如何正确隔离一个不明的大教堂天花板
拉尔夫山|发布了建设代码问题在
在您最近的“......”中,您将指的是不经常的屋顶装配如下:
“2009年IRC(R806.4节)允许未经透明的屋顶组件,其在椽子上方的屋顶护套上方的刚性泡沫绝缘和透气绝缘层的组合绝缘。(2009 IRC根据ASTM E 2178或E 283定义了由于ASTM E 2178或E 283的75Pa压差等于或小于0.02L / s-m²的空气渗透等于或小于0.02L / s-m²的绝缘体。“虽然喷雾泡沫绝缘和刚性泡沫保温可以满足该标准,密集包装纤维素不能。)“
我正在设计一个我希望在海湾的护套和密集包上使用4英寸的僵硬。您会推荐什么而不是密集包装?(我讨厌使用玻璃纤维,喷雾泡沫昂贵)
谢谢,拉尔夫山
  1. Torsten Hansen.||#1
    拉尔夫
    “2009年IRC(R806.4节)允许未经透明的屋顶组件,其与椽子托架上方的刚性泡沫绝缘材料的组合绝缘,并在椽子湾的透气绝缘。”
    这描述了您的预期装配。当在护套上方具有足够的刚性泡沫时,该代码允许在椽子湾的透气绝缘(例如纤维素)。如果您没有外部泡沫,您必须使用诸如海湾的喷雾泡沫的空气不透水绝缘。
    马丁·霍洛拉||#2
    拉尔夫,
    Torsten是对的 - 在您描述的屋顶装配类型中使用纤维素绝缘是完全可以的。只需确保刚性泡沫符合代码中的最小值要求。四英寸的刚性泡沫具有从约R-16(EPS)至约R-25(对于Polyiso)的R值。
    如果您在气候区4或温暖,R-15就足够了。
    如果您在气候区5中,您需要至少R-20,如果您在气候区6,则需要R-25。
    如果您在气候区域7或8中,您的计划将无法工作,因为您需要最少的R-30或R-35(分别)刚性泡沫。
  3. 肯列维森||#3
    您的大教堂海湾有许多健康的选择:羊皮,棉质保温(粘合逻辑),纤维素桶(http://cmsgreen.com/),矿物羊毛(ROXUL)等。如上所述,这种绝缘体不气体,因此容易发生对流环。在这种情况下,为了优化绝缘值,绝缘需要由风洞/气密层舷外和气密层舷内保护。
    除了气密性之外,水分管理是一个问题,所以我们已经开始进口Intello - 一种智能蒸汽延迟器 - 当较好的卷筒蒸气进入你的绝缘时完全是气密的 - 在冬季蒸汽关闭时(低于0.2倍)夏季(允许任何湿度无论如何,蒸汽均为干燥内部,提供最大的干燥潜力....这很重要,因为您的泡沫将蒸汽关闭,因此腔腔永远不会干燥向外。
    此外,由于Intello的蒸气管理特性,如果您能够单独使用Batts或密集包装所需的绝缘值,那么泡沫可以完全负责 - 提供可能是更强大的组装。(因为它除了内部之外,它还可以潜在地干到外部。)
    有关此产品的更多信息,请访问我们的网站http://www.foursevenfive.com提供Pro Clima的Intello和气密磁带。
    马丁·霍洛拉||#4
    拉尔夫,
    不要试图遵循KEN的建议 - “如果您能够单独使用BATT或密集包装所需的绝缘值,那么泡沫可能会负责完全消除” - 除非您在绝缘层上方提供通风通道。否则,您的屋顶装配将违反代码要求。
    Ken进口的可变渗透膜是一种“智能”延迟器,但还有几个其他人,包括膜。
  5. 约翰布鲁克斯||#5
    马丁....好点。
    这是我正在研究的评论......在我看到你的评论之前
    肯,
    我同意你的非那么泡沫,蒸气开放,欧元启发建议。
    你没有提到“过度通风”。
    几乎所有欧洲紧凑型屋顶装配(在线)也包括在屋顶包层下方的某种类型的板条或通风空间。
    这是一个Thorsten Chlupp Quote:
    “......我肯定不会在建筑物上放一个不明的热门屋顶。
  6. 肯列维森||#6
    拉尔夫,马丁和约翰,
    是的,我应该明确。如果你可以,排出屋顶并摆脱泡沫。它对组装和地球更好。
