适用于拱形T&G天花板的经济实惠的屋顶保温解决方案
pgetchis|发布了一般的问题上
我在俄勒冈州的胡德河有一栋两层楼高的斜屋顶房子。我们有寒冷的冬天和温暖干燥的夏天。我们喜欢这所房子,拱形的天花板上有漂亮的t形和g形,横梁裸露在外。我很快意识到屋顶没有隔热层,只有杉木和g和顶部一些1/2英寸的隔音板。
房子需要盖新屋顶,所以我决定把它与外面隔开。我自己做所有的工作,并寻找一个合理和负担得起的解决方案。我目前的计划是拆掉沥青瓦,在上面盖上蒸汽屏障,防止湿热空气逸出。从这里我计划添加2-3层的polyiso 2“厚和喷涂发泡/胶带接缝。最后,1/2英寸的胶合板,蒸汽屏障,和新的瓦片。
我正在考虑用这种方法使成本/劳动力保持在合理范围内。我担心凝结和发霉。我将感激你提供的任何见解,因为我知道这是一个古怪的项目。谢谢。
    如果你在胡德河谷地区,那就是气候5B区。要达到R-49,你至少需要9英寸的polyiso(正如这里所指出的://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing).
    你可以节省相当多的材料成本,通过采购再生泡沫。我查了克雷格列表,发现了这个:https://portland.craigslist.org/nco/mad/d/seattle-polyiso-rigid-foam-insulation/7354299019.html.
    乔什·塞林格||#2
    史蒂夫好点。您可以通过在椽海湾绝缘下方,以减少对护套的顶部绝缘的量,但我想这是一个庞大的系统工程,除去所有的饰面。您可能要与当地官员的代码检查,因为通常的途径,以减少改造绝缘。您仍然希望有一个分(多异5" ),R-20,以防止结露,并可能更多,如果你绝缘护套下面,你可以表带部分2X的绝缘上面创建一个通风的空间,以此来增加一些弹性进入系统。无论哪种方式,膨化伸出屋面这么多可能会影响到家庭的结构,你必须要注意你如何修剪它,使它看起来故意的。见乔Lstiburek的娱乐文章有关本上附PDF格式。
    另外,要注意双蒸汽屏障。我不确定你是想说蒸汽“屏障”还是蒸汽“减速器”,这是有区别的!不要制作带有两个蒸汽屏障的蒸汽三明治。重要的部分是在屋顶护套处停止空气泄漏,这可以用胶带(如果它是一张纸)或薄膜(如果它是跳跃护套)来完成。polyiso(假设它是箔面)将作为这个装配中的蒸汽屏障。
    在波特兰有很多回收的EPS从OMSI大楼中分离出来如果你想节省一些成本,这对你来说是个不错的选择。我相信是在craigslist上发布的。
    杰克
