三菱迷你分体式外部控制器(MHK2)
Colorado5in9|发布工业制品在
嗨,伙计们,
我最近在我们1440平方英尺的家里安装了一个三菱3区Hyperheat迷你分离器。当处于加热模式时,我似乎无法找到一种方法来可靠地保持设定的温度。我一直在玩弄各种风向标和I -传感器设置。每次我觉得自己想明白了什么,几小时后它又停了。现在,这个房间绝不是一个统一的立方体:它有部分大教堂天花板,朝南的巨大窗户,它通往厨房/走廊。这就说得通了,对于一个流入叶片温度传感器来说,很难计算出温度是多少。
总之,我想弄清楚我的外部恒温器有哪些选项。在这一点上,我只对升级一个区域感兴趣。听起来任何能用在三菱车上的东西都很贵。(我刚试过100多美元的Cielo Breeze,结果发现它不是真正的恒温器。)大家对新的MHK2系统有什么经验吗?特别是MSZ-FH15NA型卡带?安装有多难?
[编辑]最后一个问题。我看到一些卖家在ebay上出售MHK2。比其他零售商少100美元。有人有过这样的经历吗?
非常感谢您的回复。
  1. Josh Durston||# 1
    MHK传感器易于安装。你只需要一个飞利浦驱动器取下一对螺钉,以访问接线连接器连接无线接收器。它确实有助于稳定事物。内部“房间”/回风温度传感器非常容易短周期取决于安装和房间内的气流。在我把我的FH09装上之前,我可以躺在床上听压缩机的声音,现在它已经稳定下来了。(注意,不要把室外机挂在卧室的墙上。虽然当你站在它旁边的时候,它看起来很安静,但有振动谐波传到房子的结构,让人厌烦。)
    如果你能阅读手册,设置是非常容易完成的,关键设置是确保它引用远程温度传感器。
    另一个选择是Kumo Cloud的wifi接收器和远程传感器(可能价格差不多)。
    就我个人而言,我尽量避免连接wifi的暖通空调,因为它很可能在设备使用寿命到期之前很久就会因为标准的变化而过时。MHK1/2使用独立的霍尼韦尔红链接协议,没有任何外部依赖(像你的wifi路由器)。
    此外,请注意I-See传感器无助于温度反馈。它所做的只是帮助将风向标指向或远离人/热/冷的地方,并充当一个占用传感器。在玩了我的一段时间后,我禁用了它,因为在安静的房间里它会发出轻微的噪音。它看起来有点噱头除了占用函数,我不用它。
    1. Colorado5in9||#2
      谢谢你的回复,Josh。听到你有使用外部控制器的良好经验,这是令人鼓舞的。
      我知道I-sensor只是用来判断房间里是否有人,以及/或他们在哪里。我以为避开人群就能更均匀地散发热量?不管怎样,事实并非如此。在这一点上,我开始认为I传感器更多的是一个营销噱头。
      我对WiFi控制也不太感兴趣。我过去有几个WiFi加热器/空调,在最初尝试远程控制它们之后,新鲜感消失了,我发现自己只能直接调节它们。我可以看到这对第二个家或其他情况是多么有用。
      现在我只需要确定ebay上所谓的“新”mhk2是否合法。似乎有相当多的,以~ 180美元的运费。
  2. BFW577||# 3
    三菱遥控器上没有跟踪功能吗?我的美的和格力都有它,它使用遥控器作为温度传感器。它
    不断地从遥控器传送温度到单元。工作棒极了,因为它绕过了单位传感器。我把我的放在传统恒温器的墙上。它能很好地保持遥控器的温度。
    1. Josh Durston||# 4
      不幸的是,包括控制器大多数m系列三菱单位实际上没有传感器。因此升级到带有传感器的控制器,如MHK。至少它是无线的,所以你可以把它放在最合适的位置。
      1. Colorado5in9||# 5
        是啊,真可惜。从工程角度来看,这只会让三菱花费几分钱来实现。遥控器已经在进行无线通信了。他们所需要的只是在遥控器上加一个传感器和一些逻辑。相反,你需要买一个大约300美元的东西。它是坚果。(哦,这只解决了其中一个区域的问题。)
        1. Josh Durston||# 6
          我认为这个问题可能部分是IR所以网站线,一种方式(如果我改变了我的MHK上的设定值,IR遥控器不反映这个变化,但MHK会反映IR遥控器的变化。
          如果他们使用射频遥控器,那么你可以有实时空间传感器反馈,双向通信和非视线(如MHK)。
          1. Colorado5in9||# 9
            正确的。我觉得遥控器还是可以作为传感器,把温度信息发送到卡带。
            无论如何,有很多简单的工程解决方案是可行的。我想三菱有他们的营销策略,他们肯定不太关心这个。
  3. 威廉·莫尔斯||# 7
    你可以使用Kumo云和无线传感器/接收器,它比MHK的少,安装相同,你仍然可以用远程覆盖。乔什说得对,遥控器是单向的,所以它不知道装置是开还是关,但只要你打开它,它就会覆盖Kumo,但它仍然在使用遥控器。我对自己的工作很满意。
    1. BFW577||# 8
      三菱让你花几百美元买一个配件,这太疯狂了。就连700美元的先驱者也有“跟着我”功能。他们使用射频通信,而不是红外通信。我的美的遥控器没有红外镜头,不用对准遥控器就能工作。
      1. Colorado5in9||# 10
        我同意这很愚蠢。尤其是当你花大价钱买这个系统的时候。相反,他们添加了一堆功能(i-sensor, breeze mode等)。
    2. Colorado5in9||# 11
      正确的。Kumo云PAC-USWHS002-WF-2售价175美元,传感器售价54美元。所以你被淘汰了,大约230美元。2澳元是280美元。有了MHK2,你就不用依赖WiFi了,你有一个真正的恒温器。
      顺便提一下,我想到一个问题:如果Kumo云接口带有一个外部传感器,而你要使用原来的遥控器来更改某些东西,它还会使用外部传感器进行反馈吗?还是会恢复到内置传感器?这一点很重要,因为你不想总是用手机来调整自己。
      1. Colorado5in9||# 12
        此外,MHK2在ebay上的售价为180美元。我和三菱的一位技术代表谈过了,听起来好像MHK2和Kumo云也可以一起运行(连接的背着),如果你得到了MHK2,然后想升级到云连接。
      2. 威廉·莫尔斯||# 13
        AKAIK它使用ext.传感器。其他人可能会举例验证。
    3. 威廉·莫尔斯||# 14
      所以我发现MHK2不包括互联网接入;为此,您还需要购买PAC-USWHS002-WF-2,另加175美元。
    阿尔卑斯山脉||# 15
    我已经尝试了很多方法来运行这些,我得出的结论是,找一个恒温器接口模块,连接你自己的恒温器。它仍然很贵,但至少现在你不在三菱的土地上,你有更多的选择。他们的恒温器模块在连接到二级恒温器时实际上非常好。更好的是,如果你去恒温器有多速度风扇控制和电线在所有的风扇阶段。
  5. 安迪CD第五区-西北部俄亥俄州||# 16
    刚刚发现这个帖子,它处理的问题与我刚刚发布的一个问题有点相同。但我的客户已经购买了昂贵的MHK2,它似乎无法充分控制其小型管道装置(sez-kd09na4)。它似乎满足于环境温度(显示在它自己的显示器上)高达4度不同于设定值。如何将MHK2配置为boss?它已经设置为“远程感知临时”,我想知道是否有其他设置在主板上,覆盖了远程。
  6. 奥斯汀G||# 17
    我每个人头上都有两先令。光年比包括远程。当你设置它时,你可以选择依赖恒温器中的温度传感器,或头部单元,或两者都依赖。靠恒温器我的运气最好了。对加热的影响似乎大于对冷却的影响。
