如何绝缘螺栓墙和屋顶与osb包裹XPS在外面已经到位
埃德·巴内特|发布绿色建筑技术在
我们有一个新的建筑车库,楼上有起居空间(阁楼桁架上的房间)。我们在4区,在5区以南10英里。
整个室内将被认为是“条件空间”。屋顶是金属衬底,7/16 OSB, 2″XPS, 7/16 OSB,桁架。墙壁是哈迪木板在哈迪包裹在1/2胶合板在2″XPS在7/16 OSB在2×6 - 24″o.c.螺柱。
我们的绝缘承建商提出以下建议:
居住空间内的外墙:R-21牛皮纸玻璃纤维。
居住空间外的外墙:2″闭孔泡沫= R-21。
屋顶平台:3″闭孔泡沫。
我唯一担心的是XPS和喷雾泡沫之间的OSB上可能会有水分。从我在我的研究中发现,既然我在第4区,这应该是可以的??
顺便说一下,这是NCIF(北卡罗来纳州泡沫研究所)的建议。他关心的是如何在整个结构中形成合适的空气和蒸汽屏障。
非常感谢您的评论和建议。
    艾德,
    首先,我不知道为什么你选择用玻璃纤维隔热墙,而你车库的墙却有泡沫喷雾。
    一般来说,我不认为在两层低渗透泡沫之间夹心OSB护套是一个好主意。现在你已经在你的OSB的外部安装了2英寸的XPS,在OSB的内部安装闭孔喷雾泡沫并不是一个好主意。最好你的OSB至少能从一个方向干燥。
    如果你想在你的OSB内部使用喷雾泡沫,最好使用开孔喷雾泡沫,而不是闭孔喷雾泡沫。
    坦白地说,你正在做一个复杂的三明治。
  2. 埃德·巴内特||#2
    对不起,我的解释有些混乱。车库的墙壁也将采用玻璃纤维和石膏板。在建造新房子期间,我们将住在车库里。
    承包商想在桁架之间使用喷雾泡沫,因为它们的尺寸不均匀,织带将是一个痛苦的工作。他想用封闭的牢房,因为他想要一个空气和湿气的屏障。我认为xps起到了这个作用,我们希望墙的内部能够呼吸和干燥。我本来打算把玻璃纤维蝙蝠,但桁架将使这是一个困难的任务,他担心空气泄漏周围的边缘。是的,我知道这是一个复杂的混乱,但不幸的是,现在我们必须努力使它工作。有什么建议吗?
    马丁Holladay||#3
    艾德,
    请解释一下你所说的“居住空间外的外墙”是什么意思。(墙壁会有泡沫喷雾。)
    你写道"承包商想在桁架之间使用泡沫喷雾"桁架?这种泡沫会喷在屋顶护套的底部吗?或者是你车库上方底层的底部?还是别的地方?
  4. 埃德·巴内特||#4
    所有泡沫直接在osb上。3”将泡沫喷在整个屋檐的底部至顶峰。在楼上的平顶天花板(阁楼桁架设计的房间)上方的山墙端部喷洒泡沫。2“将泡沫喷在膝墙外的山墙端。我可以试着发一些图片给你如果这仍然是困惑的。谢谢你花时间做这件事。他的建议让我很紧张,我想确保不管他做了什么,以后不会再来困扰我。我找到的一些帖子解释说,既然4区没有极端的冬季温度,冷凝就不重要了?
    马丁Holladay||#5
    艾德,
    我的回答是一样的:“现在你已经在你的OSB的外部安装了2英寸的XPS,在OSB的内部安装闭孔喷雾泡沫不是一个好主意。最好你的OSB至少能从一个方向干燥。如果你想在OSB内部使用喷雾泡沫,最好使用开孔泡沫,而不是闭孔泡沫。”
    另一个选择:纤维素。
  6. 埃德·巴内特||#6
    如何在桁架屋顶上保持纤维素?用金属网之类的东西固定玻璃纤维球拍不是更容易吗?
    马丁Holladay||# 7
    艾德,
    你是对的;如果你有屋架的话,就没有简单的方法把纤维素安装在屋顶护套上。
    回到开孔喷雾泡沫的想法…
  8. 埃德·巴内特||#8
    综上所述,我最喜欢开放式单元。我曾经问过绝缘承包商关于开室的问题,他强烈反对,说我需要一个空气屏障,而开室不能提供。实际上,我不希望一些空气运动到内部覆盖层,以允许一些干燥的效果吗?我的想法正确吗?如果使用开放细胞,你会在整个结构中使用它还是在完成的墙壁上使用密集的纤维素?
    马丁Holladay||#9
    艾德,
    只要它至少有4英寸厚,开孔喷雾泡沫就是一个空气屏障。如果您的喷泡安装程序不能以密封的方式安装开孔喷泡,您应该选择不同的喷泡承包商。
  10. 埃德·巴内特||#10
    已经检查了其他安装程序。谢谢你的帮助
    艾德
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
