如何提高房屋角落的绝缘性能?
乔·布兰科|发布一般的问题在
我住在一栋1987年的双层房子里,最近的一次热扫描显示,墙角、墙壁、天花板和地板之间有一些冷点(如图所示)。然而,由于屋顶的坡度,从阁楼很难到达这些地方,阁楼的顶部是几年前安装的吹入纤维素,所以我几乎不可能导航到那里。我只是好奇是否有什么方法可以从房子内部而不是从阁楼提高绝缘性能。任何其他建议都非常欢迎!谢谢!
    理查德,
    这些领域确实很棘手。以下是几点:
    1.从内部拆下石膏板,看看发生了什么总是可能的。如果你的房子草率地安装了玻璃纤维防护棒,把这些冷点的玻璃纤维移除,用双组分喷雾泡沫替换玻璃纤维,肯定会减少这些地方的漏风,并提高r值。记住,干墙修补是便宜和容易的。
    2.如果你的房子的屋顶桁架或椽接近外墙的顶板——换句话说,如果你的房子没有提高后跟桁架——你的外墙顶板和屋顶护套下面之间可能没有足够的空间来提供足够的r值。这是一个很难解决的问题。唯一彻底的解决方案是“电锯改造”的方法:剪掉你的屋顶悬挑,在你的墙壁护套和屋顶护套的外部安装刚性泡沫,然后安装新的壁板和屋顶(连同带有结痂的悬挑)。这需要大量的工作,而且成本也不低——但这是最好的解决方案。
  2. 乔·布兰科||#2
    谢谢!我看看能做些什么。所以没有可以提供绝缘好处的角/边模塑,对吗?
    同时,我还有一个关于前门的隔热问题。现在我还能感觉到门底部有冷空气进来,有没有什么产品能完全阻止从门底部进来的空气?像窗户一样紧吗?
    Dana多赛特||# 3
    墙角通常是有框架的,在墙角有一个大的不绝缘的热桥,但在墙角的外护套上也有很高的空气泄漏的可能性。有些你可以做点什么,有些,就没那么多了,这取决于它是如何被裱起来的,但你必须打开墙才能弄清楚。
    https://basc.pnnl.gov/sites/default/files/styles/large/public/images/TE445a_corners3_PNNL_04-17-12.jpg
    http://st.hzcdn.com/simgs/83c2798c04aef1bd_8-1296/home-design.jpg
  4. 查理•沙利文||# 4
    你提出的绝缘角模的建议听起来像一个好主意,但后来我发现了这个旧的问答马丁报告说,它尝试过,但没有奏效。
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/37733/interior-insulated-cornice-use-under-low-heel
    我不完全理解为什么它不起作用,也许它在某些方面是有帮助的,但它已经被尝试过了,没有很好的成功。
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    Q。“所以没有可以提供一些绝缘好处的角/边模塑,对吗?”
    答:关于这个问题的详细讨论,请查看之前的问答专栏:用于低跟屋顶桁架下的室内隔热檐口?
  6. 乔·布兰科||# 6
    很高兴看到这些问题之前已经被讨论过了,尽管现实是一颗难以下咽的药丸。难怪第一次就把事情做好是如此重要!
    前门的问题有什么建议吗?现在我用胶带封住了门的底部(我可以通过车库门进入房子),以减少漏风。
    马丁Holladay||# 7
    理查德,
    以下是制造或分销门窗防风雨条的公司名单:
    精密金属饰条公司。
    南富尔顿大街725号。
    纽约州弗农山10550
    800-536-6043
    http://www.accurateweatherstrip.com/
    是保护组织
    查尔斯顿地区公园路2301号
    查尔斯顿,SC 29492
    843-971-1414
    843-971-1467
    800-777-5655
    http://amconservationgroup.com
    (电子邮件保护)
    建筑资源中心
    老收费公路557号
    诺斯伍德,NH 03261
    800-370-8808
    http://www.aresource.com
    J & R产品有限公司
    东4695号,北200号
    46731年Craigville
    800-343-4446
    219-565-3600
    http://www.jrproductsinc.com
    麦克马斯特卡尔
    http://www.mcmaster.com
    尼亚加拉节能
    45 Horsehill Rd。
    新泽西州雪松山07927
    973-829-0800
    800-831-8383
    http://www.niagaraconservation.com
    Pemko
    邮政信箱18966
    孟菲斯,TN 38141
    901-365-2160
    800-824-3018
    http://www.pemko.com
    资源保护技术
    北卡尔弗特街2633号
    马里兰州巴尔的摩21218
    410-366-1146
    http://www.conservationtechnology.com
    窗口的皮毛
    http://www.windowfur.com
    ZeroDraft / CanAm建筑围护结构专家
    125名交易员大街上。东,# 4单元
    密西索加,在L4Z 2H3上
    加拿大
    905-890-5866
    http://www.canambuildingenvelope.com
  8. 乔·布兰科||# 8
    我还有一个问题(试着把所有的东西都放在一个地方)是关于通过窗户散热的。我车库朝北的两扇窗户老旧了,而且有漏水,所以我用窗膜把它们封了起来。你认为如果我在上面装上窗帘或遮阳板会有什么明显的区别吗?现在窗户上什么也没有(除了胶卷)。三间卧室位于车库的正上方。虽然车库没有暖气,但它的温度保持在50F-55F(当外面是10F-25F),因为热量是从楼上(8英寸的地板托梁与R20玻璃纤维)流失的。如果把窗帘盖在上面可以让车库暖和一两度,那么我就不会费心了,因为它对卧室没有影响。
