T&G吊顶以上如何隔热?
黛比·戴维斯|发布一般的问题在
我们试图在一个单层小屋的通风阁楼进行隔热,该小屋的起居空间采用南方黄松舌槽作为天花板。我们住在马萨诸塞州中部,第五区。
我们从Conservation Technology(我们在这里了解到,非常感谢)购买了垫圈,并将它们钉在天花板(阁楼侧)上,紧贴天花板托梁。然后我们把3/8英寸的石膏板固定在天花板搁栅之间。在石膏板的顶部是三层无表面的玻璃纤维,每一层垂直于最后一层。
我们想知道:
1)石膏板螺丝是否允许漏气,我们是否需要密封和填塞每个螺丝?(请说不是这样;我们已经64岁了,不知道我们是否能够生存下来,为地下室和爬行空间进行绝缘);
2)石膏板下面的垫圈是密封的,还是我们必须密封石膏板以接受嵌缝&在托梁与石膏板的缝隙处嵌缝?(同上)
我们坚持使用最少的芳香/无毒元素,因为我们在1月份这个项目开始时经历了惨痛的教训,暴露在任何类型的泡沫中,只要是最小的量,我就会停止呼吸。我会用AFM填缝剂,因为我不会对它产生反应,但它需要先密封石膏板。
希望有人来过这里/做过这件事,知道答案。感谢和问候,Art和Deb
    艺术和黛比,
    我不太明白你的意思。你是否在天花板搁栅之间安装了窄的(14.5英寸或22.5英寸宽)石膏板?你是想把这些石膏板贴在你的T&G天花板的阁楼一侧,希望能形成一个空气屏障吗?
    如果你想这么做,相信我,还有更简单的方法。
  2. TJ老||#2
    艺术与黛比,
    听起来你已经在托梁之间安装了垫圈和墙板。这有点不合常规但你的想法是正确的需要对天花板进行空气密封。螺丝不应该太担心漏气,但你确实需要密封墙板上的所有接头。当然,通常密封这些接缝的方法是用干墙泥和胶带,但填塞也可能有效。
    如果你安装一层深层的纤维素而不是玻璃纤维,就会增加空气流动的阻力。在屋檐处找通风挡板详图,安装在椽子之间。这将包含纤维素,同时允许通风空气在屋顶下流动。
  3. 黛比·戴维斯||#3
    马丁:干墙在阁楼一侧,切成适合天花板搁栅之间的尺寸。所以,当站在阁楼上的时候,有t&g松木,然后是垫圈,然后是干墙(拧进松木来压缩垫圈)。垫片已沿天花板搁栅钉在一起,以便沿着干墙的两侧密封(我们希望),垫片已放置在干墙块的顶部和底部,以密封干墙块之间。所有这些都在起居空间和无空调的阁楼之间创造了一个空气屏障。
    如果有更简单的方法,我们很乐意听听。我们挣扎了很长一段时间,和五金店的人交谈,试图找出如何做到这一点。这一切都始于让我们的小屋更节能的努力。我们读Joe L。在书中,他了解到我们一直在室外取暖,因为t&g天花板不是空气屏障。
    我们将有一个风机测试确保没有泄漏,但不是必须将所有这些层的绝缘密封防漏/螺丝和垫圈的差距,我们认为我们会做到现在,如果(且仅当)人们认为空气泄漏在这些地方。
    请分享“更简单”的想法。我们估计,以目前的速度,我们将花费很长时间来隔离阁楼,还有一个爬行空间和地窖需要解决。
    问候,Art和Deb
    附注:对于已经完成的部分,你认为螺丝及以上垫圈有漏气的危险吗?
    托马斯·杰斐逊:我们只完成了四分之一(我们的家还不到900 s.f.!)很高兴听到你认为螺丝孔不是问题。参见上面的关于:垫圈vs.泥浆/胶带。你觉得我们在那里也安全吗?不幸的是,为了利用税收抵免,我们去年购买了玻璃纤维,所以现在纤维素不是一个选择——而且对我们有限的预算来说可能太贵了。
    马丁Holladay||#4
    黛比,
    我不会担心螺丝孔。
    到目前为止,最简单的方法——也是大多数人会使用的方法——是从阁楼的一侧在天花板上安装1到2英寸的封闭式喷涂聚氨酯泡沫。
    这会形成一个空气屏障。然后你可以在上面添加尽可能多的纤维素。
  5. 黛比·戴维斯||# 5
    马丁:我们一开始是想用泡沫塑料,但我是那种不能忍受任何——我是说任何——接触这种材料的人。而且,我们正试图避免蒸汽屏障,因为害怕发霉;这就是为什么我们没有直接放下塑料的原因。我相信建筑科学的一位权威人士已经表达了遗憾,这些年来的重点一直是蒸汽屏障而不是空气屏障。它导致人们在固化时遇到各种模具问题,漏风固化造成了大部分的加热和冷却损失。这就是为什么无面球棒。
    你认为垫片会密封干墙和托梁之间的空气通道吗?在石膏板之间。也不需要填塞?
    问候,Art和Deb
    马丁Holladay||#6
    艺术与黛比,
    你承担了一项非常繁琐、耗时的任务,而且很难做好。使用你的系统会有各种各样的空气泄漏的机会——特别是因为干墙不能安装在托梁上。干墙边缘的裂缝用垫片很难密封。
    如果你不喜欢喷雾泡沫,为什么不安装一个新的石膏板天花板(覆盖T&G板)呢?当然,这样就不会有板顶了,但会有一个空气屏障,这比板顶更有价值。
  7. 理查德Ugarte||# 7
    你觉得阿特和黛布可以用你建议我的方法吗?你写的:
    “如果你担心你的空气屏障,为什么不用胶合板做一个空气屏障呢?”假设你可以进入阁楼,可以把胶合板搬上去,只要把胶合板固定在托梁的顶部,用高质量的胶带密封接缝处。然后有一个空气屏障,你想吹多少纤维素就吹多少。”
    用胶合板代替干墙?
    马丁Holladay||#8
    理查德,
    这种方法是可行的,只要胶合板的细节是真正密封的——尤其是在阁楼的外围。然而,保持胶合板和墙壁空气屏障之间的连续性可能是棘手的,但这是可能的,注意细节。
