更倾向于墙壁,但我认为对你的项目有一些启示:
    https://www.finehomebuilding.com/2016/05/17/insulating-walls-no-sheathing
    此外 - 这是佛蒙特州回收/美容禁欲的Polyiso的链接,将免费提供给NH大部分。
    https://nh.craigslist.org/mat/d/rigid-foam-insulation-polyiso/6632456714.html
  6. 特蕾莎Swanick||#6
    乔尔你是点的很好!我可以安排咨询。良好的建议,因为我们绝对有尺寸的木材。我们一直在努力纠正当加入休眠者时所做的错误(有人会说,这是错误)。他们切出斑纹的切片,并不支持现有切断的梁。将它们从上面修复并不像我们为一个部分做的那样容易,就像我们必须这样做,以便打开喷雾泡沫的所有斜坡。这使Rick向Martins揭开了Martins Option#2更引人注目。谢谢,瑞克,了解建议和链接。我将咨询下一个屋顶者(在木匠蚂蚁专家之后!),也许将资金放入外部,以拯救我们一些工作并减轻我对SF的担忧。谢谢,全部,分享你的想法。
