如何减少家中的湿度?
Suzanne Lippuner.|发布了一般的问题在
我住在一个1200平方英尺的英尺。移动房屋和电热空间加热器。由于严重的化学敏感性(丙烷),我不容耐受强制空气,所以所有的烤架和管道都被阻挡。我家中的湿度在40 - 50%之间的跑步太高。我保持紧张,以防止我所拥有的许多闭合邻居的木材烟雾和烘干机。我对我的洗衣房感兴趣,并且想知道进出的空气是否可以过滤,而不是它的含水。我也向其他建议开放。我住在夏天温和的寒冷冬季气候中,夏天温和,海拔6200海拔。谢谢你。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 查理沙利文||#1
    我不知道自我系统的过滤选项 - 也许其他人也会颂扬。我也有烟雾木炉的邻居,我选择了一个钳子HRV系统,因为它具有良好的颗粒过滤器(而且您可以获得更好的),并且因为它们提供了安装木炭过滤器的选项。它非常昂贵,但可能在另一个低成本的HRV系统上添加木炭过滤器。最好将木炭置于HRV和供应管道之间,而不是在HRV之前,使得通过它的空气预热,因此处于较低的相对湿度。木炭过滤器在较低的湿度下工作更好。
  2. Nate G.||#2
    听起来你可能只需要一个除湿ifier。有时最简单的解决方案是最好的。
    马丁·霍洛拉||#3
    Suzanne,
    首先,您需要识别水分的来源。你的衣服烘干机是否发泄到外部?你有一个卫生气排气扇,可以正常工作,你在淋浴期间和之后使用它吗?你做了很多烹饪吗?你有室内植物或鱼缸吗?
    一旦你知道水分源,你就可以提出一个解决问题的计划。
    如果您有浴室排气扇,可以在冬季每天每天24小时运行浴室风扇,在户外天气凉爽和干燥的情况下。然而,不要在炎热,潮湿的天气期间使用这种方法。在凉爽或寒冷的天气期间操作浴缸排气风扇将降低室内相对湿度。
    正如Nate所说,如果您需要在炎热的夏季天气期间解决高室内湿度,您可能需要空调或除湿器。
  4. 查理沙利文||#4
    马丁说:“如果你有一个卫生间排气扇,可以在冬季每天每天24小时运行浴缸,在户外天气凉爽和干燥的情况下的任何时候
    这将解决湿度问题,但会从外部绘制烟雾空气,这是有问题的。
    即使在冬季,除湿器也是解决湿度的优选选择,因为它实际上是一种更有效的加热方式,然后电动踢脚板是。但湿度可能是一种没有足够通风的症状,因此提供过滤的通风空气可能是一个好主意。
