如何绝缘现有的地下室基础
Devinmccarthyasc.|发布了一般的问题在
我正在评估如何在混凝土基础墙壁上隔离现有的地下室。原始所有者是梅森,因此他决定在混凝土基础前安装一个块墙,在地下室的全周边,在其上,他直接涂抹并最终加入了额外的吉普赛层。混凝土墙和块之间有大约1-2英寸的空隙。原始板块(非常)可能在它下面没有蒸汽屏障。
在秋季,目前的房主支付了一种新的外部排水系统,该系统包括在脚踏,液体施加的防水膜,三角洲排水膜和1英寸的杜拉姆(防潮eps)绝缘中的法国排水管。后者3个元素只延伸到等级(参见附件细节。它们还在现有的吉普赛人/石膏表面前面添加了大约1/4“的新型螺柱墙,这在大多数地方被拆除但仍然存在。这在块前面留下了大约一英寸。它们还在现有板的顶部添加了一层自平整熨平板。
在11月下旬,在添加自我平整层之后,他们注意到涂在彩绘的吉普赛人/膏药层上显示出相当数量的冷凝,在那里他们在螺柱之间安装了玻璃纤维底座。后者的水分与较冷的温度相结合是导致我脑子里的凝结的原因。但它只是 - 至少在吉普赛人/石膏表面的上部,从低于等级水平向托梁开始。
假设混凝土和块仍然很冷,我想知道如何继续和隔离这一组件的建议。我假设铆钉之间的粉红色壁是不足以让这些元素保持温暖,并且显然不充气,以防止室内空气击中它们。
我正在考虑看到喷雾泡沫安装人员是否认为如果在后者钻出足够的孔,并且如果在后者钻出足够的孔,并且用开孔泡沫填充块以允许向内干燥填充块和混凝土之间的间隙。墙壁的上部将在边缘托梁周围在闭孔中进行(或者如果可接受?)。
如果这是不可行的,则可能是块的开放式电池infront,最终在那里使用闭孔顶部的连续链。如果在块和混凝土之间留下空隙,我就会担心,这将是有问题的。如果没有,我还要考虑在螺柱之间安装Roxul Batt,用它们连续的半刚性衬里层去除热桥,然后是空气密封性的空气屏障,然后是吉普赛人。
想法?
该建筑位于加拿大蒙特利尔。热,潮湿的夏天;冷,干冬。Ashrae气候区6。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    嗨德文,
    我会把你的帖子拨打一下并提供一些反馈。如果您还没有,请务必阅读本文:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/how-to-纹理--a-basement-壁。
    我相信专家将权衡,但我建议使用封闭的电池泡沫。您不希望透气的绝缘 - 玻璃纤维BATT或开放式电池 - 在冷凝表面旁边。您还应该购买廉价的液体计,并开始跟踪您的基本湿度水平。如果水平随着时间的推移高,则可能需要使用机械除湿,以避免将空间转换为模具厂。
  2. Devinmccarthyasc.||#2
    嗨史蒂夫,
    谢谢你的链接!您的建议Re:封闭式电池,如果它安装在现有块墙的内部侧面,则适用吗?我总是跟随J.Stiburek关于让地下室尝试内部的建议,但基于他在您发送的链接中的更新推荐似乎这将是好的。块,混凝土和它们之间的空隙将保持冷,并且在理论上,如果需要,混凝土可以在顶部附近干燥,如文章所指出的那样。如果它进入空隙和块,我仍然有点不确定,如果基础墙的顶部未被密封,我们可以预期这种元素在需要时会慢慢干燥吗?
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    嗨德文,
    也许您的回复将生成更多的输入。FWIW。混凝土不需要干燥。如果您没有任何散装水问题,我将安装足够的闭孔泡沫以满足代码,然后监控地下室中的湿度水平。您可能需要机械除湿以防止水分(但也许不是)。
