如何防止/减缓热从楼梯井上升?
迈克尔·卡鲁索|发布能源效率和耐久性在
你好,
我有一个两层楼的房子,有一个强制空气暖通空调系统。热量通过热泵提供,阁楼上有空气处理装置。一楼的供应柜在天花板上。房子的回廊在二楼的天花板上。
我注意到,从一楼天花板流出的热空气往往非常接近天花板,然后直接沿着楼梯井流向二楼。这意味着一楼很难保持温度,热泵一直在工作,而二楼总是比恒温器设定的温度要高。我知道热泵是相当有效的,但它在寒冷的天气持续运行,辅助热经常运行,以保持一楼温暖。
有没有人能给你一些技巧来减缓热气上楼的速度?我在楼梯间里有个风扇,冬天的时候开着它,把热空气吹下来;我还试着把一楼漏的冷空气堵上。
提前感谢所有的想法/意见/建议。
——迈克
    迈克,
    你们的供暖系统设计得很差。
    回答你的问题:我所知道的唯一防止热量上升的方法是把楼梯封闭起来,并在底部安装一扇门。
    你可能知道,除非阁楼是没有通风的空调阁楼,否则不应该安装空气处理装置。如果你的阁楼通风良好且没有空调,那就是问题1。
    更严重的问题是(a)你的房子将受益于两个区域——一个楼下区域和一个楼上区域——有独立的恒温器,(b)一楼的寄存器应该位于地板上,而不是天花板上。
    最便宜的解决方案是安装一个无管道的微型裂缝来处理你的楼下的热量。把迷你空调的恒温器调到72华氏度(或者你想要的任何温度),把你的强制空气系统的恒温器调低5到10度。
    对你家的隔热层进行空气密封可以减轻问题的严重性,但不能消除问题。
    Dana多赛特||#2
    一些改进可能会有较小的登记靴和使用登记格栅设计更好的“扔”,角度向下和远离楼梯井。更窄的寄存器开口增加了速度,以增强投掷距离和整体混合。
    过大的天花板扩散器将倾向于使暖空气保持在天花板平面附近。这在冷却季节还行,因为冷空气的自然对流会自动混合,但在加热季节,它是你的敌人,导致你正在经历的短路。
  3. 富勒姆·王尔德||#3
    我也遇到了类似的问题。地下室热泵几乎直接指向楼梯,将热量从热泵向楼梯另一侧的大面积区域输送。
    我从热水器的热阱中得到了启发。目标不是停止所有的空气流动,温差会很低,而是停止热流。我在楼梯底部安装了窗帘。它看起来有点粗糙,当然可以做得更有吸引力,但在我看来,它比一扇门要好。(老实说,这是一个“让我们暂时把它放在测试,如果它能工作,我会把它美化”的项目。问题是我还没把它做得漂亮…)
    到目前为止,它似乎工作得很出色,楼梯现在是房子里最冷的部分,而不是最热的部分。
    imgur点com/a/sAtpi
  4. 迈克尔·卡鲁索||#4
    亲爱的马丁、达娜和卡卢姆:
    谢谢大家的积极回应。这个问答平台是如此宝贵的资源。
    迈克
  5. AppliedBuildScience||# 5
    商业建筑可以用烟雾挡板来解决这个问题(我在家里就这样做过)。它们主要是为了减少烟雾在楼梯间的传播,但同样的前提也可以用于热量缓解,可以安装在有大量热量流动的楼梯间(在家里的主要区域或中央通风口附近)
