如何在闭环辐射热系统中使用混合阀
罗杰•史密斯|发布了能源效率和耐用性在
我们刚刚完成了我的项目住宅的新屋顶,现在(过去)是时候将我们的注意力转向暖通空调——或者,更具体地说,一年中的这个时候,供暖!这座建于1975年的房子采用了辐射供暖天花板作为唯一的热源。最近,夜间的最低温度是十几度,而在北内华达第五区海拔5000英尺的白天最高温度通常是40度。我已经做了一些关于热量增益/损失的初步计算,并计划在投入任何现金购买组件之前做一个完整的Manual J模型。
我的起居室是20×22,南部暴露是风的主导方向。我认真考虑在补充有runtal面板散热器或倾斜/芬兰底板的地板上进行的。我没有能够弄清楚并没有找到任何示例的事情是如何在闭环系统中使用混合阀,所以它可以向辐射面板发送最佳的180F水,仍然能够向〜125f水发送〜125f水PEX部分的系统?
    罗杰,
    Siegenthaler到救援:在水力加热系统中创造多个水温.
    Dana多赛特||#2
    180F不是任何最适的温度(除了严重辐射的加热系统设计外:--)),它保证返回锅炉的水将远远差不多。面板散热器通常在几个不同的温度通常为180°F和140F的不同温度下指定输出,但输出与温度降至90F左右的水温相当线性。
    翅片管对流器(包括倾斜/鳍片)可以线性地绘制到大约120f左右,但对流高度如此之低,使其在低于平均水温度下变得非常柔软,这可能导致矛盾的结果在低负荷下当在锅炉控制器上调整室外复位曲线时。
    由于您仍在设计阶段,因此您无法将其设计为单个温度系统并最大限度地设计效率,而不是在高于所需温度下运行锅炉,以便能够在辐射区域下服务。
    斜鳍发布不同水温下的输出图表,例如:
    http://www.slantfin.com/wp-content/uploads/2015/11/fineline-30-ratings-514.pdf.
    您会注意到输出130F的大约是180F的一半,但在140F的140F中,它约占180F输出的55-60%:
    面板散热器通常只是一对点(有时只有一个),例如:
    http://www.qhtinc.com/wp/wp-content/uploads/2013/01/EcostyleTechnical-Booklet-011713.pdf
    你会注意到在140华氏度时,输出也是在180华氏度时的55-60%。这可以线性地外推到更低的水温。
    如果你设计你的辐射覆盖99%的设计条件负荷与140F或更低的水,你通常会在95%以上的时间在冷凝模式,一旦拨号在室外重置曲线,并满足或超过制造商的AFUE号码。
  3. Jon R.||#3
    一个辐射天花板不是理想的,但如果它已经存在,我将用它作为补充散热器。尽可能避免高水温。
    Dana多赛特||# 4
    大约大约1975年的辐射天花板是电阻电阻,而且运行昂贵,有时难以或不可能修复。我正在假设他是其中之一......
    如果你想让整个装置的温度固定在125F,如果你没有关于散热器的更好的文档,假设125F水的输出将是180F额定的35%,给出或取几个百分点。这意味着它有3倍的辐射量,但你可能不需要太多的辐射量。
    可以肯定的是,坐在一个125华氏度的散热器面板旁边要比一个180华氏度的散热器舒服得多。如果面板散热器的成本是一个问题(不是总是这样吗?)Myson有一些相当体面的低价“承包商”CV21和CV22或RCV21和RCV22模型以及他们的更高档的东西,价格远低于Runtal UF-2和UF-3的等效输出。它不像Runtal那么漂亮或苗条,但也不是特别丑。xx21突出约4"从墙,xx22 ~5"(但有更多的输出每运行脚),相比之下,sub-2"的UF-x Runtal。
    http://www.mysoncomfort.com/static_files/int/media/downloads/myson_radiator_brochure_2015-06-05.pdf.
    http://www.mysoncomfort.com/static_files/int/media/downloads/myson-radiator-brochure-contractor-series.pdf.
    RCV21 / 22具有类似的外观对runtal,但它是2x / 3x深度,UF-2和UF-3之间的高度之间。
  5. 罗杰•史密斯||# 5
    非常感谢丹娜,乔恩和马丁。你的回复一如既往地提供了丰富的信息和教育意义。我有点怀疑尝试做双重温度系统会弄巧成拙。另一方面,让140F的水先通过面板散热器,然后从那里流入地板热量怎么样?看起来这些面板能从水中移走足够的热量使它更适合地板的弧度?我想我的目标是将温度返回到加热器,在95F到105F范围内,以获得最佳效率,对吗?
  6. 查理•沙利文||#6
    系列面板 - >楼层方法在摘要中声音吸引力,但如果您考虑在不同天气条件下发生的情况,当循环泵短周期时,将在不同来源之间保持相同的平衡是极其困难的。我想它是可能的,正确的复位曲线,但在你有工作岗位之前可能需要很多实验,
    在我看来,你不太可能同时需要辐射地板和额外的发射器。如果您这样做,可能值得首先投资于信封升级。
    Dana多赛特||#7
    如果有很多窗户区域使用1975年的老式保温玻璃或(gulp)单窗格玻璃,那么热量负荷很容易就足以要求辐射地板和对流板护脚板,但除非没有更好的选择,否则强迫自己使用双温度系统是愚蠢的。Myson CV22和rcv22的每英尺BTU/h在125F时超过300 BTU/ft,这是相当可观的。在140华氏度,超过500英热单位/英尺小时。在这样一个大房间里,单独(或更低)的温度可能会花掉你几百美元,但不会花你1000美元,即使你只使用对流板散热器供暖。(如果使用Runtal的话,即使华氏140度,成本也会高得多。)一般来说,较低温度的面板散热器比在较高温度下运行更舒适。
    有些人选择用踢脚板作为辐射地板的第二阶段,而不是平行或串联。这样,只要房间温度低于设定的设定偏移值,踢脚板就会启动并迅速升温,而大多数时候地板自己承受着压力。这也允许更多的使用夜间的倒退-房间上升到温度-比地板温度更快,但一旦它达到温度,地板提供了最大份额的热量,更高的舒适度。
    但说真的,你在设计细节上做得太超前了。在增加任何复杂性之前(双温度或2级),运行Manual-J,告诉我们每平方英尺的可用地板上有多少BTU/小时,以及BTU的缺口(如果有的话)。如果你已经有了初步的计算,现在就来吧,不要害羞——分享吧!
  8. 罗杰•史密斯||#8
    黛娜:山谷里的景色非常壮观,所以朝向最好风景的房间,也就是朝南的房间,从地板到天花板都是玻璃的。除了1975年的双层玻璃外,可能很久以前,它们还充满了氩气。在这个高度(~5000'),大多数带有氩气的老式双层玻璃都出现了密封失效的情况,这就是这个住宅的情况。我的计划是:
    更换具有专为更高海拔的高质量窗口的所有窗口。
    抬起窗口〜2'的底部,所以它们是4'高而不是6'。
    特别注意窗户密封和闪光等安装细节。
    通过去除和更换UV烧伤和风化的壁板并在侧板下添加至少两层1.5“的聚异构板来增加所有南方墙壁的绝缘,以帮助补偿玻璃纤维BATT不足的2×4螺柱。
    我可能也将用更新和更有效的玻璃纤维更换蝙蝠,或者使用像牛仔布或纤维素这样的另一种材料。
    我买房子的时候这是我打算所有的保温和加热问题解决了但这是去年12月已经和它越来越难以以正确的顺序做事情当你早上淋浴的浴室在40。当然我们运行点加热器在房子和在房间中使用辐射上限热我们占据大多数,但我不敢去考虑我的电子账单将会是什么当我得到第一个法案,涵盖了整整一个月每天高加热的要求。
    辐射天花板比我想象的更有效,但只有在较小的房间里,玻璃密封较少。在较大的房间,带最多的玻璃,它不能跟上热量损失,我们必须补充任何可用的东西。我一直在用红外温度计在阁楼中读数,我惊讶地发现,在加热的空间温度与辐射天花板热量相比,只有一个或两个程度的温度差异,与辐射的透射玻璃料热量相比。然后我挖掘了一圈的绝缘层,发现了6到8度的差异。这让我说明了绝缘材料吸收了最初旨在指向向下的大量热量。我早上要去大橙色或蓝色盒子店,为几张多自划分的薄片,目的是完全从两三个或三个椽子的纤维素绝缘层中除去,并用双层箔面对聚裂的聚乙块取代。然后我会重复观察,看看那些托架下的天花板温度是否高。BTW我也在那些房间里使用天花板粉丝来帮助收获天花板的辐射热量。我还发现,在没有天花板风扇的房间,天花板的温度高4-8度,并且在这些区域上面的绝缘温度高。这是使用该系统时存在很多[完全预期]的热量损失。 I would be interested to hear from others who are living with radiant heat ceilings and I will be happy to continue to report how we are dealing with this and how our heating and insulation project is progressing.
  9. dorsett.||#9
    绝缘不吸收热 - 开放的吹纤维素具有相当少的热质量。在通过任何绝缘层的温度下具有梯度是正常的,并且只会减慢,不会引导热量。但即使在低密度的细胞中也相当空气。
    PolyiSo在任何给定厚度的纤维素中具有约1.7倍的r值,但如果它被椽子热桥接(其只有约1/3的纤维素的R值),整体益处的增加也不会近2倍。在给定的中心腔R值,Rafters的热桥接由于通过主题桥接木材的较低路径而导致的Polyiso更高。
    指向箔片的红外温度计将在裸露铝的红外发射极低的非红外线发射,从而使您略微降低(和假)读数。
    吊扇只会因为风寒效应而降低舒适度。这意味着需要较高的室温才能舒适。通过绝缘R10+天花板的8F更高的温度密封的额外热损失可能比通过R2玻璃与2F更高的室温接触的热损失少得多。较高的温度上限将更多的热量直接辐射到人类身上,使它更舒适,弥补了冷玻璃的极低辐射温度。
  10. 罗杰•史密斯||#10
    为了简洁起见,我确实留出了很多细节。当然,我们不会在冬天坐在冬天,天花板粉丝咆哮着。我们通常会在晚上向低温为60岁时向升温器旋转恒温器。第二天早上我经常在5:30或6:00左右起床,我立即去了那天我们将占据的房间。我将恒温器转到70箱,然后在我们试图加热的三个房间中的两个室中打开天花板粉丝。其中两个房间在30 - 45分钟内加热到所需的温度。较长的房间有更多玻璃的时间。第三个房间,与第二个是相同的尺寸,并且使用相同的窗口但没有任何吊扇,需要加倍的时间达到相同的热量。从那些简单的观察中,我很清楚,天花板粉丝确实有助于从热天花板中收获热量,特别是在较大的房间里,有12英寸的大教堂天花板。在白天,特别是在一个非常寒冷的日子里,我们进入房间时会关闭风扇,但如果我们计划没有返回足够的时间,请在离开时再次重新打开它。 This has worked very well for us in helping to keep the house comfortable and make the most of the available utilities.
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    罗杰,
    这是你的房子,你可以用任何你想用的方式操作吊扇,但我同意Dana Dorsett的观点:在冬天操作吊扇通常会增加你的电费。以下是关于这个问题的两篇文章的链接:
    使用天花板风扇保持凉爽,没有交流
    冷地板和温暖的天花板
    达纳关于绝缘温度的说法也是对的。测量一层厚阁楼保温层的温度范围从室内温度(接近天花板干墙)到阁楼温度(在保温层厚度的顶部)是绝对正常的。这就意味着绝缘在发挥作用。隔热层减缓了热量从隔热层的温暖面流向隔热层的冷面。
  12. 罗杰•史密斯||#12
    嘿伙计们 - 我们可以在这里备份几码。我们似乎忽视了谈话的原始点,这就是在电热辐射热天花板是使用吊扇中唯一的热量来源的房子,这是从暖天花板上更快地获得更多热量的有效方式并获得它进入房间。在这个没有天花板球迷的房子里,只需两倍以上就可以像房间一样热身。此外,这次谈话似乎变成了一个意外的辩论,我道歉。没有任何不尊重。
  13. 查理•沙利文||#13.
    当房间没人的时候,你描述的使用吊扇来帮助辐射天花板更快地使房间暖和起来的方法对我来说是有意义的。当风扇被占用时,避免它开着,你就避免了它的主要缺点。
  14. Jon R.||#14
    有了电加热和一个无人居住,高度分层的房间,我相信去分层可以提高效率。对于居住者,我预计居住者的空气速度需要小于1米/秒(不明显,对热舒适没有负面影响)。
