GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
如何使用酷地下室/爬行空间空气帮助冷却房子
库治蒙哥插件 能效和可达性上
山坡上有一栋房子 约1300sq脚下整个房子下方有地下/爬行身处AtscaderoCA93422中暑热低湿日,极难得晚上我需要冷却
今年早些时候我输掉了大灰橡木 我注意到AC电费高涨我一直在探索太阳能板,但到目前为止 方程指向微小 差月成本最近我一直在想 一定有方法利用地下室冷空气 冷却房子某些时间我完全依赖地下室空气 只在最热的日子需要AC
我家同MB一端分治,高天花板大屋和厨房居中和2BR和2BB阁楼端分布相同,中心无阁楼
中大区阁楼可变端 俯视起居室或我可以搭起一个阁楼扇 对端阁楼耗尽可变端开机时需要关机 或吸出AC空气
我猜我需要加楼层寄存器 允许冷空气上传 或者有办法让它使用中央AC管道
直接抛出我的想法/问题供任何人评论或发送我链接到其他来源
请求帮助/请求均不胜感激
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马丁霍拉第||#1
    库治市
    晚晚都酷,你肯定用全套风扇代替空调冷却房子冷却策略与温度无关节能方法必须完全转换空调24小时操作全机风扇时试用空调,无处可查这两种不同的策略
    更多全屋影迷信息见此文章风扇阁.
    马丁霍拉第||二号
    库治市
    听上去你也在想, “我能用风扇吸出我爬虫空间的空气并用爬虫空间冷却我的房子吗?”
    答案是,“策略不真正有效。” 主要原因是您的爬虫空间没有大容量空气连接风扇(或风扇)向上方房间传播爬行空间空气,你就会发现只需几分钟就能完全改变爬行空间空气并用室外空气(热气)或楼上空气替换空气(视您的下划策略而定)。净结果:你最终不会大量降低楼上房间的温度
  3. 库治蒙哥||3
    文章发布前我读过Atscadero温度在夏日很容易达100以上,只有在热空气中吸比目前室内空气夜间温度下降80度以下时会快速冷却房子,但白天热时会冷却我漏点什么了吗
    马丁霍拉第||#4
    库治市
    读文章后知道全屋球迷晚上使用,而不是白天使用只在夜间温度低到可保住房子冷却的气候中工作房子一凉后全屋风扇关机,窗口关闭至次晚
    天气太热全屋风扇,你不得不使用空调不混合匹配这两种策略使用空调时,应关闭窗口
  5. 库治蒙哥||#5
    晚上这里冷得够多了 最热的日子我可以关AC 约下午6-7点 开门窗 打开天花板冷却到我不想把室内温度调低到外部温度 因为那样早上太冷24小时内温度可回转40-50度
    可能安装太阳能板是我最好的解决办法成本现在可能接近,但我PGE帐单 在未来岁月里会上升我很确定电费在未来几年不会下降
    马丁霍拉第||6号
    库治市
    晚上冷得令你内部太冷 当你打开窗子时 你的房子最优选用全屋风扇冷却关键是关闭窗口时你的房子足够凉爽,并抵制白天打开窗口的诱惑另一把键是抵制调空机的诱惑
    白天使用空调时,切勿开窗开窗后,你就会把户外潮湿引入你家稍后,你的空调需要努力去掉所有用窗子打开时介绍的湿度
    如我所说,别混合这两种策略选择策略-使用全机风扇或使用空调-并坚持它
  7. Jon R||#7
    与干燥气候, 我的计算显示清晰净益开窗 冷酷晚或晚, 即使有必要使用ac
    开放/关闭窗口控制风扇AC是一个麻烦问题,特别是如果它涉及2点起站,因为太冷
    马丁霍拉第||8
    琼恩
    好点在一个干燥的气候中-CujMonguy可能生活在这样一个气候中-夜间开窗可能不会为空调制造大湿度负载房主在开窗前至少应该考虑湿度问题
登录或创建账户发布回答
最近问答
