如何在新木板上铺木地板
迈克尔·罗森塔尔|上传绿色建筑技术在
我正在建造一个基于建筑科学/ bau生物原理的“健康家园”。我试图最大程度地遵循它们,但我遇到了一个问题:
我们倒了石板,18″,9个月前。底层(在楼板上)是一个可以走出去的地下室。由于平板是新的,它仍然有很多水分(我买了一个仪表,正在测量它)。我在板子里装了辐射热,现在已经把它开了两个月了,虽然每个仪表读数的水分含量并没有太大的变化。
大约一半的地板将被瓷砖覆盖,b/c我将瓷砖直接放在甲板泥浆上,没有滑片(泥浆中有鸡丝),我不担心混凝土的水分b/c它应该能够通过瓷砖之间的灌浆线呼吸。
然而,另一半的地板将是一个由工程硬木制成的浮动地板。我的承包商想要用(1)2×4的木材建造木地板,这些木材位于混凝土顶部的湿止水带上(只有在木材击中混凝土的地方,湿止水带不会覆盖整个板地板);(2) CDX胶合板[我想使用dragonboard,但无法让制造商给我寄来,也找不到任何其他抗霉菌的低VOC替代品];(3)卡尔斯工程硬木地板。
我的问题是:如何避免在胶合板或卡尔斯木材上发霉?
我的承包商最初想在卡尔斯和胶合板之间放一个蒸汽屏障,但这对我来说没有意义,因为它会在下面锁住水分,然后胶合板肯定会发霉。所以,我想到的最好的办法就是不使用蒸汽屏障,而是把辐射热保持在一个较低的水平,这将使平板、空气、胶合板和卡尔斯保持恒定的温度,从而促进水分通过所有这些缓慢流动,而不是凝结在任何一个上面,产生霉菌。然而,这只是我的理论。我很想从这个社区得到一些专家的想法……和/或任何其他建议。
谢谢! !
迈克
    迈克尔,
    Q。“我如何避免在胶合板或卡尔斯木材上发霉?...我的承包商最初想在卡尔斯和胶合板之间放置一个蒸汽屏障,但这对我来说没有意义,因为它会将水分困在下面。”
    答:不要担心湿气会“困”在平板上。混凝土中总会有一些水分。它没有被困住。它就在那里。除非你想,否则绝对没有理由让湿气进入你的房子。
    我们在建筑周围建立热障和防潮障是有原因的:我们想把外面挡在外面。外面经常又冷又潮湿。在室内,我们想要温暖干燥。障碍是好的。
    所以,我同意你的承包商。可以在混凝土和2x4枕木之间安装一层聚乙烯。
登录或创建一个账户发布答案。
