现有地下室框架对抗混凝土
tyman00|发布绿色建筑技术在
我们正在寻找隔离我们的混凝土地下室基础墙和18″木框架区域之间的基础顶部和它上面的地板的底部,包括窗台板。我们选择了闭孔喷雾泡沫。
当房子建好后,地下室外墙的框架就建立在混凝土基础上。根据螺栓和混凝土形式的纹理,螺栓和混凝土之间有0到1/4″之间的任何地方。
我理解理想情况下在混凝土和螺栓之间应该有1-2″的差距,但它就是不存在。为了做到这一点,我们必须删除现有的内容,并重新构建它。其中一些要么是承重的,要么会干扰承重的内墙。
如果我们就这样喷泡沫,是不是自找麻烦?
    迈克尔·玛蒂||#1
    Tymanoo,假设你的地基和大多数地基一样,有点潮湿,你的建议有一定的风险,因为水分总是试图从地基进入地下室内部。(即使粉底看起来很干,它也可能保持水分。)
    如果你不想重新框架,下一个最好的选择是在螺柱和混凝土之间包括一个蒸汽屏障。我不确定哪种材料是最好的喷涂泡沫;普通的6-mil聚片可能工作,但泡沫可能粘不好,或可能融化的塑料下的反应热。
  2. tyman00||#2
    谢谢你迈克尔,
    大多数点没有接触,但它是1/8英寸的距离。我不确定泡沫会渗透到多远,或阻止水分转移。我会和隔热人员谈谈,看看他们是否有什么兼容防潮的建议。
    马丁Holladay||#3
    Tyman,
    这取决于你的判断。现有的情况并不理想,但我的猜测是,如果你的地下室没有水分进入的证据,并继续安装闭孔泡沫在现有螺柱墙,墙壁可能会持续几十年。
    也就是说,最好的方法是把钉柱拆掉,把墙框得离混凝土更远一些。
  4. tyman00||#4
    谢谢马丁。我相信我们会走这条路,因为任何地方都没有水汽进入的迹象。
