如何防止被禁止使用保温材料的建筑物受潮/凝结?
BSGSJKBN23450|发布一般的问题在
我正在建造一个小屋,按照规定,小屋是禁止使用任何绝缘材料的(以防止它作为一个全职住宅)。它是一个简单的木制框架结构,内部有干墙,有空调,但没有热量,只在夏季使用(美国东北部的气候)。
显然,缺乏绝缘将使A / C的冷却非常低下。我更大的担忧是炎热的夏季期间内部的酷空气会导致墙壁上的冷凝。我的选择是什么(缺少绝缘......我不能拥有..)?墙壁中的蒸汽延迟器(在外壁上)有助于防止水分从外面的热潮湿空气进入,或者至少将其保持在外壁上,远离内部干墙?
由于这里的显而易见的答案涉及绝缘,但被禁止,我要求的每个人(承包商,建筑师)有点丧失该做什么。非常感谢任何帮助。
    B.S.[你能告诉我们你的名字吗?],
    这是一个奇怪的,肯定。
    我的第一次思考是,大量建筑材料都有r价。你如何区分“绝缘”和4英寸的实木?四英寸的实木具有R值。
    您可以尝试建造一系列一系列一英寸深空间的旧技巧,分隔辐射障碍。每个空气空间具有约R-2的R值。
    这显然是确定什么类型的材料是“绝缘”的判断问题。
    如何从天花板到地板上衬砌墙壁的重型窗帘?那是保温吗?
    马丁·霍洛拉||#2
    B.S.,
    如果你墙壁上的所有材料都是透气性好的,我认为你就不会凝结。夏季凝结问题——经典的例子是与太阳内部蒸汽驱动有关的问题——通常只在有蒸汽不渗透层(如内部聚乙烯)的情况下才会发生——换句话说,就是凝结表面。
  3. BSGSJKBN23450||#3
    谢谢马丁。代码中没有真正的绝缘定义 - 完全取决于代码执法,以决定他们检查(他们做的)和我的经历是否遗憾的是,他们是不可预测的,而不是倾向于削减你休息。我们可能会逃脱使用木材来创造较小的空气空间。
    我想潜在的问题是什么问题 - 如果有的话 - 我可能会在这种情况下遇到?外墙基本上是胶合板+焦油纸,然后在雪松中包层。内部是干墙+涂料。而已。我假设我的A / C Bill(每年20-30天使用它)将远远高于其他比例,可以与此同大。我不想要的是一个结构(真正只是一个小房间和浴室......也许250平方英尺),具有凝结或水分问题,或者根本不会冷却。听起来你的第二个回复是我过于关注蒸气,可能最好做的就是没有做任何事情?
    非常感谢您的建议,一直在圈子试图弄清楚这一点。
    布雷特
    马丁·霍洛拉||#4
    布雷特,
    别担心。如果没有内部聚乙烯,你会没事的。
    粘在石膏板上的镜子后面可能会发霉或凝结。所以不要在石膏板上粘镜子。
  5. BSGSJKBN23450||#5
    谢谢,我会避免抚摸浴室里的镜子。谈到哪个,我忽略了提到浴室墙壁都瓷砖(并且有淋浴)....我应该拥有的任何担忧?
    马丁·霍洛拉||#6
    布雷特,
    如果外墙有瓷砖,那是最令人担忧的可能凝结的墙壁。老实说,我不确定最小化风险的最好方法。
  7. 乔恩·R||#7
    也许你可以说服他们可排水的eifs是壁板而不是绝缘。大多数AC分区湿度问题是由空气渗透引起的 - 略微加压建筑物(但在淋浴期间),并且问题的机会走下去。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    这个项目进行到什么时候了?
    用银色的低E“辐射屏障”涂料绘制屋顶甲板的底部(没有魔法鼠尾陶瓷纳米码头,请用Lomit-II最大或类似的金属,如Lomit-II Max或类似的东西),然后是穿孔镀铝织物类型装订到椽子下侧面的辐射屏障在其中产生了一个大的凹痕。穿孔辐射屏障延伸约5个允许,并且不是蒸汽屏障或水分疏水阀。即使在盒子店铺定价单个4'x 125'卷(足以让您的申请超过70美元。
    很难在加仑罐中找到辐射障碍涂料(5加仑桶更常见),但你只需要大约一加仑为屋顶。但是,如果您购买5加仑(〜250-375〜$ 250-375),它可以将其施加到墙壁护套的内侧,然后将其干燥和空气密封。
    低SGHC双窗帘窗口(或单窗体风暴Windows上的热反射窗膜)可以切割直接的太阳能增益相当一点,但外部色调/百叶窗更好。尽量减少尺寸或消除西部面向窗户降低了峰值冷却载荷,因为西窗户具有较低的太阳角,并且难以与悬垂的阴影,在已经加热的那一天的日光下降。
    减少可以减少任何空调的湿度负荷,使它更容易保持舒适。阁楼上有RB、低辐射窗户和合理的气密建筑围护结构,一个5000 BTU/hr的摇窗器可以在炎热和潮湿的高峰期为新英格兰250英尺的小屋提供相当大的舒适,并且通常会覆盖整个负载,尽管缺乏绝缘。
    如果检查人员允许,半吨的终端热泵是不错的豪华升级,因为它提供相当有效的供暖在肩季访问或较冷的夏夜。大多数新机型还配备了涡旋压缩机,比典型的窗式空调更安静。单价通常是700-750美元,另外100-20美元的壁套和格栅等。安装总成本DIY应该还在大,这是一个很多更好的处理比窗口交流。无论是“返还”降低电费的成本差异是可疑的30天/年使用,但我把它作为“豪华套餐”,如果你感兴趣。他们在那里:LG LP070HED, Amana PTH073G35AXXX, Frigidaire FRP77PTV2R, GE AZ65H07DAB, Gree ETAC-07HP265V20A-A基本单元很难花费超过1000美元,或600美元以下。
    如果代替胶合板,墙壁护套是3/4“沥青纤维板(可能难以在本地发现)它会增加约R1.5到墙壁的堆叠,并且都是耐湿性和相当蒸汽的透露。如果你愿意用一辆卡车乘坐公路旅行,用一辆卡车,Sonoclimat ECO4纤维板护套运行时间约为CDN $ 30-35 /张(与Huber Zip护套相当),对R4有益,请参阅:http://mslfibre.com/upload/documentation/t12670-106_sonoclimat_eco4_en_08-15.pdf.(即使在魁北克难以找到这件事,呼吁他们找到最接近您的经销商,如果考虑这种情况,它将有用库存。)它将大大加倍携带CDX或OSB的空腔2x4壁的热性能。由于它的高蒸气渗透,将允许带状疱疹朝内部晾干。
  9. Anon3.||#9
    你在世界的哪个地方?加拿大?我听说他们禁止木材燃烧的炉子,以迫使你依赖于网格。
  10. 乔恩·R||#10
    没有阁楼保温(至少在检查时:-))可能使动力(和压力平衡)阁楼通风成本有效。
  11. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#11
    Anon3.
    你在哪里得到这个东西?
  12. BSGSJKBN23450||#12
    谢谢所有人的回应。我应该指定结构本身已经完全完整(Inc Sing,Windows和Doors)。然而,内墙(和天花板,没有阁楼)没有被关闭,所以如果有一个有意义,有一个窗户在墙壁中做点什么。让我们说出关于绝缘的规则是在助焊剂中,这就是我在这种奇怪的情况下发现自己的方式。(这是在长岛纽约州)。
    马丁,在瓷砖上的点,我可以缩减瓷砖,只能在淋浴时,这样如果这会有所帮助,我们正在捕获更少的冷凝。
    布雷特
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    那么,已经安装的Windows上的规格是什么?
    任何面向西的窗户?
    墙壁和屋顶护套上的RB涂料仍然是一种可能性,因为穿孔Rb安装在椽子下面。即使石膏板覆盖,椽子上的RB仍然是“值得的”。
    如果还为时已于为时已晚,CRRC评级为“酷屋檐”在外部上有3年的SRI北部的40岁,也将拒绝大量的冷却负荷。
    http://coolroofs.org/products/results/search& channel= products&orderby=cf_product_init_sri any+desc&keywords= shingle&cf_product_prod_market=end-user &cf_product_slope=steep&cf_product_pri_prod_type=%22steep+slope:+asphalt+ shingles%22
    使用3/4“纤维板(低密度,不是MDF)而不是墙板下方的纤维板(低密度,而不是或下方)。在护套上的RB涂料结合安装在内部饰面壁后面的穿孔RB将有所帮助。
    也许有点异国情调和昂贵的(我从不定价它,不知道在你附近找到它的地方),相变墙板可以在73F附近的房间温度下添加很多“表观热质量”,这可能会发生为了举行长岛气候的夏季舒适差异,由于典型的隔夜室外低于73F,以便重新充电一点。看:
    http://www.thermalcore.info/product-info.htm.
    https://weatherspark.com/m/24675/7/average-weather-in-july-in-tony-brook-new-york-united-states#sections-temperature.
    安装在山墙或大型窗户风扇的小型全室风扇将使您可以舒适地使用夜间通风策略来冷却和充电,当户外露点低于60°时,夜间夜间在夜间进行再充电。考虑这种方法时,请注意声音规格 - 在轻型平面的发动机舱中难以睡觉。:-)
