大教堂天花板用多节松T&G
安迪Fellenz|发布一般的问题在
我正在翻修一所牧场式住宅,并考虑用一顶多节的松木T&G大教堂天花板作为客厅。这个房间上面的隔热材料是用玻璃纤维或矿棉制成的,放在椽子上,6″的聚iso材料拧在甲板上。在保温材料的上方有第二组椽子,这些椽子将从拱腹通风到屋脊,而钢屋顶被用作屋顶材料。
我应该在球棒和多节松之间放一层聚乙烯薄膜,还是把多节松安装在球棒下面?
  1. 查理•沙利文||#1
    问题是什么也取决于你的气候。额外的问题:
    1.椽子深度?
    2.你在屋顶甲板上的密封性有多好,或者你打算升级它吗?
    我不会使用聚乙烯,但我可能会使用一种可渗透的空气屏障材料,这取决于这些问题的答案。
    1. 安迪Fellenz||#4
      polyiso下面的甲板是OSB。我将使用ZipTape或等效的密封接缝上的OSB和polyiso。polyiso上方的通风屋顶甲板,将在钢的下面有一层膜。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 2
    安迪,
    我觉得你需要一个空气屏障。GBA经常推荐干墙(以密封的方式安装)或一种特殊的膜。
    我也想知道6英寸的polyiso是否足够,因为它的r值低于40°f(见这里://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing)。让我们看看是否有专家提供一些建议。
    1. 安迪Fellenz||#3
      我在气候区5。4英寸的polyiso是推荐的最小值,所以6英寸应该没问题。如果可以的话,我尽量避免在T&G上面安装石膏板,因为这将是一个PITA,而且相当可观的时间和成本。所以,如果有其他更快、更有效的屏障可用,那将是我的首选。
  3. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    安迪,
    你可以看看MemBrain,但我读到它可能有点脆弱。Intello的一款产品可能会更强大。也许一些有实践经验的人会参与进来。
