密封和绝缘通气阁楼
tneicna|发布绿色建筑技术上
我居住在4A区(房屋建于2005年),我正处于将通风阁楼转换为条件/空气密封的计划阶段。成本将是一个问题,因为仅使用闭孔泡沫实现R-60将非常昂贵。
通过我的设置实现R-60的最经济(安全)是什么?我的after子朝屋顶甲板上有2/4s(山墙末端要小得多,深度约为1.5英寸)。
我在其他线程中阅读了一些有关放置4英寸CCF的评论,然后用OCF的其余部分(开放式泡沫)甚至另一种材料将其涂上。
但是我朝屋顶甲板的螺柱深度不像我预期的那样深。
    迈克尔·梅纳斯||#1
    在3 1/2英寸的腔体中获得R-60将需要以每英寸R-17进行的隔热材料。在常用材料和负担得起的材料中,泡沫绝缘材料每英寸最高R R R-1大约是每英寸R-7,随着时间的推移会减少到每英寸约6 r-6。要获得R-60,您只需要10英寸,或者8.5英寸,如果您仅关注初始的R-Value(通常在尝试满足代码要求时)。
    有几种方法可以在现有屋顶上方添加绝缘材料;或将after子拖到内部。会考虑这两种方法吗?
    比尔·威奇斯||#2
    您是否有要转换为条件阁楼的特殊原因?如果您没有任何机械设备,那么发泄的阁楼确实会更好。通风的阁楼不太容易失败,在绝缘材料方面构造得更便宜,因为您只能堆积到更松散的填充物,直到您达到所需的任何R值。在这种情况下,“深”绝缘材料的唯一关注点是屋檐上的通风障碍,它们相对便宜且易于构建。
    如果您别无选择,并且必须调节阁楼(在这里“别无选择”的部分很重要),那么我要么尝试使用Polyiso板在屋顶上方的一些R值。6“ Polyiso的6英寸使您达到R39大约R39,留下了更易于管理的R21,可以放入afters以达到您的目标R值。另一种可能性是建立连续的通风口频道(每代码至少1“ 1.5” IS更好的)在每个after湾,隔离湾下方。如果您这样做,我会使用1/4“晶圆板或1/2” polyiso(以较便宜的方式)建立通风口剩下的after子用喷雾泡沫,内部用蓬松的东西结束。排气通道可为您提供水分保护,喷雾泡沫为您提供空气屏障/密封和一些R值,内部侧面巴茨为您提供了其余部分r值。
    到目前为止,我的偏爱是将阁楼作为排气装配,如果可能的话,请使用吹干的纤维素来达到您的R60目标。
    账单
    1. tneicna||#4
      空气处理程序/管道在阁楼中。我无法将空气处理程序移至楼上或楼下的起居区,因为没有免费区域可以放置。
      我真的没有说话的选择。
      这是一个选项:
      -CCF在屋顶甲板上/等,以获得〜= r20
      - 从地板上卸下现有的R30
      - 查看有关更换屋顶木瓦等的信息,并使用您所说的话,然后是新的木瓦,但这必须在不久的将来,但现在不在。
      - 在阁楼中添加空气处理程序的电源/回报
      - 密封阁楼地板
      另外的选择:
      - 卸下旧的R30玻璃纤维
      - 尽可能最好地密封管道(即:修复/卸下/更换柔性管道,用更好的东西)
      - 阁楼地板空气密封
      - 纤维素至R60
        比尔·威奇斯||#5
        如果您调节阁楼,则无需密封阁楼地板,因为您将阁楼带入了建筑物信封内,并故意将其“将”它连接到生活空间。
        如果您现在不能立即完成该项目的其余部分,则将管道密封并启动它们是一个很好的中途。
        账单
  3. 1910多链||#3
    我们也在4A中。我们在步行阁楼中根本没有隔热材料。当时我们没有机械设备(现在有楼上的小型系统),但是由于楼梯间,不可能在地板上隔离。
    我们没有达到R-60,但是我们所做的是在天花板上进行大约2英寸的闭孔泡沫,并在河边的墙壁上进行大约相同的操作,然后在after子之间将岩瓦特击中。
    我认为,您将不得不花很多钱。我们将大部分after子用polyiso泡沫带砍掉了1.5英寸,以便R-23棒子留在进去。在我们屋顶的一小部分中,只有2乘4,我们做了R-15板。
    这种绝缘量导致我们的阁楼温度更接近我们的二楼温度,因此,当热量持续68时,阁楼中的温度为68。或者,当二楼80度时,阁楼大约是90度。
    我不知道这是否会极大地帮助您的账单或安慰!不幸的是,它并没有像我们期望的那样享受舒适性的差异。
    //m.etiketa4.com/article/a-vexing-question-about-heat
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#6
    这确实是OP几天前发布的讨论的延续。有关更多背景://m.etiketa4.com/question/should-i-i-is-spray-foam-in-in-my-unconditioned-attic
  5. DAN7210329||#7
    我只是一个房主,所以用多种盐分服用它:如果您正在考虑使用毛茸茸的隔热材料以悬挂屋顶a子,则HECO Topix Therm螺钉(小星球供应(如果有的话,则为小星球))是专门设计的毛茸茸的条带,但中间没有线,因此螺纹不会压实隔热材料。另外,将岩盘舒适板视为绝缘组件的最低部分,因为它具有足够的刚度,可以在2x2毛茸茸的条上静置。您仍然需要添加一个空气级,这将有助于包含呼吸的绝缘颗粒。
      马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#8
      担,
      OP将屋顶描述为带有after子的屋顶,但实际上是用制成桁架框架的。仅在供应商的批准下进行修改或添加成员。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
