HRV作为控制室内湿度的唯一方法 - 失败!
我的新房子里有一年的数据,我对HRV降低内部相对湿度的能力并不满意。我希望拥有更多体验的人可以澄清哪个更有缺陷:我的机械或期望。
这里是上下文。CZ 5,俄亥俄州北部。全新的SIP建设,风机门测试结果低于1.0 ACH50。房子的体积在三层约10500立方英尺,包括全浇混凝土地下室。加热/冷却是两个9kBtu/hr的微型热泵。有一个贮水池,在有条件的空间,密封。没有燃烧设备。没有除湿机。常住居民是2名中年人,一只中等大小的狗和一只猫。这里是通风设置:Venmar Kubix HRV Plus型号44102。 Exhausts two small bathrooms, supplies fresh air to two upstairs bedrooms. Unit claims 40-80 cfm depending on speed and static pressures. Trying to get someone with the right equipment to confirm airflow, but it seems strong at all ports.
到目前为止,今年冬天,我从来没有能够让我的七个湿测定器中的任何一个低于47%。通常徘徊在60%左右。我所有的管道陷阱都很好。我们几乎没有淋浴。我们煮了一些,不是很多。没有洗碗机。没有水族馆。没有烘干机 - 我们干燥的衣服。我认为所有录制的施工水分都久了。
即使在损害或短路气流的最坏情况下,也要说25 CFM,本机不应该能够每天做几种总空气变化?这是一个十二月的潮湿,但我们有一些寒冷,干燥的日子,没有大量移动针。
在如此微小的紧身屋里,由我们两个人产生的湿度是除了HRV之外还需要除湿器吗?我们还忽略了一些水分源吗?或者通常有很长的滞后,可以让房子的内容 - 吨的干墙和地板和室内框架和一切 - 干涸,所以它不再是源头?
编辑 - 湿度计展示RH从楼上的天花板到地下室地板时变化很少,因此我无法识别任何湿地区。
  1. 大卫Meiland||#1
    就像你说的,是时候做些调查工作了。该装置所移动的气流是多少?进入空气的水分含量是多少?一年似乎有点短,因为所有建筑的水分都消失了,尤其是地下室已经满了。
    有趣的实验可能是在短时间内运行便携式除湿器,并查看您是否可以将RH敲击。我把它放在地下室,看看楼上会发生什么。然后我会把它搬到楼上,看看会发生什么。
    如果您有单独的浴室粉丝,您可以在那些中尝试一些长时间的时间,看看会发生什么。似乎冬季空气哦应该相当干燥,所以它应该有所作为。
  2. 金Kazama||#2
    在采暖季节使用除湿机不算损失(而是不正常?)因为你将最终使用产生的热量的新途径,你只会失去不同的COP与迷你型。
    那就是说,我不知道你的地方的条件,但一旦我们搬到这里的供暖区域(魁北克中部),就很难获得高于~40%RH的任何东西。正如大卫指出的,这需要严肃的调查。
    (得到一个除湿ier,你不希望模具或木螨霉菌长出太多,而60%+年度是完美的两种)
    马丁Holladay||#3
    安迪,
    我觉得你应该再等一段时间再恐慌。夏季的通风不会大大降低湿度,在美国的许多气候条件下,实际上会增加室内湿度。所以你需要几个月的冬季通风才能确定发生了什么。
    室内湿气的一个可能来源是地下室。当然,养护混凝土中的水分会蒸发。也有可能你的承包商忘记在你的地下室板下安装6mil聚乙烯(或水平刚性泡沫)。这有可能吗?
  4. 组合板||# 4
    安迪…我和马丁在一起。我的第一个想法是:
    - 在地下室板上有水密障碍吗?是防弹吗?
    -释放混凝土和木结构建筑的水分可能尚未完成
    如果你的房子已经有一年的历史了,我并不一定同意这一点:“我认为所有的建筑水分都早已散去。”
    “夹带”是指“制造空中”。我不确定所有建筑水分都会完全蒸发。我会监控但在腰带下有另一年之前,没有做出任何决定。
  5. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 5
    谢谢你的建议。在平板下面有6毫米多聚和2英寸XPS -我把它放在那里。虽然它不是防弹的,但根据马丁之前的帖子,我的印象是重叠战术关节已经足够好了。不过,它是搭在墙上,用乳胶漆密封的。地下室墙壁内部有3.5“XPS,其中2”是连续的。
    我的地下室实际上是在2013年5月被浇的,所以它已经快2年了。
    今天外面的空气温度是10度,相对湿度是64%。随着我的HRV持续低速运行(30 cfm),我的一些湿度计接近40%。
    今天,一个朋友在抱怨他有100年历史的房子里的干燥空气。对他来说,这是一个严重的舒适问题,他通常通过拔掉烘干机通风口来解决这个问题,这样热量和湿度就会留在房子里。他所有的窗户都被雾笼罩了好几个小时,但至少他的嘴唇没有皲裂。如果我在我的SIP房子里试一下.....
    Kohta上野||#6
    我正试着让人用合适的设备来确认气流,但似乎在所有港口都很强劲。
    只是为了消除一个变量,如果你厌倦了等待有流动罩的人 - 你可以尝试LBNL“垃圾袋”方法:http://www.homeenergy.org/show/article/id/59
  7. 组合板||#7
    实际上你似乎没有60%的夏天和45%的冬季目标。也许由于湖泊效果天气,您面临外部挑战而不是室内挑战?
    看看克利夫兰的极端湿度尖刺;甚至是俄亥俄州平均水平的极端。向下滚动直到找到它:
    http://www.usa.com/cleveland-oh-weather.htm
    你看到这个关于迷你分裂性能的当前线程了吗?也许你需要检查一下你的供暖系统?
    http://www.greenbuildingadvisor:
    COM /社区/论坛/机械/ 38983 / MITSUBISHI-MINI-SPLICID-SPITIVID-MEDIOL-EXTITORY-RIGHTOUTAT
    木柴炉可以很好地烘干东西;如果你住在一大片水域附近,有一个总是好的。
  8. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#8
    我也同意马丁的观点。一个月后再来查。我的室内湿度很高,我的家是一个漏水的80年代的建筑。随着冬季真正寒冷的到来,气温最终会变得更低,就像现在这样。我的夏天湿度很高,因为我每年有六个月把所有的窗户都开着,除了平常的地方之外,我没有发现任何霉菌……淋浴瓷砖没有安装在合适的衬底上…不是我做的,而是我的重做。
  9. 大卫Meiland||#9
    弗莱奇说,在他那间狭小的房子里,一个木火炉必须与外部空气相连,而且对降低湿度几乎不起作用。我知道我的不会。
  10. 尼克韦尔奇||#10
    浴室和范围内是否有排气扇?
  11. 组合板||#11
    大卫……我猜你也认为这个问题可能是室外湿度的渗入?
  12. 亚伦贝克||#12
    安迪从未提过厨房的排气扇是通到外面还是只是一个循环装置。此外,还不清楚浴室是否有单独的排气口,还是浴室的湿度通风口应该完全由HRV处理(考虑到HRV的成本和理论上的用途,我认为是后者)。做一些简单的测试如何——运行淋浴(一次一个),并在室外排气口放置一个湿度计,看看前后是否有差异。对厨房的排气口做同样的事情。除了浴室和厨房,下一个明显的来源是地下室。在密封的排污泵附近进行湿度读数,以确认它不是主要来源。我也会担心湿度的数值,我预计在冬季的数值会比所述的要低。还有一件事要检查:分体迷你车的冷凝管线是否到位并正常工作?他们会不会把湿气漏回大楼里?(或者只有在空调部分工作时才会这样,而不是在加热器工作时?)
  13. 查理•沙利文||# 13
    亚伦,你说得对,微型分裂室内机的冷凝管实际上只在空调模式下使用。
  14. 吉尔福塞尔||# 14
    2009-2010年的一个潮湿的冬天,我搬进了德克萨斯州奥斯汀市一幢“绿色建造”的单层高筑平板住宅,房屋面积为1860平方英尺,采用喷雾泡沫绝缘材料,第一年的RH很高,这让我度过了一段可怕的时光。楼板已经浇筑,只允许干燥一天左右的框架开始,我认为这是由于较高的相对湿度(60%或更多)。幸运的是,第一年我使用了一台便携式除湿机,最终RH降到了40-45%。边注,我咨询了一位建筑师朋友为我完成了一个单独的住宅设计的1920平方英尺的房子,有一个完整的1920平方英尺的地下室,并要求他计算的水分会从地下室的第一年,他的回答是大约600加仑的水。所以,根据你房子的大小和地下室的大小,我猜地下室水泥的养护是你有高RH的原因。我建议在地下室安装一台便携式除湿机至少一年,因为水泥凝固了。你可能还需要检查HRV运行的频率和持续时间。我的空调是在工厂设置的,而且太频繁了,给高效的暖通空调带来了太多相对潮湿的空气来冷凝和处理(我的暖通空调上没有除湿器)。好运!
  15. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 15
    发布更新更多数据。与十二月相比,一月相对寒冷和干燥。我借了一台除湿机。我有更好的气流数据。我现在把RH保持在40左右,仍然太高了。一些人说,45%是冬季的合理水平,另一些人说35%是最高水平。我倾向于后者。(当前的另一个线程是处理一个不能获得超过20%的紧屋!)
    基本问题仍然存在:为什么我不能下车?[我在初始帖子中描述了房子。同样,我的HRV从两个浴室和排气到楼上的卧室。我的房子是1,400平方英尺。在三个层面上,计算条件的地下室。没有其他排气扇,没有厨房排气。我们不太做饭。]
    地下室的除湿器可以在一天左右后让房间降至30度左右,但如果关闭除湿器,RH会在半天内回到50度左右。房子的其他部分似乎没有受到影响,用兼职HRV追踪45-50%。事实上,我的五个湿度计显示,从楼上卧室到地下室,RH变化不大。没有“湿点”。
    新数据:HRV在高速81 CFM的房屋排气时有一个测量的气流,低速40 CFM。另一种更准确的鼓风机门测试证实我的房子紧密 - 接近0.5 ACH50。盖伊在IR研究中,没有发现任何带有过度空气入侵的东西,这将吸入水分。
    它归结为一件能量。我从来没有怀疑我必须在冬天争取我的大声。从未以为我必须运行高速连续HRV,或操作除湿器,随着这些东西携带的能量罚款。
    唯一有效的解释是未固化的混凝土理论,但这似乎很可疑!
