如何绝缘拱形天花板(非大教堂)阁楼楼?
jsmith967|发布了能源效率和耐用性在
我住在气候区2,休斯顿,德克萨斯州。我向我的阁楼添加了绝缘,以增加舒适性并在A / C上减少。我意识到我需要在绝缘之前耗费和准备,但我难以置疑如何正确地绝缘我的拱形天花板。我住在一个3个楼的公寓。3楼的天花板是半拱形天花板,半平。我可以轻松地吹到平坦部分的绝缘层中。
什么是最好的,非喷涂在泡沫中,隔离拱形天花板的方法?如果我在已经存在的少量玻璃纤维上吹在纤维素上,可能会滚落拱形天花板的斜坡(但也许不是,想法?)。我真的很想吹进入所有的角落和缝隙,但可能是不可能的。我也认为打击将需要更少的时间,而不是切割所有距离的大小,因为天花板的形状和角度非常异常(见图片)。然而,如果在倾斜的拱形天花板/阁楼地板上的纤维素中没有任何方法,我会去BATT路线的努力工作。我在想着,可能轻轻地铺设一块网眼面料(它们用来在干墙之前用吹入物隔离)“将”纤维素保持在适当位置,因此不会转移。尽管如此,这可能是相同的麻烦,因为切割击球。思想和建议?
总之
1.气候区2
2.试图隔离拱形天花板/阁楼地板
3.坡度约30-35°(比45更平坦°)(见里面的图片)
4.当前的绝缘:R-19
5.所需的绝缘:R-38
如何绝缘最好?
  1. AEDI.||#1
    哇,有人在那里做了一些非常奇怪的天花板几何决定。
    在那些角度下,无论玻璃纤维毡的存在如何,吹纤维素都不会可靠地保持在斜坡上。与玻璃纤维吹的同样的故事。快速谷歌搜索将最大斜率放在5:12左右,或约22度。我怀疑安装网是值得努力的努力,尽管它将取决于椽子来自阁楼的可接近程度。
    一个适用于您的产品是蜘蛛绝缘,基本上是喷雾玻璃纤维混合胶水。GBA有一篇关于它的小文章://m.etiketa4.com/article/getting-to-know-spider- risuaration.
    否则,您可能会遇到使用击球。
    编辑:在NREL网站上发现了一组建议:
    当使用纤维素时,当可用时,优选稳定的产品
    在小于6/12的屋顶间距上,可以使用松散的填充纤维素;在屋顶间距大于6/12时,在斜坡上每6'安装相同高度的非编织聚丙烯网(织带)挡板,以防止松散的填充绝缘从下方滑动,或缠绕在织带上方的致密包纤维素椽子的底部(下侧)
    松散的填充玻璃纤维只能用于小于或等于制造商批准的6/12间距或斜坡应用程序的斜率,以较少的(可以使用大于6/12的斜坡上的致密包装玻璃纤维)
    由于没有间隙,空隙,压缩,未对流或风侵入,屋顶腔将用松散的填充物体宽松填充
    绝缘将安装到规定的R值
    https://sws.nrech.gov/spec/410031.
  2. jsmith967||#2
    非常有帮助的文章和链接,谢谢你。
    我发现了一些计算,坡度大约9:12,所以通过屋顶标准陡峭。虽然,最长的部分只有8'升序,所以通过每6'的网络建议,我可能只是在4'上的这些垂直组件上做一次。通过我的估计和本建议,它将在4'标记下需要至少3辆大约8'的总长度。这听起来不那么糟糕,所以这可能只是工作。
    我也会看看蜘蛛绝缘文章。
    这次真是万分感谢!确实非常乐于助人。
    彼得杨梅斯||#3
    我知道你在你的帖子里提到了,你知道你必须先空军密封,但我真的很好奇你的绝缘计划如何用空气密封计划?
    彼得
