如何固定墙底不受潮?
BirdMelt95|发布一般的问题在
我最近买了我的第一套房子,已经住了一个月了。这栋房子后面有一间四季房,是增建的,不过不确定是什么时候建的。外墙和内墙都是某种木质的。当我去检查房子的时候,我被通知了这一点,我想我可以自己修理它,但是没有防潮的保护剂或任何东西,所以有些地方的墙底部是湿的,并在房间内部显示,地板也很潮湿。我能做些什么快速的解决方法来帮助目前的情况度过冬天吗?还有,我能做些什么长期补救呢?
    1.降低外部等级,它应该比房子最低的木质构件至少低8英寸。
    2.修改你的屋顶,创造更宽的屋顶悬垂。
    3.在屋檐处安装排水沟。
  2. JoeNorm||#2
    我猜屋顶悬垂是完成这一任务的唯一方法
  3. BirdMelt95||# 3
    我有排水沟和一个不错的屋顶,我的问题是外墙底部和周围的地面之间没有任何东西,所以它一直很潮湿,或者现在是潮湿的,因为所有的雪和融化的东西。我住在离芝加哥45分钟车程的地方,所以现在我们有相当多的雪。我能做些什么来防止墙底变湿,保护它们吗?在墙上挖个洞,放点东西,或者类似的东西?谢谢你的回复
    比尔WICHERS||# 4
    大概你可以沿着墙的底部挖一点,创造一个人工的低点,让墙的木头部分远离水。你真的需要一个法式排水管来防止它随着时间的推移被填满。用干净的砾石填满也会有帮助。
    一种长期的创可贴可能是沿着墙的底部放一块宽阔的PVC装饰板,并将其密封为一种“房屋船”,以防止水进入最低的木材部分。PVC板不会在意它是否变湿或保持潮湿,但风险是,你可能会把一些湿气困在墙壁内,因为你可能永远不会完全密封,所以它总是可能有一些小的泄漏在这里和那里。
    你最好的永久解决方案是改善你家周围的排水系统,如果木结构特别靠近地面,就稍微降低等级。
  5. the74impala||# 5
    这是混凝土吗?如果是这样,你能打开里面直到春天,让它干得更快,然后解决可能存在的排水问题吗?你可能想要得到一个水分中断,像窗台密封下底板的任何水分从平板。
  6. walta100||# 6
    在我看来,第一个未回答的问题是,水从哪里来?
    屋顶可能在漏水。
    窗户可能在漏水
    水位可能很高,水在室内流动。
    窗户可能有铝框,水会凝结在铝框上。
    我列出的每一个问题都有不同的解决方案。
    通常情况下,四季房都是作为露台开始生活的,每次有一个主人会让露台更接近一个房间。结果发现任何东西都没有许可证没有基础,没有基础,没有防水,没有绝缘,没有电力,没有暖气。简而言之,它就是一个错误接一个错误。
    为了你的缘故,我希望情况不是这样。除了让承包商看你有什么,我们都只是猜测。
    Walta
