如何正确隔离通风爬行空间?
David Voros.|发布了能源效率和耐用性在
从我在本网站阅读的文章中,我知道大多数人喜欢地下室,平板在等级上,或密封的爬行空间到通风爬行空间。不幸的是,由于高地面水,并且在爱达荷州(在发生新的构建)的情况下显然是一种选择,通风爬行空间输出掉了密封的爬行。该地区的等级家庭没有任何平板,我们的建造者对他们不熟悉,所以我们试图避免它,如果可能的话。
所以它听起来像我们陷入通风爬行,但我看到的所有保温信息都是关于密封的爬行空间。有没有人有任何建议,可以正确绝缘通风爬行空间?房子的墙壁将在R35附近,屋顶应该在R50周围,所以我想确保楼层在与房子的其余部分相同。爬行空间可能会有传统的管道工作和水管。这所房子位于爱达荷州东部6号气候区。
关于爬行空间有这么多冲突的信息我不知道在哪里开始,任何建议都会有所帮助。谢谢。
  1. 查理沙利文||#1
    高地水和通风爬行空间并不像我一样声音。而且我不确定我可以想到气候条件,这会导致通风的爬行空间优于密封的爬行空间。但它在爱达荷的对角之间是一个很长的路,我认为在其中包括一个非常广泛的高度之间,所以必须有一个相当多的气候。其中一个可能是我以前没有想过的情景。您能否提供邮政编码或更多地描述气候?在爱达荷州的爬行空间表现更好的想法来自值得讲述我们的源,或者只是你被聆讯的人说的话?
    如果我确实想要在通风的爬行空间上方隔离,我会考虑一下我的托梁以减少热桥接,也可以使它们额外的深度,使得热桥不会导致热量(并且允许更多的绝缘空间),或使用下面的矿棉板在没有热桥接的情况下获得连续绝缘层。
  2. David Voros.||#2
    查理,
    谢谢你的回应。该房子将在温暖的河附近建造,ID 83420。本网站的文章“建立一个不常用的爬行空间”,这两个文章似乎似乎建议发泄的爬行空间在干燥,西方气候中工作良好。此外,所有房屋都建在没有地下室的区域发泄爬行空间,但这可能只是因为建筑商已经以同样的方式建造了30年。你会建议做一个密封的爬行空间吗?
  3. 詹姆斯摩根||#3
    使用R35墙壁和R50屋顶,您显然针对高性能的建筑外壳,在这种情况下,在爬行空间中运行导管和管道,它几乎没有意义。创造一个绝缘绝缘的不经过识别的爬网并不难或昂贵,这项技术很好,即使您所在地区的建筑物不熟悉,它也不会难以理解。清洁,干燥,有条件的机械空间的多个好处,在整个房子的整个房子内具有易于进入的管道和电气的机械空间应该容易地欣赏。
  4. 艾伦B.||#4
    码头基金会?
  5. 查理沙利文||#5
    我不确定我读过相同的文章,但我的理解是有点不同 - 我的理解是一种潮湿的气候,一种通风的爬行空间可能会产生一个严重的问题,而在干燥的气候中,也是如此可以好的。但只是因为它在你的气候中没关系并不意味着它有任何优势。
    您的气候在夏季度过了温暖的日子和凉爽的夜晚,夏季湿度低,露点温度较低。这意味着您真的不需要担心大多数建筑类型和地点的水分问题。然而,在带有水位的区域中建造可能导致一些水分,因此地面上的蒸汽屏障和防潮防护防护储存基础墙壁是要注意的,无论爬行是否被排出。
    鉴于您有两个选项,您如何决定?不经过的主要优势在于,给定的绝缘投资可以让您实现更高的整体绝缘水平,因为地面与外部空气不那么冷,所以地面不需要多大的绝缘,墙壁很小所以你可以在那里购买超厚的绝缘,比在地板上厚的绝缘材料来购买超厚的金钱......而且你越来越少,因为该区域较小。
    二次优势在于您可以拥有一个合理的温暖空间,在那里,如果您想要ERV或HRV系统,可以在没有冻结的情况下运行管道,也许甚至运行管道。
    嗯,“温暖的河”。这是否意味着你周围的温泉?地热加热有机会吗?
    马丁·霍洛拉||#6
    大卫,
    如果计划在爬网空间中安装任何管道,那么它肯定需要密封和调节。
    如果您继续发泄爬网空间的计划,这是一篇文章的链接,描述了您应该如何使您的地板汇编:如何隔离寒冷的地板。
  7. 布莱恩骑士||#7
    我不熟悉您所在地区的常见做法,但持怀疑态度,建设者只做发泄的爬行空间正在实现您期待的总R值。建议获得第三方鼓风机门测试,因为它通常是更好地测量整体能量性能。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    空气密封通风的爬行空间比有条件的爬行空间更加艰难。深层底层温度在该面积平均约45°F,但对局部火山区的邻近可能比这更温暖20f。您可以更好地估计来自县或州信息资源的实际底层临时。
    它是一种干燥的气候,通风爬行的气候不是湿度问题,这方面它可以在ID东边1500多英里。
    击中高性能水平所需的绝缘量可以高于通风的爬行空间,而不是条件的爬行空间,特别是如果您在当地的火山热点。在码头基础或高度通风的爬行空间中的曝光地板需要与R35墙壁相当的全壁R值,但密封条件爬网可以达到相同的性能水平,大约一半的基础墙壁-R-R,Plus1 / 4对于平板r(假设你不是在温暖的地方。)
    击中R35全壁板,2x10托梁将需要R30在地板托梁和连续绝缘的R5-R7之间覆盖地板托梁的侧面,但这不是足够的R-比率,以防止在区域6B中的水分积累气候。它真的需要更像屋顶比以达到足够的露点控制,这将是空腔中的R20,R20在侧面(或至少R25腔,R16连续,如果它是一个微小的爬行空间)。)它可能更便宜(更容易,并且肯定更可靠),将基坑在极简主义2“+ 2”或2.5“+ 2.5”EPS对称绝缘混凝土形式中倒入2英寸的EPS,在蒸气屏障下2“大鼠板。取决于爬行空间的高度和总楼层区域,甚至可能更少泡沫(包括ICF泡沫),但这会让您在爬行空间中运行电气,管道和机械,并对高质量空气密封的关注重大令人担忧地板渗透。
