如何正确绝缘舌槽天花板?
理查德·卡拉斯|发布一般的问题在
我住在北加州的5B气候区,我正在建造一座商店大楼,打算在冬天给它供暖。我对天花板的计划是用舌松和沟松覆盖。椽子是2×8 ', 2 ' OC,在山脊上通风,屋檐上有吊顶。我已经安装了R21卡夫面隔热椽之间(卡夫面面对建筑内部)。
为了减少热损失通过舌和槽,我考虑使用石膏作为衬垫或半透膜,如Intello。我希望你能回答以下几个问题,以便做出更明智的决定:
1.既然我用的是钉在椽子下面的牛皮纸隔热层,那还需要额外安装石膏或薄膜吗?
2.半透膜是否适用于天花板应用,它们是否可以放置在牛皮纸面隔热层上?
3.你能帮我权衡一下石膏和半透膜的优点吗?
理查德。
    理查德,
    1.你需要在玻璃纤维棉絮上方设置空气屏障;我建议用密封的方式安装通风挡板。
    2.您的绝缘r值不符合最低规范要求。
    3.你需要在隔热层的下面有一个空气屏障;无论是石膏板还是Intello膜都可以工作,只要它以一种密封的方式安装。你也可以考虑在椽子的下面安装一层坚硬的泡沫,特别是因为玻璃纤维纤维不能提供必要的r值。
    4.更多信息:如何建造隔热的大教堂天花板。
  2. 理查德·卡拉斯||#2
    嗨,马丁,
    非常感谢您的回复,根据您之前的建议,我有几个问题希望您能回答。
    你建议,“你也可以考虑在椽子的下面安装一层硬质泡沫,特别是因为玻璃纤维棉不能提供必要的r值”。如果我在椽子的下面加上刚性绝缘材料,并在接缝处粘贴胶带,还需要干墙或Intello膜吗?
    如果我有以下的天花板层(按从内部到屋顶护套的顺序排列):舌槽层、Intello层、硬质泡沫层、玻璃纤维层,如果水蒸气通过舌槽层和Intello层却被硬质泡沫层困住,会不会造成问题?
    再次感谢,
    理查德。
    马丁Holladay||#3
    理查德,
    室内空气屏障的材料选择——石膏板、Intello或硬质泡沫——比仔细安装更重要。这些产品都可以。
    无论选用何种材料,安装时都要注意气密性。
    有一些证据表明,某些类型的硬质泡沫塑料会收缩,这就提出了关于胶带接缝耐久性的问题。硬质泡沫制造商经常声称,现代泡沫不会像老式泡沫配方那样收缩。这取决于你决定这些制造商的声明是否足够让你放心,使用胶粘硬质泡沫作为空气屏障。
    湿气不会被阻隔在Intello和硬质泡沫之间。在冬天,硬质泡沫的内部应该是温暖和潮湿的;在冬天,硬质泡沫的外部应该是相对寒冷和干燥的。这些条件是不同的,它们被刚性泡沫隔开。一边应该比另一边更潮湿。没有什么是“困”。
  4. 理查德·卡拉斯||# 4
    我还有最后一个关于内部空气屏障的问题。我刚从当地建筑供应商那里了解到,从1月1日开始,加州建筑法规将要求在房间的天花板上安装至少400万的蒸汽屏障。他还说聚乙烯是使用的材料。
    我在网上读到过在舌槽下安装塑料薄膜的问题,但也许这不是一个真正的问题,因为薄膜后面有绝缘。如果聚乙烯薄膜不会对这种应用造成问题,那么似乎就没有必要花额外的钱来购买像Intello这样的半透膜。我错过了什么吗?
    理查德。
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    显然,如果你打算在内部安装一层硬质泡沫——一层非常低的渗透性,防止内部干燥——没有必要投资一个智能蒸汽缓速器可变蒸汽渗透性。
    我很惊讶你的报告说加利福尼亚州将强制使用4密尔内部聚乙烯。坦率地说,我认为谣言是不真实的。
  6. 理查德·卡拉斯||#6
    我给当地的县建筑部门打了电话,和主管谈了谈,看他是否能证实传言,即从今年开始,天花板将要求有新的蒸汽屏障。
    他说,2014年1月1日之后,根据加州能源法规的要求,在椽子底部和成品天花板下方安装一个蒸汽屏障(4-mil),用于使用玻璃纤维棒或吹制绝缘材料的加热结构。显然,如果使用的绝缘材料被认为是不透水的(例如,硬质泡沫),则不需要蒸汽屏障。
    再次感谢你的建议。
