三季别墅如何隔热
凯西Urbonas|发布了一般的问题在
我已经阅读了许多GBA文章和博客,与内部/外墙绝缘指南有关,与刚性板绝缘材料相关以及其他(玻璃纤维等)绝缘材料,并焦点正在降低或消除整个墙体结构的湿度积累。
不幸的是,我读得越多,就越困惑。也许有人可以提供一些指导和明确我的绝缘需求。
我有两个2400平方英尺的两层楼。坐落在安大略省北部的一个岛上的3季小屋,因为我们在岛屿上被限制为约。5月1日(冰块后)和10月31日之间的6个月(就在湖泊冻结之前)。我们留在小屋,直至温度达到0摄氏度或32华氏度。
每年5月、6月、9月和10月,我们都用木火炉为小屋取暖。
小屋从11月到4月有6个月是空的。
我们将在2021年春天安装新的壁板,并希望添加一些绝缘,因为目前我们没有。目前的壁板是木材,将被取出,最有可能用工程木材壁板产品取代。
许多人提前感谢任何建议和建议。
  1. 德克莱亚州||#1
    我会说“如何”是与绝缘的任何其他建筑相同,关键问题是“多少。”
    看它有两种方式:你有附近某个地方的历史天气信息吗?如果你的冬天只有5月、6月、9月和10月,你每年有多少天的加热日?生活在类似采暖季节的地区的人隔热程度如何?这可能很困难,因为大部分的气候都是制冷为主的,人们也有隔热层来降温。
    第二,你每年在木材上花多少钱?需要多少绝缘才能把它切成三分之一,或者一半?这样能省多少钱?你想要多久的回报?那么多钱能买到多少绝缘材料?
    1. 凯西Urbonas||#3
      DCC我的加热日将是约。上述4个月100天。
      我的木材基本上是免费的,因为我们岛上有大量的树木供应。我不是真的太关心回报,只是想要一个指导方针,如何最好的绝缘,以及使用多少和什么样的绝缘。
    迈克尔·玛蒂||#2
    凯西,有个建议就是只要遵循你所在地区的空调房建筑规范,即使你没有被要求这么做。隔热并不是特别昂贵,这是唯一的机会,你将不得不隔热多年,隔热将使建筑在所有季节都更舒适。
    如果您愿意或需要吝啬绝缘,您可以弄清楚您使用的时间段的加热度天。通过跳过最冷的冬天,我打赌您的加热度天是IECC气候区2或3的东西,这需要墙壁的R-13至R-20,R-38至R-49在天花板中。
    至于绝缘类型,在更换壁板时,这是吹入墙壁中的绝缘时间的好时机。我更喜欢纤维素,但吹玻璃纤维或矿棉是其他选择。你可以像它一样DIY,但它可能最好留给专业人士。
    另外,您还可以安装以泡沫、硬矿棉或硬木纤维形式的连续外墙绝缘材料。每一种都有优缺点,但任何一种都可以使用适当的细节。
  3. 凯西Urbonas||# 4
    谢谢Michael为您的建议,非常感谢。我不一定需要吝啬绝缘,(介意你的小屋将在11月 - 4月之间空置)然而,对于我们在那里的4个寒冷的月份,希望小屋温暖而舒适,而且舒适而不是冷酷而无论如何。。由于我们在岛上吹岛绝缘体,以逻辑学提供了一些挑战,这很可能是最昂贵的选择。关于您提供的其他选择,您将建议墙壁或外部绝缘之间的绝缘。
    1. 德克莱亚州||# 5
      在大多数情况下,绝缘的方法是围绕经济而不是舒适的,所以你可能不会得到确切的答案。
      我会思考一种彻底的空气密封 - 与绝缘分开 - 这将是让事情变得舒适的第一步。根据您的木炉类型,这可能会导致问题,您可能需要为炉灶或甚至买新炉子提供某种方式为炉灶提供更换空气。如果你的炉子产生任何烟雾,一个紧张的房子会令人不快。
      传统的供暖系统通常在每个房间都有一个插座,在大房间里有多个插座。原因是热量在房子内部传播的不是很好。像木火炉这样的点源很难让整个建筑保持舒适。历史悠久的解决方案是在每个房间都有一个炉子,但这也有自己的缺点。有专门的论坛,烧木头,你可能想问那里。人们想出各种精心设计的方法来在房子周围分散热量,比如把炉子里的热水抽到房子周围的散热器里。
      关于木材炉灶的一件事是它们往往很难在低温下运行。您可能会发现,通过一些空气密封和一些分配热量的方式,炉子的热量越来越多,并且您不需要多大的绝缘方式。
  4. 凯西Urbonas||#6
    谢谢DCC,我将考虑你的所有意见,并制定一个解决方案,希望能解决我的小屋绝缘挑战。
