对现有基金会的再利用和疏通
罗穆|发布一般的问题在
我正在建造一个26'x36 '的房子,目前的位置是一个16'x36 '的结构。该结构位于一个泥土地板的地下室,墙壁由4英尺的混凝土浇筑而成,大约达到地面水平,约3英尺的混凝土块在顶部。场地位于ME, cz6的中海岸地区。
我想利用现有的基础做以下几点:
1.)拆除混凝土块,留下4 '墙的浇注混凝土
2.)拆除现有基础的前墙,将16 '侧壁延长10 ',以达到新建筑的26 '深度,并浇筑一个新的4 '高的前墙。
3.)在整个新的26'X36'基础上倒一个混凝土地板。
4英尺高的爬行空间墙壁将与外部和内部的2″泡沫隔热,2-4″泡沫和聚脂将放置在板下。从一楼通过一扇门或活板门进入爬行空间,从房子外部通过一扇短门(或隔板)进入空间。
这种方法的优点包括一个干燥的绝缘存储区域,地板管道和电气工作的通道,以及一个压力罐和热水器的空间,同时节省了大量的土方工程、演示和混凝土工作所需的建设一个完整的地下室。在我看来,房子的低调也是一个加分。
我已经阅读了用于在GBA上通风的选项,但在许多情况下,这些文章处理了污垢地板,瓦砾墙等的空间(即具有高水分潜力的情况)。本质上,少于建立一个简单的地下室,我想知道有用的要求申请。我生活在各种各样的房子里,基本上是密封的,保存出出口门,没有积极的通风。在这种情况下,我需要更多吗?
感谢您可以提供的任何建议。
    凯莉雅克斯||#1
    嗨,抢劫,
    我在给你的问题加个问号。在寻找与你的问题相关的想法时,我从专家成员“Akos”那里找到了这个:“通风是你为整个房子设计的东西,而不仅仅是地下室。”他推荐了这篇文章:重新审视通风。
  2. DCContrarian||#2
    这是最后一篇文章:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces
    基本上,你需要决定爬行空间是在建筑围护结构内部还是外部。如果是在室内,就像迷你地下室一样进行隔离。如果它在外面,你要在它和建筑围护结构之间进行隔离,并通风。从你的描述听起来你想把它放进去。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    我不得不问,重新使用旧的foundation真的值得吗?
    在我看来,风险与回报的等式并不适用于旧的工作。
    从财务的角度来看,我怀疑数字的作用,除非你自己动手。
    从设计的角度来看,我的猜测是,旧墙限制了新建筑的位置、大小和形状。
    从排水的角度来看,在不破坏旧工程的情况下,安装新的地基排水管并不容易,而且连接到现有的排水管是有风险的,因为它可能没有正确安装,也可能很容易堵塞。
    从结构的角度来看,你的关节到旧墙壁永远不会像一个件的基础那样强大,需要保守的时间和努力。
    我看到的唯一上面是您可以保留两种较少的卡车负荷来自生产的新混凝土。
    沃尔塔
    Zephyr7||#4
    在我听来,你打算建一间地下室,四周都是完全绝缘的,并且在石板下面。你不会像这样在“地下室”或爬行空间通风,因为你准备它是在建筑围护结构内部。你通常不会在地下室通风,你只会在建筑围护结构外的爬行空间通风(这通常意味着生活空间下面的地板是绝缘的,而不是爬行空间的墙壁或地板。
    你要确保这些基础墙的周边也有空气密封,这样它们就能与生活空间墙壁的空气屏障相连接。起居空间下面的地板在空气密封或隔热方面并不重要,因为它完全在建筑围护结构内。
    账单
  5. plumb_bob||#5
    使用空中屏障设计板坯/地板是减轻土壤气体(氡)的好主意,努力和您可以在您的情况下安装无源氡通风系统。
    你是在气候区6,我理解的基础墙防冻等级低于4'是正确的吗?
    达娜·迪斯特||#6
    在中海岸缅因州位置,板坯温度将远低于仲夏室外空气露点,导致高湿度含量在板坯上休息的任何东西开发。
    中海岸缅因州99%的暖气外部设计温度也低于单位数,也是一个绝缘的通风爬行/储存空间,即使在没有积极加热它时,房屋的损耗也非常有损。
    在容易的地方将基础墙的四周进行隔离,不要将其排到室外。你在气候带6A。在“A”气候区,通风的爬行空间在夏天是发霉的危险,在冬天则是热泄漏。在美国西部的“B”和“C”区域,通风的爬行空间还可以,因为那里夏季的露点很少超过50华氏度(约为50摄氏度),前提是你不关心能量损失或空气如何渗入整个房子
  7. 罗穆||#7
    全部,
    是的,我在建筑信封内提出短短或迷你地下室。感谢您确认我的方法。我将利用机会和氡通风口处理。
    沃尔达,我会锐化我的铅笔,看看节省足以采用我在这里讨论的混合方法,或者如果它刚刚从地上开始,以完全新的基础开始。
    再次,谢谢大家。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    在通风和提供通风之间的回答似乎有些混淆。我认为你的问题是,你是否需要为这个空间提供主动通风,就像你需要为空调区域内的其他区域提供通风一样。
    无论是低矮的地下室,还是高大的爬行空间,都需要一些策略来控制湿度。这可以是一些事情:
    -通过地板上的通风口将地下室与上面的房子连接起来。
    -从地下室打开排气风扇,并通过楼上的格栅提供空气。
    —安装除湿机。
    - 将地下室纳入您的主要通风系统,供应和返回。
    虽然任何这些都可以工作,但可能是最佳的地方,这是符合您所需的任何建筑代码下的爬虫空间的要求。
    1. 罗穆||#9
      马尔科姆,
      你的回答使我有些困惑。我住的房子已经用了5年了,非常紧凑,地下室还没完工。主楼层和地下室之间唯一的交流是一个开放的楼梯。没有为地下室排风机提供空气的地板格栅,地下室没有通风系统,我也没有运行除湿机。全年的湿度都可以接受。在其他我住过的老房子里(比如,旧的斗篷,显然不那么紧),有完整的地下室,通过紧闭的门与主楼相连,也没有供空气的格栅,也没有与通风系统相连。
      在一瞬间,建造代码,看来我当前房子里的“高大的爬行空间”确实很好,没有你提供的策略。和旧房屋我指的是没有过多的湿度问题。这只是幸运的还是有理由思考一个4'高大的爬行空间,因为我在原来的问题中描述的是我的原始问题的表现形式不同于上面引用的完整基础?因此,需要采取额外的步骤来确保可接受的湿度。
      在我看来,一旦这个词爬行空间被发出的东西,即使在运行全高地下时,通常观察到代码完美的条件,也可以更复杂和危险。我错过了什么?
        马尔科姆泰勒||#10
        抢劫
        不,我认为你主要有正确的东西,尽管老房子和他们的地下室受益于泄漏,这通常有助于他们的室内湿度水平 - 你不能依赖于新的更紧密的建筑。
        我们的代码识别出与上述房屋充分连接的爬行空间不需要其他调节。虽然Y0UR目前的低地下室没有地板格栅,但是开放式楼梯服务了类似的功能,所以我会说它确实使用了我列出的策略之一,而没有任何连接,或其他选项之一,它可能遇到问题。
        1. DCContrarian||# 12
          “老房子和它们的地下室得益于漏水,这通常有助于提高室内湿度。”
          在供暖季节,这是真的。在冷季时,空气的渗透会导致地下室的结露问题。在我所习惯的气候中,夏天是个更大的问题。
            Zephyr7||# 15
            在直流蒸汽桑拿中,空调的基本要求是,外部的湿度通常会比室内高得多。任何炎热潮湿的室外空气在进入室内时都有可能凝结出来。
            我们在SE MI也有类似的问题,只是没有那么多的热量。这些泄漏往往会带来足够的湿度,使得空调在冷却之前无法运行足够长的时间来除湿,所以你最终会得到一个凉爽而闷热的室内环境。
            我总是建议无论气候区域如何,都要做好密封工作。有一个通风良好的紧凑的房子总比一个漏水却随心所欲的房子好。
            账单
      2. DCContrarian||#11
        “半成品”这个短语对不同的人有不同的含义。无论墙壁、天花板、地板是否有成品面,整个空间都需要防潮、密封、保温。如果是这样,那么自然气流可以提供它需要的所有通风。
      3. 乔恩·R||# 13
        我现在的房子挺好的
        还要记住,代码和建议需要更加保守和普遍,而不是“它经常管用”。这通常会导致一个泛化谬误:“不要做X”,然后“但我看到X工作得很好,证明你是错的”。俄罗斯轮盘赌玩家通常都能活下来。
  9. plumb_bob||# 14
    我现在住的房子(7a区)是来自“老派”——爬行器与房子完全分离,但在冬天也没有隔热和通风。但它的工作原理。即使在零下35度,管道也不会冻结,也没有模具。这是唯一可能的,因为房子的漏风太厉害了。我对这个系统的主要问题是没有氡缓解这在我住的地方可能是个问题,也可能不是。能源效率是一个有争议的问题,因为我仍然愚蠢到喜欢捡柴火……
    今天尝试此爬行空间设置,目前的绝缘要求且会有麻烦。
