请帮助!如何修理或排空发霉/潮湿的阁楼
aimee00|发布GBA专业帮助在
首先,感谢像马丁和彼得这样的人,他们写了许多不同的文章,关于阁楼,通风和霉菌。我之所以写信,是因为在数小时的阅读和听取了霉菌补救者和屋顶工人的建议后,我的信息过载了,没有明确的、明确的前进道路。请帮助!
让我们先从我看到的问题开始:
1.我们可以看到,阁楼内部85%的护套上都有黑霉,在大多数的木板上,屋檐附近是最糟糕的/完全黑的。
2.在山脊上,我能看到水滴,我猜是凝结的
3.阁楼前面的霉菌似乎比后面的少
建议修复(或缺乏):
所有的屋顶工人和模具检验员都建议地板绝缘和通风解决方案。一个屋顶工人说我只需要一个脊式通风口,另一个人说除非我同意用脊式和拱式通风口,否则他根本不会接受这份工作,因为这是阁楼通风口的“正确方式”,还有一个人建议用脊式太阳能风扇。
然而,根据我在这个网站上读到的文章,这听起来像是在发泄可以增加水分问题或充其量只会略微减少水分。漏气处应先密封,后保温;空气泄漏可以通过鼓风机门试验最好的识别。但是,如果不先修复模具就无法完成能源审核,如果我先修复模具而不解决湿度问题,我担心在风机门测试之前模具就会回来。
最可能导致我的阁楼湿度增加的原因是什么?我应该首先解决什么?我是否需要更多的通风口超过两个山墙?如果是,只是山脊?还是山脊和拱底通风口?还是只密封漏气就足够了?还是说,这是一个我可能需要接受一点类似太平洋西北地区住宅情况的案例?
家庭的其他基础设施:
1.建于60年代的康涅狄格州西南部的小牧场,四季皆有,并稍靠近长岛的声音“海岸”;电加热,无暖通空调
2.阁楼覆盖整个生活区,除了附加部分,约1300平方英尺,只有山墙通风口(没有山脊或拱脚)。阁楼正面朝东,后阁楼朝西。
3.阁楼地板只有部分绝缘
4.大约5-6年前,我们翻新了房子的一部分,并添加了凹圆形的“罐”灯,装修者认为把浴室的通风口放在阁楼上是可以的
5.屋顶在大约15年前被以前的主人更换了,但是尽管建造了山脊线,却没有安装通风口
6.爬行空间用混凝土建造,地板用不均匀的混凝土。我们有一个潮湿的问题,但解决了水的问题。在楼道隔热层上发现了一点霉菌
作为参考,我附上了我的屋顶的坡度,阁楼内部,和模具的图片。
  1. 杰森。||# 1
    听起来你有很多因素。这个似乎是“确凿的证据”:
    ”4。~5-6年前,我们翻新了房子的一部分,并添加了凹圆形的“罐”灯,装修者认为把浴室的通风口终止在阁楼是可以的。
    你得把那些漏气的地方封好,把浴室的空气排到外面去。先止血,再进行补救。可能需要全面的能源审计,也可能不需要;我怀疑90%的问题都可以解决,只要你把阁楼的绝缘材料拉出来检查就能清楚地看到。
    山脊和拱式通风都是需要的,否则你只会加剧房屋的空气泄漏量只有山脊式通风。出于同样的原因,避免使用大功率喷口。
    最好的运气。
  2. 乔恩·R||#2
    +1首先固定阁楼地板的风封和通风口终端。开始监测阁楼(以及爬行空间和室内)的湿度和温度——这样你就知道修复的效果有多大了。
    永远不要把动力阁楼排气通风和动力阁楼进气口通风混为一谈,它们会产生相反的效果。
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    我同意杰森的观点。把浴风扇排到阁楼里可能是大部分水汽凝结在护套上的来源,你应该现在就解决这个问题。为了覆盖凹进去的灯,你可以使用这样的东西:https://www.homedepot.com/p/Tenmat-Recessed-Light-Cover-FF130E/204286308?MERCH=REC-_-pipsem-_-203562722-_-204286308-_-N.你也可以制作自己的外壳。
    在你采取这些步骤并封好阁楼之后,我会等着看霉菌是否不再活跃。
    有什么方法可以到达附加部分的天花板吗?你可能也有问题。
    Zephyr7||# 4
    你的第二个屋顶工人是正确的-你需要两个拱和脊通风口。脊口是“出”口,底口是“进”口。通常情况下,你需要比山脊通风口面积稍大一点的底部通风口面积,以避免阁楼减压(这会增加室内空气流入阁楼,这是潮湿问题的典型来源)。
    把浴室的风扇通风口转到户外。现在这样做。霉菌生长在潮湿的环境中,而浴室风扇的目的是排出温暖潮湿的空气从浴室。那种温暖潮湿的空气正是你不希望在阁楼里看到的!把浴室的风扇排到阁楼里是绝对不行的。
    你的罐头灯都漏气了。它们是否被评为“气密”(AT)并不重要,这只意味着它们泄漏的更少。你会想把这些都封起来,GBA上有关于如何做到这一点的文章。使用LED插入也会有帮助,因为那些往往有助于空气密封。
    注意这些东西是如何与泄漏和通风有关的,而不是绝缘。这是因为霉菌的生长是由于温暖潮湿的空气从你的家里泄漏到阁楼,而阁楼可能也没有足够的通风。首先解决这些问题。
    第二,不要把你的阁楼用作储藏室。在没有真正地板的阁楼里存放东西会导致绝缘问题,并有损坏天花板的风险(这意味着更多的空气泄漏)。你需要一些挡板在屋檐当你的soffit通风口走进去,因为你不希望绝缘阻挡通风口。我可能会从阁楼地板上移除所有那些随机的木棒,这将暴露所有你需要密封在阁楼地板上的东西(电灯,电线和管道穿透,几乎任何空气可以通过的东西)。一旦你密封了这些漏洞,在你的气候区放入足够的吹制纤维素绝缘材料。吹制纤维素通常是最便宜的绝缘材料,也是最好的,所以是双赢的。
    好消息是,这些工作都不是特别昂贵的。屋顶工人不到一天就能装好山脊通风口,那可真快。不要让他们使用你用瓦片盖住的泡沫样式的通风口——那些不好用。使用一个“真正的”山脊通风口,这将是一种塑料装配与格栅的边缘。安装底部通风口比较复杂,需要几天的时间。这样你就可以发泄了。
    如果你小心的话,你可以自己把旧球棒拔出来。我建议你穿一套特卫强防护服,以减少玻璃纤维的瘙痒,再戴一个防尘口罩或呼吸器,因为你不想吸入灰尘。把旧球棒塞进大垃圾袋里,然后扔掉。那会暴露一切。在做进一步的工作之前,我会用漂白剂溶液处理霉菌(或者雇佣一个补救承包商,但这些人可能很贵)。一旦完成,用填充物和罐装泡沫做第一轮空气密封——最好使用泡沫枪(用枪容易得多)。在第一轮的空气密封后,在你想要的洞和缝隙,在屋檐上放一些通风口挡板,以保持你的底部通风口打开。接下来是第二轮空气密封,用盒子把罐头灯封起来。一定要把外面的厕所车也排好气。
    最后一步,吹入纤维素。你可以自己做,这并不难,也可以把它外包出去——这并不贵。如果你自己动手,拿几根码棒,把它们钉在阁楼上,编号低的一端钉在地板上,然后按照你想要的深度用彩色的电胶带缠绕。现在你有参考标记,让你知道当你吹进足够的绝缘。如果你自己这样做,你通常可以从你最喜欢的盒子商店获得一个免费租用的绝缘鼓风机的最小金额购买绝缘。安装所有吹过的绝缘材料,试着在整个地板上均匀地铺一层,用你的胶带码尺作为参考,确保你铺了足够厚的一层。
    当你完成后,确保你的阁楼舱口用坚硬的泡沫绝缘,并在边缘密封好。你会发现这个项目解决了模具问题,而且很可能会减少你的取暖费用。
    1. 乔恩·R||# 5
      >底部通风孔面积比山脊通风孔面积大,以避免顶楼泄压
      选取一个低风日,分析叠加效应压力。阁楼的地板在室外是负的。室内天花板将与室外正面。最终的结果是:顶楼通常是压降至内部。是的,即使底部通风孔面积比山脊通风孔面积大。
      这就是为什么一些已经使用了动力通风来解决这个问题。
      1. aimee00||# 7
        感谢乔恩。你有什么建议来正确地做这个分析,并确保我们有合适的拱腹来避免阁楼减压?
        1. 乔恩·R||# 8
          我的建议是修理排气终端(容易),更好地密封阁楼地板(视情况而定)。如果这还不够实用,可以考虑用风扇把外面的空气吹进阁楼,排出湿气,减少冬季进入阁楼的湿气(很容易)。
    2. aimee00||# 6
      谢谢比尔、杰森和乔恩。我买了几个湿度计放在阁楼上,以获得湿度水平和温度的基线。一旦浴室通风口解决了,我就能知道它有多有用了。自从发现了霉菌后,浴室的通风口就没有使用过,但我预计,无论排气管开着还是关着,浴室里的水分都会上升到阁楼。
      我的阁楼有地板,所以它不像拉出绝缘材料在凹灯上盖一个盖子那样直接。我在其他GBA空气密封文章中读到,烟雾笔是理想的现有家庭,至少“验证”空气泄漏。您是否建议在阁楼空间或生活空间靠近凹槽照明罩的地方使用烟雾笔来识别泄漏?或者有其他想法?
      根据大家的反应,我现在在想:
      1.立即处理:修复浴室通风口,至少确认灯管附近有漏风现象
      2.在浴室通风口固定后测量湿度水平,以查看进展
      3.修复模具
      4.安装新的绝缘材料,按照建议密封阁楼楼梯入口,并再次测量湿度水平,以确认是否需要额外的脊和拱
      5.安装拱脊和拱腹
  5. aimee00||# 9
    除了把浴室的通风口修好,这样它就能在外面通风口了,我还买了几个光晕led灯,并更换了所有的顶灯。我有两个室内湿度计,一直在监测湿度水平,在这些修复之前和之后。
    这些修复已经过去好几天了,我没有看到湿度水平有明显下降;事实上,它甚至可能会上升(尽管可能是设备本身的+/-方差)。
    我没有看到改善是什么意思呢?我现在的问题是需要更多的乘坐+臀部通风?
    1. 杰森。||# 10
      为了降低当前的湿度水平,是的,你需要拱部和脊部通风,和/或除湿机和/或一些温暖的阳光天气来驱走湿气。
      不要灰心,你走在正确的道路上!
  6. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 11
    新房子的人经常发帖讨论室内湿度问题。一般的建议是,降低水平可能需要几周或几个月的时间。(房屋可以保存大量水分。)这是一个不同的情况,但我认为你必须调整你的期望。我会一直监视阁楼,同时留意室外的情况。
    Dana多赛特||# 12
    不是你问的,而是:
    1 >”。建于60年代的康涅狄格州西南部的小牧场,四季皆有,并稍靠近长岛的声音“海岸”;电加热,无暖通空调”
    在CT型电费率下,寒冷气候热泵(或任何热泵)将在相对较短的几年内收回成本。如果有管道(可能应该是),强烈建议安装在爬行空间而不是阁楼。
    空气密封和绝缘爬行空间也将改善你的阁楼潮湿问题。通风的爬行空间允许堆栈效应驱动空气向上流入阁楼,将寒冷干燥的室外空气(在冬季)或温暖潮湿的室外空气(在仲夏)拉进爬行空间,在一楼造成冬季舒适问题。因为有一个完整的阁楼地板,空气密封底部(爬行空间)比顶部(一楼天花板)更容易,但你可以做到最好的两个。
    简单地打开阁楼的通风口可能会减少阁楼的霉菌,但它会增加24/365堆栈效应的空气流量。有时,堆积效应流量的增加超过了通风的能力,使阁楼完全干燥,导致泄漏点附近的一些冷湿点。
    用表面贴装的LED灯具替换漏水的易拉罐灯,使这些渗透更容易从下面密封。但也要注意周围的其他穿透物,如烟囱或管道烟囱,从柱墙顶板穿过的电线(有时很难发现或固定,除非撕开阁楼地板),等等。
