循环辐射地板,防止地下室结露
Mydamnwell|发布一般的问题在
大家好,这里是第一个帖子。我知道“辐射冷却”是一种东西,它也可以产生大量的湿度。我正在寻找一个“中间地带”的解决方案
我有一个定制的房子,在一楼和地下室有循环辐射,我有一个富士通Halcyon迷你分裂空调和辅助热,虽然我很少使用它。房子的大部分是混凝土板和煤渣砌块墙,其建造方式类似于FLWright设计的巴赫曼-威尔逊(Bachman-Wilson)住宅。我有大约2200英尺的PEX在家里和独立的车间运行,大部分是3/4″,并设置在板内。所有的热回路都连接到一对使馆式歧管上,形成一个基本的闭环系统。这是通过一个冷凝锅炉(廉价的纳维恩单位)与其中一个旁路/混合歧管的权利下面(似乎水流可以绕过锅炉?)。
我的问题是地下室的湿度。我的地下室没有窗户,它100%低于地面,被一楼的楼板包围,楼梯是开放的,空气可以通过两个开放的楼梯自由地流向一楼和二楼。无论如何,即使是在温和的日子,在没有除湿器的情况下,那里的湿度也会达到70-80%。在温暖的夏天,这会导致管道出汗(井底的泵水箱和过滤器都在那里)。相比之下,我有一个有拱形天花板的大房间,石板放在平地上,房间里有40多扇窗户,其中许多都是朝南的,让大量的光线进入。这使得房子那一侧的平板非常温暖,而且这个空间内部有三个辐射回路。房子的另一边非常凉爽,车间也是如此。
所以我想到了一个解决办法:把大房间的热水换成地下室/车间的冷水,理论上可以降低楼下的湿度,并可能提高楼上的湿度(这不是问题)。这能有效地完成吗?也许我可以简单地运行歧管旁边的循环泵,让所有东西混合到一个均匀的温度。即使在夏天,车间板仍然保持寒冷(地面以下,没有窗户),两个车间循环(300英尺ea)在结构之间的地下,这两条线可以作为一种形式的热泵在我的头脑中。我知道有许多变量,我可以提供更多的信息,如果它是有帮助的,但我不想超载我的原始帖子。告诉我你们的想法。谢谢。
https://i.imgur.com/EynEhzV.jpg
https://i.imgur.com/zFfLrYo.jpg
https://i.imgur.com/m9DnjRT.jpg
  1. 詹姆斯·杰夫||#1
    看看露点的文章。如果我的理解是正确的(这是一个延伸:)你会在大房间里循环板的热量,试图保持另一个板高于露点温度。当你让大房间板变得凉爽时,你不会改变湿度水平,也就是说,你不会移动湿气。你改变的温度会改变空气的湿度(所以相对湿度会改变)。
    所以你必须算出在大房间板上有多少热量,你能把多少热量带到车间,与运行泵的成本相比较。如果它不足以将车间的温度提高到超过露点那么它就不会工作。
    也许在车间里运行除湿机来减少空气中的湿气会更容易一些。当然,这就引出了一个问题,即湿气从何而来?如果是地下室墙壁和楼板向内干燥那么控制水分进入可能是关键?
  2. Mydamnwell||#2
    没错,我想通过加热地板来调节楼下的相对湿度,从一楼吸收热量。我去年用过除湿机,我能保持45%的湿度。虽然它是嘈杂的,和一个单循环泵相比,一个电力消耗。我会多读一些露点的文章。
    我的闭环系统使用两个循环器,一个在歧管之前,一个在锅炉之前。管道的布置在理论上应该允许水绕过锅炉和锅炉泵,虽然我不知道这可能对部件有什么影响。我可以在歧管附近加一条旁路。
    水分的主要来源是地下室远角的集水坑。诚然,我从未考虑过它可能是湿度水平的一个很大的因素。盖子是一个廉价的塑料制品,上面有一个U形的缺口,可以让管道通过。也许一个密封的盖子是个不错的开始?
    1. 迪克·罗素||#3
      如果污水坑有一个盖子在上面,即使有那些管道的缝隙,那么我怀疑它本身是空气中的水分的主要来源。水蒸气从坑内的空气空间扩散到地下室的面积不大。但是水池的存在表明,在大部分时间里,石板下面都有地下水。我希望楼板是按照建议安装在这个地点,隔热良好的下面和聚苯乙烯屏障下面的混凝土。但即便如此,如果地下水很高,板又潮湿,那可能就是湿度的来源。那么,砖墙也可能是水向内扩散的一个来源。
      我认为解决当前问题的最好办法是开一台除湿机。从长远来看,了解湿板和/或墙是否重要是有用的。你可以用一些聚乙烯粘在板和墙上来测试,看看床单下面是否受潮。然后在整个板和墙壁表面上使用类似UGL Drylok的东西,可能会大大减少水向内扩散到一个可控制的水平。
  3. 查理•沙利文||#4
    这听起来像是一个有趣而无害的实验。如果你有温度的数字,我们就能估计出它的作用有多大。如果你能把这两个区域中的一个从歧管中分离出来,你会更好,所以你会把温水送到地下室,反之亦然,而不是把它们混合到一个中间温度。如果您觉得它有帮助,并计划继续这样做,您可能会升级到一个超级高效的ECM泵,这样您只使用几瓦的低功率运行它,持续。即使你还得开除湿机,你也应该少开点,让它更高效地运行。
    但就像其他人说的,你可能想要找出水分的来源。如果我们知道上面和下面的温度和湿度,就能帮助我们弄清楚是否有另一种湿气来源,或者更主要的原因是下面温度较低。
