2x6 with fiberglass batt--> osb--> XPS--> rain screen--> cladding). All XPS joints are taped. The roof is TJI cathedral with blown in open cell foam under plywood, under shingles. The sheetrock finishers had turned up the heat inside to 71 degrees and the temperature dropped last night to the upper 20's. I'm building in zone 4A. There is a conventional HVAC system with fresh air intake motorized damper."> 减少狭窄房屋内部湿度的最佳方法?- GreenbuildingAdvisor
减少狭窄房屋内部湿度的最佳方法?
mtndrew|发布绿色建筑技术上
我已经建立和完善了20多年的“最佳实践”。我已经建造了一栋房子,上面用XPS泡沫包裹的墙壁(Sheetrock –> 2×6,用玻璃纤维batt –> osb –> XPS –> XPS –>雨屏>覆盖层)。所有XPS关节都粘贴。屋顶是Tji大教堂,在带状疱疹下的胶合板下方的开放式细胞泡沫中吹来。雪地摇滚的终结器将内部的热量提高到71度,昨晚温度下降到20年代。我正在4A区建造。有一个常规的HVAC系统,带有新鲜的进气门阻尼器。
我今天早上注意到的症状是所有窗框周围的凝结量很大。显然,我需要降低内部湿度。ERV,HRV还是整个房屋除湿机?
  1. 用户2310254||#1
    我将通过询问一些问题并指出三篇相关的GBA文章来开始此过程。我敢肯定,其他成员也会加入。
    您有多少XPS外观?您至少需要R-3.75。有关其他详细信息,请参见本文://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/combining-exterior-rigid-foam-fluffy-sustalulation。
    大教堂天花板中的可渗透性绝缘是有风险的。您的外部是否有R-10刚性泡沫?还是您选择安装通风通道以在护套的内部促进干燥?有关更多详细信息,请参见本文://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-build-uss-cust-cathedral-ceiling
    您的OSB和泡沫层上的所有接缝都粘贴了吗?
    如果您要建造一个狭窄的房屋,则需要一种通风策略。有关更多信息,请参见本文://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing-good-ventilation-system
  2. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#2
    您有建筑水分。它将在几个月内消失。打开所有浴室的排气风扇,每天将它们放置24小时,并留下一些窗户打开裂缝。要有耐心。
    - 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    史蒂夫·纳普(Steve Knapp)的建议是有缺陷的。
    对于气候4A的2x6壁,墙壁上的外部刚性泡沫没有最小的R值。您可以安装所需的任何泡沫厚度。更多信息在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    而且,您可能正在用开放式喷雾剂泡沫绝缘大教堂天花板,这一事实可能令人担忧,但不是因为史蒂夫(Steve)的原因。开孔喷雾泡沫不可渗透,因此您应该忽略史蒂夫的评论。
    对开放式喷雾泡沫的关注与空气渗透无关。这与蒸气渗透有关。更多信息在这里:开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶护套。
  4. 用户2310254||#4
    马丁。感谢您纠正我的帖子。我需要更仔细地阅读“最小厚度”文章,以了解R-3.75仅适用于海洋区。在大教堂的天花板上,我以某种方式将“开放式细胞泡沫”读为纤维素。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#5
    热气炉上通风空气的电动阻尼器是通风任何房屋的一种糟糕方法,因为通风速率随加热系统的热负载/占空环循环而上升和下降,而始终需要通风。一旦施工水分消散,当室外温度最冷时,在肩部季节中易于口感,可能会导致超干空的气门过度。建造紧身并使用不同的通风策略几乎总是会更好地适应舒适和健康。
    购买一些便宜的湿度监视器(10美元的精确量足够好),一个房间除湿机插入了炉子较大的返回寄存器附近,并将其设置为尽可能低。如果您可以将湿度降低到40%以下的RH @ 70F,到处都有弹簧中墙壁组件中霉菌增长的风险,以及多余的窗户冷凝。
    舒适健康〜35%RH @70F空气的露点为〜41F,即使是代码钟窗口的内部表面温度也比4A区域的100%时间温暖。
  6. mtndrew||#6
    谢谢先生们的深思熟虑。我已经将巴斯风扇连接到24/7,并留下了HVAC系统,并带有风扇启动新鲜空气。外墙有1英寸的XPS,可以清楚地安装CDX胶合板作为屋顶护套,而不是OSB。
    马丁(Martin)假设在建筑水分疏散了房屋后的湿度水平,我最好的行动是平息在大教堂天花板上安装胶合板屋顶甲板下安装开放式蜂窝泡沫的危险呢?我是否应该建议将HVAC风扇放在上面,以便在整个冬季不断带来新鲜空气?是否建议使用全室除湿剂湿度水平较高?我最好的行动方案是什么?
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    您绝缘的大教堂天花板可能会没事的。您可以通过在膜上安装室内智能减速器,或者,如果天花板干墙已经升起,可以减少屋顶护套中水分积聚的机会,这是通过在干墙天花板上安装蒸汽粘液涂料。
    每个房屋都需要一个良好的机械通风系统。大多数房屋不需要除湿机。正如达娜(Dana)告诉您的那样,新鲜进气的电动阻尼器需要由Aircycler控制(也称为五日骑士)控制,并且需要委托通风系统来确保通风气流相遇62.2指南。这种类型的通风系统很容易受到错误的委托,导致过度偏心或渗透率。这两个极端都是不良的。
    有关这些问题的更多信息,请参见这些文章:
    设计良好的通风系统
    关于除湿机
    防止水进入房屋
  8. mtndrew||#8
    我如何处理燃木砌体壁炉?我应该考虑在烟囱地点安装燃烧进气口吗?
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    问:“我该如何处理燃木砖石壁炉?”
    答:答案取决于您使用它的频率。如果您每年使用一次或两次,请不要担心。(但是,您可能需要投资烟囱气球,以阻止空气升起烟道。)
    如果您经常使用壁炉,下一个问题是:您有背景问题吗?如果是这样,您可能需要提供管道的室外燃烧空气 - 或在照明壁炉时打开窗户。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
