GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
在没有空调的情况下使用吊扇保持凉爽
如果您没有空调,天花板粉丝可以节省能源 - 但是当您离开房间时会关闭它们
高效的叶片设计降低了能源的使用。由工程师从佛罗里达太阳能中心设计,Gossamer风吊扇移动的空气比任何其他型号更少,能量较少。
图片信用:Gossamer风
当我还是一个年轻的背包客经过印度,斯里兰卡和泰国在20世纪70年代旅行,我买不起空调的酒店或餐馆。在这些热带条件下,我已经比较习惯的好处卡萨布兰卡风格的粉丝。
虽然风扇不能降低空气的温度,但它可以让人感到凉爽。移动空气加速汗水从皮肤蒸发的速率。蒸发过程需要热量,因此增加的蒸发意味着更多的热量留下你的身体。
移动空气也通过对流去除来自身体的热量 - 至少只要空气温度低于100°F左右。然而,一旦空气温度明显超过您的体温,粉丝倾向于提高而不是降低体温(除非您非常潮湿)。
风扇是用电的,它们的发动机会散发热量,所以合理使用风扇是很重要的。
吊扇消耗多少能量?
吊扇能源使用量变化...
本文仅对GBA Prime会员开放
24评论
  1. 迈克尔Schonlau||#1
    怎么样湿度?
    我们喜欢在春天和秋天的吊顶粉丝和整个房子风扇,但夏天是如此潮湿的是,交流使我们最舒服。我们已经尝试过运行除湿机,但它们耗尽了很多热量,我猜测使用大量的能量来运行(虽然没有像AC那么重要)。是否有可靠的混合气候解决方案,不涉及AC和大量粉丝?我们在内布拉斯加州。
    迈克尔反应
    迈克尔,
    不幸的是,目前还没有降低室内湿度的低能耗方法。
  3. 约翰布鲁克斯||#3
    低能量空气控制“方法”
    迈克尔,
    能源审计可能是有用的。
    您是否考虑过测量和提高您家的气密性和压力平衡?
    最“全家粉丝”还远远没有气密性。
  4. j chesnut.||#4
    吊扇在寒冷的天气用于夜间冲洗,值得吗?
    我曾见过在寒冷气候(明尼苏达州)的独栋家庭住宅的设计,在教堂的天花板上安装吊扇和可操作的天窗,作为夜间冲洗的手段。
    我在绝缘的2层故事单个家庭住宅下呆了旧泄漏,没有空调,并在夏天进行一整套夜间冲洗。我可以想象,如果我在大教堂上间开放,可以向上和向外冲洗热分层空气,这将比冲洗横向落下的二楼窗户更有效。(吊扇可以设置向上推空气吗?)
    一位本地设计师,谁在自己上面的代码隔热改造家里做了吊扇/可操作的天窗配置居住的房子一个冬天,他计划来搭起某种方式绝缘天窗,因为他担心后指出(密封性不知道)在冬季约热损失。我相信他通过占据二楼时,感测辐射热损失,而不是看到基于能源法案比较预期性能的能量损失得出了这个结论。
    问题是在寒冷的气氛中,不可能使用天花板+可操作的天窗,因为冬季天窗的热量损失是夜间冲洗吗?
  5. 马特德克伦||#5
    夜间冲洗
    这些年来,我安装了许多可操作天窗,我的大多数客户(包括我的父母)都很欣赏它们的多功能性(我住在大西洋中部)。在Velux型号上,你可以得到带有可操作的蜂房遮阳的天窗,当天窗打开时,遮阳可以关闭,允许更多的通风和更少的室内热量获得。在冬季,天花板上R值的降低和漏风潜力的增加肯定会折衷,但有可量化的太阳热增益,肯定可以抵消这一不足。我不知道是否有建筑科学专家对这些进行了测量和量化。
    我知道这可能无法回答你的问题,但我也可能会补充一下,许多绿色建筑专家绝不是对天窗作用的同意。有些人爱他们,有些厌恶他们。
    而且,目前,肯定是美国人民从粉丝提供的流通中受益,但天花板粉丝似乎以比一堆50平方英寸的百叶窗更为“自然”的方式在家中移动空气。我知道,在我旧的,高度不平衡和低下的家中,粉丝们造成了巨大的差异,尤其是在卧室晚上。由于此,T-Stat被设置为较低。
    希望这有帮助。
    镭
  6. j chesnut.||#6
    对马特的回应
    感谢您与可操作的天窗分享您的客户已拥有的积极反馈
  7. 迈克斯||#7
    二楼窗口比可操作的天窗更好
    我刚拿出四个热窗格部分可打开的天窗,并在第二个故事中使用两个窗口排气扇。
    我们住在北部墨西哥北部的山区,没有空调,刚安装了四个天花板。(我希望我一个月前在Gossamer风扇上有这个信息。)
    天窗在夏天,我刚刚拿走了可怕的热量增益,冬季的热量损失很大。由于太阳在天空中如此低,大多数人在冬天的天窗中非常不太可能获得净热量。我有兴趣听取爱天窗的绿色建筑专家的原因!
    我在二楼的窗户上有两个20美元的排气扇,效果非常好。我的妻子和孩子们抱怨早上房子里太冷了。根据夜晚的凉爽程度,早上的室内温度可以降至65-68华氏度。尽管风扇会消耗一些能源,但它们比花很多钱安装可操作天窗更划算。
  8. 杰克||#8
    个人经历......
    多年来居住在休斯顿德克斯,我们的房子有AC,但我们在85岁时保持它(我会从办公室工作中进来,然后将其翻到82.我们使用天花板粉丝,帮助我们感到更舒服。夏天的“毁灭”问题并不持有很大的水,因为“暖空气升起”,较冷的空气越来越近地板。但粉丝在夏天在我们家里保持相当均匀化。
    冬天,由于热空气升起,如果没有使用天花板粉丝一点点,空气确实分层,特别是天花板的地方。我们的房子做到了这一点。在朋友家里,拥有大的“鸽舍”楼梯,没有“混合空气”,它可以相当加热楼梯。
    “穿衣得体”也会有帮助。在夏天或暖和的日子里,衣服更少/更轻,在凉爽的日子里,衣服也更少/更轻。
    是的,如果我们不会在房间里暂时关闭粉丝,就像灯一样,就像灯一样(大多数由墙上的开关控制着灯光!)
    在春季/秋季,我们也用风扇排气(我们甚至考虑在整个房子里安装排气风扇……他们帮助)。只要能减少我们使用空气的天数就行。
    不,我没有“学习”,我们离开了5年前的休斯顿,所以我们的旧电力票据已经展示了年份的比较。但大多数人都能享受暖气和空气。在夏天,尽力让您在夏天舒适温暖,冬季冷却!
    供参考,我们考虑了1个月春季,8个月夏季,1个月秋季,2个月冬季。这一切都多年来一年......基本上我们在一年中2个月加热,并达到了8个月。所以这对我们来说是一个问题。如果您曾经在八月没有AC的休斯顿,则可以理解为什么AC不被视为那里的奢侈品 - 热量可以是,但增加湿度,它是窒息的。
  9. 雅各布·欧文||#9
    保持凉爽W /粉丝
    我最近住在一个有空调的房子里,但没有用。原因是b/c我可以用风扇来冷却我的房子。我打开地下室朝北的一扇窗户,用电扇把空气吹进屋里。接着,我上了楼,进了阁楼,打开朝西的窗户,又放了一把电扇,把屋子里的空气吹出来。我的理论是,冷空气会从地下室抽出来,穿过房子,把暖空气从楼上的窗户吹出去。即使在“三伏天”,我也很舒服。我确实要感谢房子的朝向,以及给我遮荫的许多落叶树,但我坚信吊扇可以帮助房子降温。
  10. 马里奥||#10
    吊扇
    我住在南佛罗里达州和天花板球迷在所有家庭中使用。我们不提高恒温器的温度,并使用风扇,同时在房间里,但从未青少年把他们关这是真的。所以我们所有的球迷,尤其是卧室,都在12小时定时器。在亲近我们的温控器设置为80,我们设定的卧室天花板风扇计时器约8小时。这是最好的妥协,我发现。我们的A / C的电费都非常高相比,北部各州,约1500以上的2200平方英尺的家,但保温性差,在许多块中的特征还是坚持建佛罗里达的家。
    在家里
  11. 埃尔登||#11
    风扇控制是一个问题
    谢谢你的文章。
    我怀疑某些人让他们的球迷运行这么长时间,因为拉线控制是一个麻烦。这是比较容易刚刚离开它比它拉链条12次试图弄清楚它是否开启或关闭(即使便宜球迷解决这个问题,一个方便的嗡嗡的声音)。他们也很可能只倾向于改变设置时,他们noticably不舒服。
    我想知道带有速度控制的墙壁交换机让人们在离开房间时更有可能使风扇变为扇子。占用传感器可能是一点矫枉过正,当然,必须瞄准风扇的运动不会让粉丝们认为房间里有人有人,从而继续运行风扇:)
    最后,普遍教育喜欢这篇文章可能是最好的解决方案。
  12. 丹||#12
    冬季实验无效
    我相信你提出的在冬天运行吊扇(倒转)以观察舒适度是否有差异的实验是无效的。我们的信念不是跑它会让你更舒服,而是它会减少你的能源消耗!加热系统会使温度在恒温器的高度相等。问题是,要实现这一目标需要多少能量。如果你的天花板比较高,比如大教堂,那么在没有开风扇的情况下,温暖的空气会聚集在天花板附近。风扇将倾向于保持空气温度分布更均匀的整个空间。在一个天花板较高的房间里,这可能导致平均温度略低,因此在恒温器/“舒适”水平的相同温度下,热量损失更少。
  13. 珍妮||#13.
    谢谢你的建议
    我是在24/7留下天花板球迷的“那些”的人之一。我没有意识到它没有帮助。谢谢你的学习!
  14. 约翰Porriello||#14
    文章中的吊扇无法购买
    我点击了文章中的链接,找到了关于“游丝风”吊扇的购买信息,然后就直接进入了家得宝的网站。在那里,它显示了风扇,但它不能购买。我打电话给家得宝,他们确认这件物品不出售。我打电话给当地的家得宝(Home Depot),问他们能否特别订购这台风扇,被告知不能。
  15. 匿名||#15
    终于——证明了!
    在90年代我打这个问题瓦特/室友租住从我的房间年前 - - 很高兴听到“关掉它的政策。她执意要走一整天的风扇,当她不在那里,我说这wasted electricity and actually heated the air, but I was wrong about the mechanics of how. I was just thinking of molecules moving around causing increased energy = heat.....o.k. so I was sort of right. :-O
  16. 左撇子||#16
    一定条件下…
    在大教堂屋顶主生馆居住在魁北克,其中一个吊扇和房间周边周围的电动踢脚板加热器。
    在这些条件下,我发现风扇在冬季急剧提高了舒适度。我们的底板提供很少没有对流电流,因此空气将在这个高层空间中保持完全停滞并分层。天花板粉丝imo有助于这些数量。
    我们也没有空调,幸运的是,我们的突出部分降低了热量,风扇也只有在我们觉得需要的时候才会运行。谢谢你的好文章,马丁。
  17. SteveP||#17
    另一个erason运行吊扇
    我在缅因州有一个绝缘绝缘的小屋,在冬天将在冬季加热至40-45°F。将吊扇留在低速上有助于在山寨上循环加热空气,防止寒冷的斑点可能导致冻结损坏。
  18. 匿名||#18
    优秀的岗位上保持
    关于在没有空调的情况下保持室内凉爽的优秀帖子。正如你在帖子中解释的那样,绝缘产品是高质量建筑工程的基本成分。McGraw Hill外部绝缘目录是一个很好的资源。我在麦格劳希尔工作,我可以保证,我从来没有见过一个更有用的目录,充满了高质量的解决方案。您可以获得产品、制造商、详细信息、图像,甚至从站点下载CAD详细信息。希望这有帮助。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||#19
    回应John Porriello
    你说得对 - 游丝风网站尚未更新了一段时间。
    对于任何困惑的人困惑,在哪里可以获得有令人讨厌的风吊扇,请阅读上面的侧边栏中的第一个子弹 - 带有“吊扇提示”标题的盒子。
    以下是《游丝风》(Gossamer Wind)风扇的开发者丹尼·帕克(Danny Parker)的建议:
    “Tien Lowe,我和大学在星期三见面,讨论Gossamer吊扇线,我们有很好的消息:
    1)Windward III可以直接从粉丝之王购买。联系人是兔子陈一起来:
    兔陈-A-苏
    劳先生的行政助理
    粉丝王,Inc。
    1951年西北22街
    FT。劳德代尔堡,FL 33311
    PH:954.556.4054
    外汇:954.484.7587
    电子邮件:[电子邮件受保护]
    2) Gossamer Industrial目前在家得宝(Home Depot)的商店和网上都可以买到:
    http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/productdisplay?storeid=10051&langid=-1&catalogid=10053&ProductID=100015874&n = 502796+90401/101019965499.
    3)我们的迎风II与一种新型高效直流电动机是可从目前作为艾默生生态fan--最有效的吊扇当前可用的:
    http://www.emersonfans.com/pages/fan.aspx?fan=midway +Eco&item=cf955ww
    4)我们从家得宝有另一种基于Gossamer Wind的产品,它被指定为68 ich Hampton Bay Altura。这是一款低速大风机,具有无与伦比的风动效率。由于它运行较低的转速,它也非常安静。
    http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10051&productId=100627456&langId=-1&catalogId=10053&ci_sku=100627456&ci_src=14110944&cm_mmc=shopping-_-googlebase-_-D27X-_-100627456&locStoreNum=6367&marketID= 3
    我们正在努力适应这个产品在一定程度上提高了叶片形状,并最终将其匹配到直流电机,这将导致最高效节能风机可用anywhere--甚至优于我们先前的设计。
    希望这有帮助。我很快就会打电话给你。“
    丹尼·帕克
  20. 匿名||#20
    混合夜间冲洗
    谢谢你的文章。我用两个电扇夜间冲洗。首先,在起居室与卧室相对的一端,厨房窗户上安装了一台松鼠笼式排气风扇。卧室里有一个小风扇和唯一一扇打开的窗户,让空气进入客厅。
    无论小风机是否直接给人降温,它都将新鲜的凉风混合进室内,帮助排风机有效地冷却空间。这是我在没有空调的情况下生活的策略。
  21. 斯科特卡比||#21
    DeStratification
    “天花板粉丝”的形状已经发生变化 -http://www.theAirPear.com- 毁容确实有效!并节省能源 - 全球35,000名安装粉丝展示了它 - 多项研究支持它(http://www.theairpear.com/casestudies.html.)采暖和制冷节约-增加舒适度-减少维护周期-适用于8英尺的天花板和100英尺的工作效果更好-经典规则;建筑分层在大约1/2°F的垂直室内空间每英尺。你头上的所有热量都被浪费掉了,有人花钱买的,大部分都从屋顶逃出去了。夏天——气流允许更高的分层温度设置点,而是“冷却”甚至临时工和减少电力消耗,困天花板热作为一个红外源,让人感到温暖的空气比临时——往往导致低恒温器设置的欲望导致使用更多的电力。人们在75华氏度的流动空气中比在72华氏度的静止空气中更舒服。消费者报告-老派技术。[电子邮件受保护]
  22. Patzee101||#22
    我们的迎风II粉丝降低了我们的AC使用率
    我们有两台几年前在家得宝买的Windward II风扇,配有汉普顿湾遥控器,也有温度设置。有了温度控制,我们可以设置卧室的风扇,例如,当室温低于75度时关闭。所以,在炎热的晚上只用电扇睡觉是可行的,因为如果室温下降到舒适的地方,电扇就会关闭。这些电扇(加上一个朝南的可伸缩遮阳篷——还记得遮阳篷吗?)几乎让我们在华盛顿西部的家中完全不用空调,除了每年有三四天晚上温度仍然令人窒息的高。这些风扇可以在几分钟内清除我们大房间(大教堂天花板)的热空气,所以当房间是空的时,没有必要让它们运行。它们安静地奔跑,在最低速度下保持舒适。现在,我们住在夏威夷的奥哈纳,配备了一个典型的吊扇,就像家得宝(Home Depot)出售的大多数吊扇一样,几乎没用。真的。全速行驶时几乎没有任何空气流动。与我们的Windward II,运行它的高速将清除桌子和柜台的任何东西没有钉下来,并冲洗出热空气在几分钟。 It's silly to talk about fans and cooling efficiency when 99% of fans on the market are merely decorative and not designed to do anything but spin. I don't know why anyone would install them. If you want to save on AC, then Gossamer is the way to go. Forget about anything else. These fans will reduce your energy costs.
  23. 史蒂芬顿||#23
    Whadabout他们塔尔大屁股球迷?
    http://www.bigassfans.com/the_fans
    我自己没有....但是…作为一个切入点..........我可能会买一个。
  24. 杰克的大衣||#24.
    粉丝为我们工作......
    在休斯敦,我们使用的球迷在AC'd房子。我们的HVAC服务的家伙聊天,他说,还有人在我的领域,在电力花费$ 700+每月和我们的最高(在较小的房子)很少在最坏的时代突破$ 200。我们使用在夏季和冬季球迷只是“舒适性控制”。在夏季,它使我们能够住得舒适与温度设定在82或83的内部,当别人把他们的交流降低到76和他们从来不关机。我们没有把在“阁楼毯”在我们的玻璃纤维绝缘吹,收紧管道工作等,但我们看到那些作为投资,别人宁愿只是调低交流多一点。
    BigAssFans.com…他们很酷。我的妻子希望她能有一对赛马场上的情侣!
    回到房子里......我们已经在冬天使用粉丝(逆转,低),偶尔,但不是“宗教”。在除热门之外的所有电动之外,我们确实比大多数人都要观看电动用法,但我们在一年中的大部分时间都得到了奖励。
    在休斯敦,基本上一年有3个月是供暖,空调至少8个月,有时是10个月。所有这些数字都是2000年早期/中期的报告,大约7年前,我们离开那个地区的时候。
登录或成为会员发表评论。
