如何完成茎墙?
r w|发布GBA Pro帮助上
你好,
我几乎浏览了每个基础墙细节,但我还没有看到像我的改建那样的规格。我很奇怪,最好的方法是,因为混凝土茎墙仅部分挂在墙壁上。这是坡度上平板上的茎墙,仅在卧室的墙壁上只延伸到底部的8英寸左右。
我相信建筑师只想将其毛绒涂抹,然后将干墙放在上面。我们在SF湾地区。
我已经附上了下面的细节。
谢谢。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    RW,
    您的细节没有显示任何绝缘材料。在美国的大多数地区,除非您聘请能源顾问来运行能源建模计划,否则建造隔离墙是非法的,该计划表明该设计满足了最低性能要求。
    即使在加利福尼亚,我认为您需要隔离隔离层。标题24是您的州能源代码。我认为您应该问您的建筑师一些问题,例如“这堵墙的R值是什么?”而且,“这堵墙会符合标题24吗?”
    如果您打算如此细节所示,将混凝土放置,则只有一种隔离墙的方法。您需要从底部的底部到墙壁顶部延伸的外部垂直绝缘。大多数设计师将在此位置使用XPS。其他替代品是矿物羊毛(Roxul)或EPS。如果需要,您可以在此位置指定ICF墙,但是您必须重新设计基础。
    在某些地区,建筑商不在该位置安装外部刚性泡沫,因为担心泡沫会隐藏白蚁隧道。您应该在当地询问您所在地区白蚁威胁的严重性,并询问当地实践,这些做法将以不会引起白蚁问题的方式有效地隔离该区域。
  2. r w||#2
    感谢马丁,
    不幸的是,我是几天(更像倒水几小时),我慢慢地发现我的建筑师的细节很短。我需要与结构工程师进行检查,但是我想知道茎墙是否达到4英寸厚度,它可以使我们在内部放置2个刚性隔热材料,然后我们可以用2x6框架并添加隔热材料那些海湾。我猜工程师会想坚持6“,但我不确定。我也不确定为什么我们需要茎墙,似乎我们可以降低级别的一点点。白蚁绝对是一个在这个领域的关注。
    我发现在开始构建之前,我应该解决所有这些细节的困难方法。我以为我的建筑师会弄清楚细节。可悲的是,他们不断丢球。
    RW
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
