增强热量的能耗
colinsmith|发布能源效率和耐久性在
我的车库里有一个75平方英尺的泥瓦室/洗衣房。很冷。该空间没有热源并且依赖于邻接加热空间的空气运动。它通过普通的30英寸门连接。在冬季(5区)我用桌面风扇将空气从凉爽的空间吹到温暖的空间中。它有助于,但它仍然有点酷。
我的问题是关于一个小型电加热器的能源消耗,以增加目前的情况
消耗的能量是否等于温差差异所需的BTU的量?IE。我可以计算加热75平方英尺的BTU从60到70(10f)?在线计算器表示大约1500 BTU,450瓦。
是简单的计算,或者室内热源是否以某种方式减少从相邻房间获得的热量,使得电加热器提供超过10度的差速器?
    Zephyr7.||#1
    在这种情况下,加热与能量,热能相同。您必须投入足够的热能以克服通过结构的热损失。如果您处于丢失的相同能量,则保持恒定温度。如果你的能量比丢失更好,你会在房间里提高温度。
    In your specific case, where you are already maintaining a temperature near your target, you’re probably correct (or at least pretty close) with your assumption as to how much energy you’ll need to put into your space to raise the temperature to what you want. Since space heaters typically have thermostats, if your heater puts out more energy than is needed the thermostat will just turn it off and cycle it to maintain the temperature setpoint. In this way the heater is putting in less total energy over time by way of cycling on and off, so that it can adjust the total energy input to the space to maintain a specific temperature.
    账单
    马尔科姆泰勒||#2
    正如比尔所说,加热器只是提供额外的必要的能量,以提高热量到你想要它的地方。
    可以改变的是该房间的大部分热量由便携式加热器提供。随着JON有几次指出,如果它在您想要的温度下设置,随着时间的推移,加热器将最终提供近100%的热量。当然,当然,从房子的其余部分抵消热量,但如果你的主要热源更有效,则摩尔塔的能量将在便携式加热器成本的速度下支付。
    1. colinsmith||#4
      “随着时间的推移,加热器最终将提供几乎100%的热量。”
      谢谢。这正是我想知道的。
  3. 乔恩·R||#3
    >如果它设置在您想要的温度下
    我更喜欢说“如果设定在和房子其他部分相同的温度,那么100%……”
    >用于小型电动加热器的能耗
    没有什么可以像尝试一样准确(带有恒温控制的加热器和杀戮-A-瓦米)。将其设置为下方的剩余房屋下方,运行可能不会太贵。
    如果您在空气密封和绝缘中工作,我相信您可以获得一个无窗口的房间,尺寸下降到加热负荷,只需一个敞开的门即可在5°内加热到5°内。
    1. colinsmith||#5
      谢谢您的回复。
      一些绝缘升级也是计划的一部分。在共享墙的车库一侧添加隔热层,在门上添加挡风雨条,在干燥器的排气口上添加适当的封闭通风口,这将是非常容易的。
  4. 汤姆五月||#6
    让门向加热的空间开放,隔离外墙。烘干机通风电气......或者?内侧......
