如何调和三菱温度控制?
安迪CD区5 -NW俄亥俄州|发布机械上
为什么这个迷你派无法实现其设定点?我为客户安装了三菱迷你粉末,它是由钻石经销商委托的。这是SEZ-KD09NA4与无线MHK2控制器配对的。它像冠军一样工作,除了它似乎永远不会进入设定点。例如,今天将其设置为70度,显示环境未从73。我用另一个温度计验证了环境温度,MHK2是正确的。
这不是无能为力的问题 - 通过更改设定点,它迅速起作用以升高或降低温度。
当然,我怀疑它是在设备而不是遥控器中的传感温度。但是我已经验证了MHK2设置为在遥控器而不是设备上感知温度。设备上是否有一个覆盖此问题的设置?MHK2实际上不感知温度,我需要一个单独的遥控传感器吗?我还应该检查其他哪些设置?
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
