如何隔离拱形天花板(不加奇数屋顶)
KayneKonecny|发布能源效率和耐久性在
所以我正在对我的啤酒酒吧进行大翻修,并将打开一个拱形天花板。这是一栋老旧的路屋风格的建筑,我认为它曾经是一个住宅,有很多扩建,但在过去的80-100年里做得很差。现在它是一个大型餐厅/啤酒厂。这是在纽约卡茨基尔地区,刚刚进入第六区。我每次都在翻新部分现在是整栋建筑的前部我需要在那里把天花板拱顶起来。它是关于50×23与传统框架单山墙屋顶2×6椽子24oc。更复杂的是,在原来的屋顶上增加了一个更大的屋顶。他们在山墙的一边建造了椽架然后在山墙的另一边建造了一系列椽架这些椽架都有檩条,一直延伸到后面的附加部分。所以我留下的是这个更小的山墙框架在这个新系统的阁楼里。一个山墙是(新)屋顶外部的一部分,另一个山墙在阁楼。 I cannot figure out how to best insulate this vaulted ceiling. Initially I was going to install baffles and build down the rafters to fit R30C fiberglass and then a continuous layer of foil faced polyiso on the interior. But the ridge of these gables would just vent into the attic, not outside. Or I can skip batt insulation and just install staggered layers of rigid foam on the inside? I have a few sources for reclaimed foam. There will be no lighting or mechanicals in the bays so I can be done pretty airtight. Spray foam is really out due to cost. I am not looking for the absolute best insulation value in the world as anything is better than what has essentially been zero in this building. I just don’t want to cause any problems. I’ve attached a crude pdf to better illustrate the construction. Thanks so much for any direction.
    阿尔卑斯山脉||# 1
    你可以使用更大的通风阁楼作为新的天花板挡板的排气口。一定要把屋顶的平台切开让两边的空气流通。
    既然你说这是一个啤酒酒吧,我猜你想要T&G天花板。在这种情况下,最简单的办法是为R24蝙蝠+通风空间和安装1"的刚性绝缘胶带接缝下面作为你的空气屏障。你可以用2.5英寸的钉子把T&G钉穿泡沫。
    如果你有很多便宜的硬的,它可能是更便宜的跳过毛皮,只是去2x4蝙蝠,并增加足够的刚性下面的R值你想要的。你可以用1 × 4的带子把它绑在天花板上。
    附注:一般来说,对于老房子和复杂的屋顶,SPF是最简单的选择。不便宜,但很难得到一个密封良好的组装任何其他方式。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
