我怎样在不增加洞的情况下让我的房子通风
PEsc|发布工业制品在
我在西雅图地区拥有一座1400平方英尺的牧场别墅(建于1964年)。我们在阁楼、地板和管道系统上安装了隔热和空气密封装置,并将爬行空间的土地板妥善覆盖。我们希望将来能给墙壁隔热。我们从煤气炉换成了三菱导管无导管热泵(我们的暖通工人这么叫它),效果很好。当我们安装热泵时,技术人员在我们的阁楼上发现了凝结物和霉菌,我们的新恒温器告诉我们,我们房子的相对湿度很高。我们的屋顶修理工修复了一些闪光,并诊断出是通风不平衡造成的凝结。他正在增加额外的底部通风口,并升级我们阁楼的山脊通风口。
我们带来了enviix建议和处理阁楼上的霉菌。他们将晾干,处理和油漆框架和护套,并重新密封浴室风扇周围。他们建议升级房屋通风系统,并让我把大厅全浴室(80平方英尺)的风扇换成一台松下WhisperGreen Select (FV-05-11VKS2 -)https://www.rewci.com/whisper-green-select-fv-05-11vks1.html) +运动传感器(FV- MSVK1 -https://www.rewci.com/motion-sensor-fv-msvk1-for-whisper-green-select.html恒定CFM设置= 50 CFM。但我也建议在另一个房间增加一个补气口,以避免我的燃气用具回燃。
如果不增加机场,一台松下耳语舒适ERV能胜任吗?ERV能在淋浴后给浴室充分通风吗?如果不能,我可以在较大的主浴室中添加whisper green select,并在较小的(47平方英尺)浴室中添加whispercomfoet erv。大的80平方英尺的全浴有一个外墙,我可以在那里添加一个气源,但我的另一个浴室和洗衣房都在房子内部,没有外墙。我不想在卧室或起居空间里增加风扇或空气接口。我的洗衣房没有风扇。我的第二个小浴室(47平方英尺)有一个家得宝(Home Depot)质量的吊扇。
谢谢你!
成为GBA Prime会员,就能即时了解绿色建筑的最新发展、研究和来自该领域的报告。
  1. 安德鲁·C||# 1
    如果摆脱了火炉,你还剩下哪些燃气用具?如果你的燃气热水器已经老到可以倒拔了,那它的效率就不高,可能是该更换了。
    这并没有直接回答你的问题,但它可能改变了你的通风问题的紧迫性。
    1. PEsc||# 2
      谢谢你的快速回复。我有一个电热水器,但有一个煤气炉和烤箱。我还有一个煤气灶。另外,我家250平方英尺的起居空间是由一个附属车库改建而来的。这个区域通过一个非常简单的挂在墙上的天然气加热器与热泵分开加热。
      除了回稿问题,我想找出解决室内湿度问题的最简单的方法。
    彼得·恩格尔||# 3
    你不太可能把60年代的农场弄得“太紧”,甚至不太可能紧到需要化妆的地步。根据我的经验,大多数有阁楼潮湿问题的房子都有很大的、不受控制的室内湿气来源,你需要首先解决这些问题。你已经准备好了阁楼的空气密封和爬梯的蒸汽屏障,但我会再检查一次爬梯。你说的“适当地”覆盖是什么意思?蒸汽屏障应该尽可能连续,任何接缝都要完全粘贴,用胶条将膜粘贴或固定在墙壁和桥墩上。尽可能密封。接下来寻找其他的湿气来源。你的厨房灶具应该有外部排气装置,而不是再循环装置。让人仔细检查你的墙炉。我发现大部分都把废气漏进了屋里。 That's a CO/safety issue as well as a moisture issue. Is the gas fireplace insert vented or "vent-free" and how often do you use it? Do you have a lot of houseplants? A hot tub or bubble tub in the bathroom? Do bath fans vent to the exterior, and do you use them? I prefer timers on bath fans over motion sensors. Controlling moisture at its source is always best/first approach.
    更直接地回答你的问题,HRV会在冬天室外空气比室内空气冷的时候去除水分。即使室外是潮湿的,当空气变暖时,RH也会下降。在西雅图,在春夏季节,唯一能去除空气中的湿气的方法就是对空间进行除湿或空调。室外空气太潮湿了。在干燥(稍)秋天的天气,HRV可能会正常工作。ERV从不从室内空气中去除(太多)水分。如果你已经用机械把室内空气烘干了,而且室外空气比室内空气更潮湿,那么它可以帮助保持室内空气干燥器。
    摘要:源码控制优先。找到并修复室内任何大的湿气来源。之后,除湿机是最简单、可能也是最便宜的解决方案,虽然有点吵。用更潮湿的室外空气通风很少是解决办法。
    最后提示:在太平洋西北部,根据位置的不同,可能一直都是温暖和潮湿的。即使在通风良好或建造完美的阁楼上,这些条件也常常足以滋生表面霉菌。在大多数情况下,霉菌实际上不会伤害任何东西。并不是所有的霉菌都是“坏”霉菌。从建筑的角度来看,实际上没有一种是好的,但有时它只是你生活中的一部分。硼酸盐喷雾剂(Timbor, BoraCare)相对无毒,可以提供一定的保护。这可能是你能做的最好的了。
    1. PEsc||# 4
      谢谢你详尽的回答。我有哮喘,而且越来越严重,所以三年前我把阁楼和爬行空间清理了,然后由当地一位绿色建筑商推荐的一家公司重新密封和绝缘管道。这是一个有效的解决方案,从那以后我就停止了哮喘药物治疗。我知道他们换成了全胶带的蒸汽屏障。我要检查一下,看是否符合您的描述。(我现在不在家。)我基本上相信他们做对了。我告诉他们,我们的目标是防止潮湿进入房子外面的爬行空间。最近住在里面的电工说,房子干净、完整、干燥。
      我住在西雅图东部的山麓,在一个朝东的山坡上,道格拉斯冷杉遮荫。我会形容我的夏天是干燥的,我的冬天和春天是潮湿和寒冷的。秋天可以是干燥的,直到十月下旬开始下大雨。因为我住在陡峭的山坡上,我担心我的爬行空间。我正在考虑在我的房子周围安装绿色基础页面上描述的地下排水沟,试图保持我的爬行空间干燥。
      我的洗浴风扇和厨房排气风扇都是从屋顶排出去的。负责环保的人要把它们重新密封。
      我的燃气壁炉是通过烟囱排的。我很少使用它。后屋的暖气整个冬天都开着低火。我会让炉子公司检查一下。他们今年秋天检修了壁炉。因为哮喘,我一直在努力慢慢减少天然气的使用。我希望用红外线面板来代替燃气空间加热器。我需要保留壁炉和壁式取暖器作为备用。每隔几年,我们就会在冬季风暴期间长时间断电。两种燃气加热器都可以在没有电的情况下运行,当我们的旧煤气炉没有电就不能工作时,它们是很好的备用设备。
      我有室内植物,煮很多汤等,有时在室内干衣服。
      我可以放弃我的植物,多使用烘干机,但我还是要做饭。我真的很想降低房子里的相对湿度。我会升级浴室风扇。只有排气风扇可以接受吗?
      感谢您的宝贵时间。
  3. PEsc||# 5
    我的屋顶上有排水沟。我只是觉得地上的排水沟可能是一个额外的帮助。
登录或创建一个账号发布答案。
最近的问题和答复
