无法凉爽的生活空间:无条件阁楼的AC管道
瑞安•韦尔奇|发布了一般的问题在
我正在寻找一些建议,来解决我已经挣扎了一段时间的问题。
我住在一个2楼的家园和我们的主要生活区,在房子的顶层。我们的车库和完全成熟的日光地下室是较低的水平。在我们的主要层面(第2号),房子在炎热的夏天下午难以降低76度以下,往往不会冷却到我们所需的72度,直到阁楼冷却后晚上晚上10点左右。我们刚刚在我们的AC单元中进行了一个新的蒸发器,这是最大的住宅单位。我们有12英尺的天花板,有几个不能的IC级可以点燃(我知道是一个问题)。我们的阁楼具有不同程度的绝缘层,弱点位于阁楼地板下,这已经被钉在了下来,使得难以去除。我能够删除一些地区并发现R-19。生活在al,我意识到这是不够的。但是,其他区域是一个很好的R30左右。我有2个PAV,一整天都经常运行,我在白天保持75度。 The HVAC is in the attic so moving it is not an option, however, should I disconnect my PAV’s, seal the areas I can access and add more blown insulation or should I spray foam the rafters? Ironically the prices i’ve been quoted are close and the spray foam option was only $2k more for a conditioned attic. The companies that quoted sealing my top plates, etc would not remove the floorboards, so I’m thinking that would be a waste of money since there is very little insulation under those. Another option I thought of would be to lay batts of insulation over the attic floor in addition to adding more blown in the uncovered areas. Would that help? I’m cautous over spray foam as I’ve heard about the health hazards and installation nightmares that leave “fishy” odors in the house….any advice appreciated!
    Brian Pontolilo||#1
    如果不能移动暖通空调,那么你可能需要将阁楼改造成有空调的空间。记住,你的绝缘r值只是等式的一部分,空气密封可能是一个更大的问题,包括那些可能的灯需要尽快从绝缘隔离。这里有一篇文章教你如何正确地进行这种转换://m.etiketa4.com/article/creating-a-conditioned-attic
    您将在文章结束时注意到,偶尔会使您的现有管道适用于新系统,可能是几个小型的,而不是使阁楼转换更具成本效益。如果您当前的天花板不充分空气密封和绝缘,则仍然需要完成这项工作。
    另一个要看的是导管本身。它们密封好了吗?如果不是,你可能会失去很多冷却能量,能源和金钱。这篇文章可能有助于确保工作已经完成,或者如果没有,确保你正确地完成它:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/sealing-ducts-浏览 - b b --tape-or-mastic.
    1. 瑞安•韦尔奇||#6
      很好的信息,谢谢分享!
    Dana多赛特||#2
    对样式的评论:段落之间的一些空格使得更容易阅读。
    >“我有2个PAV,一整天都经常运行,我在白天保留75度。”
    动力阁楼呼吸机(PAV?)通常通过减压阁楼来造成更糟糕的问题,通过下面的天花板中的所有泄漏吸入条件空气,可能是系统无法跟上的整个原因。泄漏可以灯和阁楼地板中的其他大泄漏甚至堆叠效果可以产生渗透驱动器,但动力阁楼通风口可以通过幅度放大。现在把它们关掉,永远不会再打开它们。阁楼会变得更热,但由于你不在那里关心的人?如果没有通风机驱动的渗透,系统可能能够跟上上层负荷。
    如果单独这样做不太可能......
    每当过大型冷却系统无法跟上可明智的载荷,值得重新评估管道设计和实施,以便提供耗材和返回的正确平衡,并且管道和空气处理程序没有泄漏。在不那么紧密的房屋上的一个不平衡或泄漏的管道系统可以在空气处理器运行时提供高寄生渗透负载,请加注一些房间,减压其他房间。
    即使管道设计足够,管道和阁楼天花板也必须精细空气密封。
    当然将阁楼转换为对这些问题的密封条件空间减灾,但不会防止空气处理程序驱动渗透。对于导管系统,将能源星形认证通证房间压力差异的房间可能不超过3个Pascals(= 0.012“水柱),并且内部门打开或关闭。如果有卧室,没有退货寄存器可能需要进行返回路径。使用分区墙壁螺柱作为“跳转管道”的“跳转管道”可以工作,提供更多的声音和光线,而不是在门阈值下打开空间等。
    如果管道设计检查,上层天花板尽可能紧张,并且它被带到了R38,它应该没问题。由于与DIY相对较低的金钱而言,用银色的“辐射屏障涂料”绘制屋顶甲板,并在椽子的下侧安装穿孔的铝化织物型辐射屏障将降低阁楼的峰值温度至少10f和管道和空气处理器上的直接寄生载量会下降。
    压缩机有多少吨?
    什么尺寸的蒸发器线圈?
    阁楼的地面面积是多少?
    空调系统提供的空调空间的总建筑面积是多少?
    1. 瑞安•韦尔奇||# 5
      这是2010年的单元
      XC21-060-230,空调冷凝单元,16.5 SEER,5吨,2级,R-410A,DLSC系列
      新线圈是美国标准,不确定尺寸,但它的冷却比以前更好的时间泄漏冷却剂。
      阁楼面积约为300至350平方英尺。
      这个单位的生活空间约2200平方英尺。
      走廊里有2个回物通风口,但没有供应通风口,而房子的那个区域比其他房间的距离温暖有点温暖。
        Dana多赛特||#11
        >“...... 5吨,2阶段......”
        >“使用本机的生活空间的条件空间约为2200平方英尺。”
        这是每440'的吨的比例。最多的数字是由于管道和空气处理器的寄生载荷在热阁楼中,冷却房屋的4吨,这将是每550'的吨。大多数房屋的尺寸与地板面积比为每1300'的吨位。思考这个图形一段时间:
        https://www.energyvanguard.com/sites/default/files/styles/panopoly_image_original/public/square-feet-per-ton-air-condittinger-sizing.png?itok=vsjxoob.
        >“走廊有2个回风口,但没有补给通风口”
        那么,空气是如何从封闭的房间进入大厅的呢?
        可能发生的情况是,气流受到限制,用供给管道给房间加压,用公用管道给大厅减压。即使没有阁楼上的风扇,压力也会把空气从房间里通过天花板上的所有漏洞,吹进阁楼,再吹出阁楼,然后通过任何路径把空气吹进走廊。随着阁楼风扇的运行,它将更多的空气从空调区域输送到阁楼。使用“大户外”作为回程路径的一部分,大大增加了总负荷,并限制通过供应管道的房间的流量,减少了接收的冷却能力。
        白天所有的门都是开着的,这可以有效地缓解这种情况,但最终最好是建造一些适当大小的返回路径,从每个房间进入大厅空间。与大厅空间共用一面隔墙的房间可以利用隔墙中的螺柱隔间作为管道,在隔断的房间一侧靠近天花板处设置格栅,在同一螺柱隔间的门厅一侧设置格栅。如果格栅的横截面面积至少与~50平方英寸的一个单一螺柱海湾和供应寄存器没有任何更大的压力差应该保持相当小。在极端情况下,可能需要使用两个螺柱槽。
        这么大的一扇门足以让一只小猫穿过,但如果这扇门真的是唯一可以做一个跳跃管道的合理位置,那么本文所述的改造方案总比什么都没有好:
        //m.etiketa4.com/article/an-easy-retrofit-for-return-air.
        低阻抗回风路径,如跳管,减少空气处理器引起的压差,同时提供合理的光和声音隐私。它可能不会达到3帕斯卡的能量之星级别,但你可能会看到像15帕斯卡(0.06“水柱)的门关闭现在。(使用$100的用于测量管道系统静压降的两端口压力计,你可能可以验证这一点。大多数都只有0.01英寸的分辨率,所以算不上超级精确,但超过0.01英寸的分辨率几乎与能源之星失之毫厘,而0.03英寸的分辨率与能源之星失之毫厘。)
  3. Jon R.||# 3
    试着断开阁楼上的风扇。或者颠倒一半这样就不会给阁楼减压了。
    风机门测试+空气密封(包括管道)会有帮助。在那之后,Manual J将提供更多关于热量从哪里进来的信息,并帮助决定改变什么是具有成本效益的。
    1. 瑞安•韦尔奇||# 14
      乔恩·R,你怎么逆转它们?根据别人的建议,我把它们断开了,但现在阁楼的温度在一天最热的时候达到125度左右,几乎没有空气流动。
  4. 瑞安•韦尔奇||# 4
    谢谢大家的建议!我听过很多关于PAV的不同意见,所以我在几年前就把它们修好了。所有的暖通空调公司都说它们是必须的。根据你的建议,我已经把它们断开了,我会看看这是否有帮助。
    空调似乎在白天的晚些时候挣扎,直到晚上,当热量通过天花板增加时。
    至于阁楼地板(约350平方英尺)缺乏足够的隔热材料和缝隙,解决这一问题的最佳方法是什么?在那些板下还有大约8个can灯(非IC),所以有几个地方没有绝缘。
    我应该:
    1.把钉在地板上的、密封的、绝缘的地板撕成碎片?(这将留下有限的访问,我的暖通空调机组在阁楼。
    2.咬住子弹,喷雾泡沫椽子创造有条件的阁楼?(我听到了对喷雾泡沫的许多混合评论,即。健康危害,排尿白蚁债券等)
    3.或者密封所有其他可接触的区域,添加吹制绝缘材料,并在阁楼地板上铺设玻璃纤维棒,会起作用吗?我意识到这是一块空地,在那里我发现了1990年的非常旧和磨损的绝缘蝙蝠。
    再次感谢
    瑞安
      Dana多赛特||#8
      在没有完成所有的空气密封工作之前,不要进行绝缘。
      一定要将管道靴封装到天花板石膏,通常可以从调节空间侧竭可分,用填缝和/或罐头的组合,用房子包装胶带密封填缝差距。密封管道靴中的任何接缝和任何带有管道乳香的可接近管道,并用目的制成铝箔管带密封空气处理器中的所有接缝。用HVAC线路胶带密封空气处理器的电气和制冷剂线渗透。
      如果罐头灯可以从上面进入,用一个足够大的纸箱提供3英寸的间隙(侧面和顶部),可以用室内胶带密封盒子的接缝,并用罐头泡沫或聚氨酯填塞密封盒子与天花板石膏。如果他们在地板下它可能更容易更换夹具从下面用一个密封的绝缘和密封版本联系到天花板石膏与泡沫,或削减的部分地板上面灯具使用纸箱的技术,或更换气密绝缘接触版本从上面。
      找到并密封所有的管道堆栈,电气和烟道渗透到阁楼。
      当您修复了所有明显的泄漏时,您可能能够找到更多的大型窗户,从楼上的房间吹出楼上的房间,然后使用红外线相机到达热阁楼空气进入或上升的地方在阁楼里用烟铅笔看空气流入的地方。
      你核实过所有房间的回程路径了吗?这一点很重要,通常也不难解决。
      所有这些措施都值得一做,即使屋顶平台最终将被隔热。
      阁楼和管道空气密封很好继续并安装~ 6”或更多的吹纤维素绝缘在已有的东西,包括板吹的,应该足够让我们所有到IRC代码最低性能气候区2 & 3(=所有的)。作为一个DIY和一个租用的鼓风机将花费150-300美元(取决于你是否得到一个“免费”的鼓风机租赁,只有250-300磅的纤维素)。一个专业人士将不得不收取你大约两倍的费用,仅仅是捆绑设备和工作人员为下午(随当地市场变化)。
      即使在阁楼地板上有R38+,当管道和空气处理程序在阁楼上时,从屋顶甲板上减少热流仍然有价值。一卷500平方英尺(48" x 125')的穿孔镀铝织物辐射屏障在盒子商店不到75美元,并将降低阁楼的最高温度。作为一个DIY,这通常是成本有效的,无论何时管道和空气处理程序是在阁楼。如果计划在阁楼地板上用吹除绝缘层,在吹除绝缘层之前安装辐射屏障可以节省时间和精力,否则就需要安装斜槽以防止绝缘层接触屋顶甲板。
      银色辐射屏障涂料在1加仑罐头,250-300美元,5加仑桶中运行约75美元/加仑。几加仑会覆盖屋顶甲板。在它自己的银色涂料并不像铝化织物类型Rb那样有效,但它会衡量地提高辐射屏障对椽边的性能。如果它是一个/或情况,将阁楼楼层的R值提高到R38 +具有更高的值,而且比通过低E涂料增强辐射屏障更好。
      要么...
      更贵的是在屋顶甲板上隔离。如果使用气候损坏的HFC吹嘘商品(R12-ISH),或者如果使用远远超过1300美元,则在我所在地区的500平方英尺的封闭细胞泡沫射击封闭的电池泡沫在我所在地区的盛开)。取决于屋顶甲板的音高,您可能有不到500'的覆盖范围来处理。
      2 x 10椽,椽下有足够的空间容纳R30岩棉,用穿孔(和唯一穿孔类型)辐射屏障固定,总共为R42-R44。2 x 8椽将有足够的空间为R23岩棉,为R35-R37。如果只有2x6的椽,仍然有足够的空间容纳R15玻璃纤维或岩棉,产生R27-R29,这仍然比漏的低r阁楼地板好得多。阁楼地板上的隔热层可以保持原状,除非它必须被移动。在盒装商店,R30的价格大约是650美元或更多,取决于屋顶平台的坡度。
      1. 瑞安•韦尔奇||# 16
        谢谢你丹娜。我真的很喜欢你用岩棉隔热屋顶甲板的想法(尽管我听说过致癌物??)降低阁楼的温度是个好主意,我会去查的。我对泡沫喷雾持谨慎态度,因为我仍然觉得还没有定论。这里所有的承包商都想用开放式牢房,我听说这对屋顶平台会造成各种各样的问题。
  5. Burninate||# 7
    在未完工的阁楼上增加一堆额外的吹入式纤维素隔热层,是房主能做的最简单的节能项目之一(比吹入式墙壁或更换窗户容易得多)。唯一的附带条件是你必须购买全硼酸盐种类的纤维素——出于某种不清楚的原因,他们还出售其他种类的有尿味的纤维素。
    你必须绕过暖通空调,这将使事情变得复杂,至少有一些地板需要临时拆除(或者如果你决定让隔热层比地板高,则需要永久拆除),但仍然……
    对于中等规模的家庭来说,一个5吨重的空调设备是极端的,它不仅会因为周期短而消耗额外的能量,而且还会降低房屋的制冷效果。系统的不同部分需要进行调优,以便协同工作。您可能希望在系统和您的家进行更深入的调优工作,而不是我们在缺少一些亲自检测的情况下所能提供的帮助。特别要注意你的整体通风策略,以及特定管道的渗漏情况。
    查看https://www.youtube.com/watch?v=sKO3fO3SH_I因为漏风,房子里的空调太大了,所以没有切断电源。
    记住,隔热区域的平均热量传递被称为谐波平均值。对于由1平方米组件a和1平方米组件B组成的墙,整体组件AB的组合r值为2/((1/Ra)+(1/Rb))。大小相等的面板的数字和取r值的平均值是一样的。然而,一个面板的数字比另一个面板大得多,这与面积加权简单平均值有很大的不同。这意味着隔热良好的墙壁/天花板上的一个小弱点会传递不成比例的大量热量。
    1. 删除||#9
      删除
    2. 瑞安•韦尔奇||#12
      谢谢你的信息。是的,看来这个装置尺寸过大了,也许管道系统的尺寸也不合适。整个房子的面积是3400平方英尺,而这个5吨重的装置冷却的面积大约是2400平方英尺。然而,没有任何短的骑行,它都是非常长的骑行,直到晚上阁楼凉爽的时候。运行这台机器的成本似乎也有点高。
        Dana多赛特||# 13
        仅仅因为它不是短暂的循环并不意味着它是右尺寸的。衡量占空比。
        很可能有一吨或更多的空调负荷与空气处理器驱动的渗透和位于阁楼的管道和空气处理器有关。
        相对于空气处理器的管道尺寸可以通过用双端口压力计测量静压降来检查。如果部分或全部都是挠性管道就像一团交配的蛇一样它值得重新调试把它们拉得相当紧和直以减少静压下降。
  6. Jon R.||#10
    我估计低e油漆可能会导致你夏天下午2楼的温度下降2华氏度。
    1. 瑞安•韦尔奇||# 15
      谢谢,乔恩,我会离油漆远点的。
        Dana多赛特||# 17
        为什么要远离油漆?
        2F降完全从电流76F和目标72F室内温​​度的一半。
        如果它是一个或或情况,阁楼地板上的完全辐射屏障+ /或更多绒毛比低通过涂料+绒毛或低电子涂料+ Rb更好,但完成后仍然是一个非常便宜的升级DIY。
        但所有的辐射屏障和隔热工作都是次要的,空气密封天花板平面,拆除活动阁楼通风,认真地重新调试管道,密封和平衡它们,测量压差。
        1. 瑞安•韦尔奇||#18
          Dana -我误解了Jon R的评论,我以为他是说油漆只会让阁楼的温度下降2华氏度。是的,我同意这是值得的内部下降2F。我一直在密封空气和管道我已经注意到了不同。
            Dana多赛特||# 19
            您在正确的订单空气密封,管道密封和管道平衡/跳转管道上进行,以减轻闭门后压力限制流动下降在“调试管道系统”的标题下。
            接下来,改善R值,随后是辐射障碍和/或低E涂料,如果需要。
