绝缘通风屋顶
电信者|发布一般的问题上
大家好,
我想为即将到来的项目制定一个可靠的方法。我目前住在第5区(威斯康星州)。我的房子大约有30 x 30'的两个故事,带有阁楼。它的瓷砖屋顶故障,我将卸下屋顶并用金属屋顶代替。金属的原因将更轻,维护较少,在雪环境中更好,不对沥青感兴趣。屋顶只有一个3-4'的山脊。没有山脊或上阁楼通风口。有一些拱形通风口,但我不知道它们的表面积和功能的程度。
我们喜欢在温暖的月份保持门和窗户的打开状态,并且不喜欢使用AC,除非房屋非常温暖。
目前,阁楼上有地板,地板上没有表面绝缘,我还没有拉起木板来看看下面是否有任何东西。我们使用它来存储相当轻的物品,这些物品将不超过12×12区域。有一个下拉楼梯可供进入,该楼梯不会以任何方式密封。
有一个浴室的排气风扇被排出拱腹,它将被连续的风扇系统替换在屋顶上,尽管这需要几个45度肘部在房子的前面)。
我的问题围绕着绝缘区域的最佳方法,留下储存区域,并仍然允许通风的屋顶。我确实有人推荐喷雾泡沫,但是我有预订,因为我无法检测到屋顶泄漏,而且由于我们的阁楼门访问和偏爱使窗户打开窗户会导致潮湿的环境,我不确定是否有意义。我可以以略有降低的R值生活,并且可能会考虑将一些泡沫板添加到the子的底面,但我也不知道这是否有意义。
我倾向于在地板下方,拱腹通风口下方吹来吹干的纤维素,然后将3-4''脊作为通风口和/或盒子通风口。
我住在那儿时永远不会完成空间。
金属屋顶将在冰/水上盾上的恩卡马特7010上放在恩典的顶部,我来回屋顶屋里的屋顶:需要金属下的purlins,以使金属呼吸不足和水逸。
在这个情况下,你会怎么做?
预先感谢您的见解 -
戴夫
    Armando Cobo||#1
    我会完全清理阁楼地板,将木板拉出。使用真空吸收所有可能的东西,并确保所有拱腹都干净,因此您可以安装挡板。
    一旦您的整个阁楼干净,扫过和真空,用固体材料覆盖所有大孔,例如胶合板或热层,并密封所有边缘和穿透。泡沫泡沫密封胶是一个很好的产品。在阁楼周围安装挡板。
    在CZ5中,使用新的2021代码,您需要R60或大约17英寸-18英寸。爆炸的纤维素或玻璃纤维。如果您打算继续将阁楼用作存储空间,则可能需要构建一个高于绝缘级别的平台。
    用良好的绝缘阁楼门构建/安装凸起的阁楼舱口。
    编辑要添加:2021 IRC代码需要在每150平方英尺的阁楼地板空间时在1/150或1平方英尺的阁楼通风口区域的阁楼通风。请参阅R806屋顶通风。
    彼得·恩格尔||#2
    Armando正好。无论您的管辖权是否要求您达到当前的绝缘级,它仍然是一个很好的目标。您当然可以使用4'左右的脊进行排气。它不符合代码的细节,但是总比没有高通气要好。我不会用盒式通风口补充它。他们丑陋,经常泄漏。如果您可以得到相当宽的拱腹通风口,则可以通过山脊的一些补充剂以这种方式达到代码目标。对于阁楼地板,我过去使用过的一种方法,类似于Armando的建议是覆盖所有孔和间隙,您可以用泡沫,胶合板,纸板等几乎任何东西看到。如果您的阁楼地板上有凹入的灯,请用“ IC”额定灯代替它们,或者在其周围安装绝缘盒。一旦地板得到很好的处理,便安装了喷雾泡沫的闪光涂层,只有一英寸左右。 This seals up all of the little holes and leaks without breaking the bank. Then dump as much cellulose on top as you can manage.
  3. 电信者||#3
    Armando和Peter-感谢您的答复。
    使用1/150和1/300规则状态来计算,我需要在顶部和底部大约250 in2的通风孔大约2-3平方英尺。大约有4'山脊通风口。总共有50 in2,让我有点短,但是我可以沿拱腹,我认为至少有一些通风我可以。目前,没有所有的木材看起来很棒(1935年)。
    为了澄清您的一些要点:卸下地板并清洁所有内容。用IC额定的固定装置替换排气风扇和任何灯光,并用泡沫粉填充固定装置,下水道堆栈。
    彼得:托梁或托梁木头之间的闪光喷雾剂(?)(?),但在after子或拱腹周围没有任何东西(?)。
    将预先形成的挡板放在与拱腹通风口相对应的after子之间,但没有其他地方。我是否应该在不提供摄入量的拱柱上方的after子之间对泡沫板进行任何阻止?
    最后 - 热层 - 我认为您是要我用它作为孔洞,而不是新地板材料(?)(?)
    再次感谢您的时间和专业知识 - 我问了三个在交易中的人,除了“是的,让我们喷泡沫,您会没事的”以外没有给我明确的方向。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#4
      电信,
      只需t0添加到And Aump Armando和Peter提供的良好建议中:搜索山脊通风口。像这样的人比依靠网状闭合条的人更有效,更容易堵塞。
      https://www.theroofduck.com/ridge-vents-simple-effective-concept/
    Akos Toth||#5
    另外,在陡峭的屋顶上,您不想要全冰和水。
    除了花更多的钱,还没有获得任何额外的耐用性,而且几乎不可能去除没有撕裂的护套。陡峭的斜坡锯齿缺乏金属屋顶是液体紧密的,没有水才能进入,直到生锈。
    不需要额外的空间来排气金属面板。大多数金属面板都有足够的缝隙,并具有快照锁定功能,以允许少量的气流。这足以处理金属面板下面的夜间凝结。
    使用通风的屋顶,使用可渗透的合成底层也可以提供一些额外的干燥,以最少额外的成本。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#6
      同意。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
