Polyiso在屋顶甲板或在椽子下为条件的阁楼在德克萨斯州中部
CJ福克斯|发布一般的问题在
你好,
新海报在这里,但我读了大多数GBA的文章关于这个话题。我学了这么多真是太好了。感谢这里的所有贡献者!
我刚买了一套1983年建造的中央tx (2A区)住宅。我的屋顶工人告诉我,它的屋顶非常简单:木结构,有三个主要部分(中间的一个是两层的生活区,其余的是单层),山墙屋顶,共40平方,7/12的坡度;如果有帮助的话,我把屋顶工给我的图纸贴上去了。现在,阁楼的地板上有漏风的绝缘材料。绝缘被敲打过,R太低,很脏。因此,绝缘材料无论如何都必须被替换。我想把阁楼变成一个条件空间(或半条件空间),而不是仅仅更换那个绝缘材料。这有几个原因:1)阁楼里装着火炉、热水器和二层的管道系统,我知道把它们放在这么热的没有条件的空间里不是个好主意;2)把它用作储物空间,因为没有地下室,只有很少的壁橱和车库空间。
我跟几个当地的商户谈了关于使用泡沫绝缘的问题。我不想那样做,即使我知道它很受欢迎,很隔离。我的理由主要是做化学品包括1)不喜欢的想法“制造”polyuruthain attice旁边我们睡眠2)担心气味3)担心我被告知离开房子安装后24小时4)看到网上关于一些花哨($ $ $)豪宅,烧毁了在新英格兰喷洒时从“自发的燃料燃烧”泡沫。另外,与我交谈的三名安装人员(他们在angies列表和yelp上获得了良好的评级)建议使用开放式喷雾,并提到他们只在椽子之间安装R-20到R-25左右。从我在这里读到的内容来看,在我的区域开放细胞是有点危险的(不像5+区域那么糟糕),尽管它是常见的。而且,据我所知,就连R-25也不符合标准。这让我更担心泡沫喷涂的危险——如果一群当地的安装人员有好的angies列表和yelp评级推荐了不符合标准的东西,那么我更担心的是他们如何安全和专业地处理泡沫喷涂的危险,等等。总之,movnig。
我读了这些GBA/FHB的文章,它们非常好,对我有帮助:
长话短说——现在我决定用聚碳酸酯硬质泡沫塑料。好消息——作为出售的一部分,我的房子有一个新的(浅色的瓦)屋顶,所以我认为这给了我们很好的选择。我认为我的polyiso选择是:
  1. 在屋顶甲板上安装6″的聚碳酸酯(使屋顶无通风)
  2. 在屋顶椽子下安装6个″poyiso(做通风的屋顶和不通风的阁楼)
需要明确的是,选项2并不是在gba中提到的“切割和鹅卵石”,而是在椽子下安装连续的polyiso。在#1和#2两种选择中,我们将使用3个″polyiso,交错接缝,并将所有东西粘贴下来。所以,我认为我们应该避免在这两种情况下从椽子上进行热桥接。
如果我们做“屋顶甲板”聚碳酸酯,我不确定我们是否会做普通的箔面聚碳酸酯泡沫塑料(第一层用帽钉,第二层用长钉,然后2x4s或甲板),或类似聚碳酸酯SIP或nailbase的东西,我很高兴从这里了解更多的人那里得到输入。如果我们做的是“椽下”的聚光镜,我们要确保使用像箔面dow thermax这样的东西,以受益于热的防火性能,并获得一些额外的辐射屏障的好处;正如我在上面FHB文章中读到的那样,我们也将使用预制的通风挡板来确保2″良好的屋顶通风。
在这两种情况下,我还得处理一下山墙;可能只需要关闭那里的通风口,然后添加类似的聚碳酸酯层。
那么,你认为哪种安装更好呢?有什么想法,在屋顶下的额外成本的聚碳酸酯,与额外项目的成本,在椽子下连续聚碳酸酯的价格差异?如果我在椽子下做,我可以通过自己做或者过一段时间再做来省钱,这样我就不会一次花光所有的钱,就像在盖屋顶的时候用甲板聚光板一样。
提前感谢您的建议和帮助。
    C.J。
    从建筑科学的角度来看,只要你密切注意气密性,这两种方法都是可行的。
    到目前为止,更常见的方法是在屋顶覆盖层上安装硬质泡沫。如果你想在椽子下安装硬质泡沫,这是一种不同寻常的方法,请确保你的计划符合当地建筑检查员的批准,特别是关于硬质泡沫需要用点火屏障或热障(通常为1/2英寸干墙)保护的要求。
    使用R-5.7每英寸的值,正如polyiso制造商现在建议的,6英寸的polyiso有R-34的r值。如果你在气候区2,2012年的IRC需要R-38,所以你的计划是安装R-34,但不是很接近。你可能也想和当地的建筑检查员讨论这个问题。
  2. CJ福克斯||#2
    嗨,马丁,
    谢谢您的及时回复。我真的很感谢你们为回答房主的问题所做的一切。/我在与当地承包商交谈时得到了这样的误导信息…
    不管怎样,我猜我错过了PolyIso的低值(R-5.7)。我看了你的文章刚性泡沫护套最小厚度计算:
    在多异氰尿酸盐标签上显示的r值通常等于R-6或R-6.5每英寸。然而,在低温下,聚碳酸酯的实际性能下降。人们对聚碳酸酯低温性能的担忧是真实存在的,因此GBA建议寒冷气候下的建筑商在选择硬质泡沫时要谨慎,这种硬质泡沫的设计目的是在冬季保持墙体覆盖在露点以上。
    因为我在tx,我想我可以用R-6到R-6.5。哦,谢谢你在回复中纠正我的错误。在看你的其他文章时,比如多异氰尿酸盐的寒冷天气性能,我看到了更多关于“真”r值的Polyiso的信息。我们会使用R-5.7的值,也许我会安装7英寸的Polyiso来达到R-40的等级。
    请再问几个问题:
    (1)不是把话放在你的嘴里,但似乎我可能更好的屋顶甲板上的PolyIso,而不是挂在椽子上的PolyIso。至少这样做的次数更多了,所以我想这意味着我更有可能找到把工作做好的人。对于将产品放在屋顶或椽子下是否需要更多的劳动力,有什么想法吗?我猜会有更多的劳动,但我知道什么。
    (2)我无法决定:A)在现场组装“三明治”:取两层交错缝箔面polyiso,并添加顶层甲板;还是B)买一件polyiso SIP?看起来(A)给了我交错接缝和箔面辐射屏障的好处,而(B)可能更容易屋顶工人。是(A)通常更贵(由于更高的劳动力);(B)比(A)有什么好处吗?谢谢!
    (3)我需要担心这个(7“Polyiso +额外的甲板层)的附加重量多少?我试着自己计算:新的瓦板每平方重275磅。我认为polyiso大约是2.5磅/英尺^ 3(145磅/ roofing-square)和胶合板的OSB略小于100磅/ roofing-square,这意味着roofing-square值得7“polyiso一样做一个“带状疱疹的覆盖物”(即把第二层没有撕掉第一层)。我想这意味着我应该没事,但我不介意第二意见……
    再次感谢!
    cj
    马丁Holladay||#3
    C.J。
    近年来,由于有批评称R-6.5或更高的要求是不现实的,polyiso制造商一直在调整他们的r -值标签。最近,聚苯乙烯制造商似乎开始定在R-5.7每英寸,这是一个相当现实的数字得克萨斯州。在寒冷的气候下,保守的建筑商认为,假设聚氯乙烯的性能为每英寸R-5甚至R-4.5更安全。
    关于你的结构问题,你一定要咨询工程师。生活中,当你感觉自己被问题压垮的时候,最好的应对办法就是请一位有经验的顾问。
    关于刚性泡沫加现场加护套vs. sip vs. nailbase的问题,根据可建造性问题和成本问题,由您来决定。在做出最终决定之前,你可能需要做一些研究,或者雇佣一个你信任的gc来帮助你确定一个适合你的项目的系统。我的文章中讨论了其中的许多选项,如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
