如何给教堂的天花板隔热?
大卫·理查森|发布能源效益及耐用性在
我正在计划对我的家进行深度能源改造。我位于阿尔伯塔省卡尔加里。3气候区。冬季12月和1月的平均气温是-14摄氏度(7华氏度)。但温度可以降至零下50华氏度,而零下20华氏度在冬季很长一段时间内并不罕见。
我的客厅有一个大教堂天花板。现有的屋顶/天花板结构是:油漆,GWB, poly V.B., 2×10托梁,8”的衬垫绝缘,1”的屋顶甲板,1/4”层,SBS屋顶膜。屋顶目前是通过夜间的通风口向下通风,屋顶倾斜到房子一侧的通风阁楼。我将在阁楼所在的地方增加一个二楼,这样顶部的通风就会被打断。
我不想在客厅中失去任何高度,所以我的意图是移除薄膜,并在屋顶上增加绝缘材料。出于环保原因,我不喜欢使用泡沫塑料(持久性化学品)。我计划在护套上添加至少6英寸的Roxul (R-24)。
对于这种方法,我有几个问题:
第一,这个屋顶组件成为半(半)通风屋顶组件。我担心我可能会因为在搁栅空间保持通风而付出很大的能量代价?如果冷空气冲刷这个空间上面的绝缘有什么好处?
如果我密封托梁空间,我可能会有冷凝问题。
有人有这种类型的改装条件的经验吗?如有任何建议,我们将不胜感激。
    大卫,
    如果你想在你的屋顶护套上面增加绝缘,你必须密封你的通风口开口。更好的是:你应该进入椽子隔间,用绝缘材料填充通风通道(当然,除了密封通风口开口之外)。
    在你的气候条件下,我强烈建议你使用一些泡沫绝缘材料——喷淋泡沫或硬质泡沫——如果你不愿意损失任何天花板高度的话。
    有关详细信息,请参见如何建造保温的大教堂天花板.
  2. 大卫·理查森||#2
    谢谢你的评论,马丁
    经过一些考虑,我现在考虑从下面绝缘这个大教堂的天花板。我计划添加2"的聚iso下搁栅给予热断裂和5"的聚iso之间的椽与3.5"蝙蝠在那之上。这将留下一个1“空气空间在搁栅空间的顶部排气。我的担心是:露点可能会落在聚iso层内,这是一个问题吗?有谁有这种应用程序的经验。我是否应该在2英寸的poly iso以上使用电池来鼓励排气?显然,聚iso提供了更大的热性能,因此我希望使用它。
    马丁Holladay||# 3
    大卫,
    你写道,“我计划在托梁(椽子)下增加2英寸的聚光材料?”]giving a thermal break and 5 inches of polyiso between the rafters with 3.5 inch batt over that."
    有时人们在描述天花板组件时误用术语“under”和“over”。然而,我将逐字逐句地阅读你的评论,并假设,从上到下,你正在描述以下程序集:
    通风的空气空间
    一个3.5英寸的玻璃纤维球拍[上面没有空气屏障?]
    5英寸的聚碳酸酯,按照“切割和鹅卵石”方法安装
    椽子下面有一层连续的2英寸厚的聚碳酸酯
    这就是你的计划吗?
    我不喜欢用切割和鹅卵石来做教堂天花板,但如果天花板组件像你建议的那样有通风装置,切割和鹅卵石就能起作用。有关详细信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    你们的集会是不同寻常的。首先,在任何玻璃纤维球棒上方设置一个空气屏障是个好主意。
    从上到下,一个更好的集会应该是:
    通风的空气空间
    一个挡板来创造空气空间,例如1英寸的EPS
    一层松软的绝缘材料,用来填满椽子间
    椽子下面有一层连续的2到4英寸的聚碳酸酯
