控制没有通风的阁楼空间的湿度水平
伍迪麦克马洪|发布能源效率和耐久性在
我们有三个阁楼空间,用开放式泡沫喷雾密封。三个空间都有暖通空调系统。我们住在弗吉尼亚州的赫恩登。前几天我检查了温度和湿度,发现阁楼空间的温度大致相同(76度),但湿度高出10%至12%(一楼54%,阁楼65%)。我们是否有必要关注这种差异,如果是,我们如何降低阁楼空间的湿度水平?我们确实把阁楼用作储藏空间。谢谢你!
    伍迪,
    您报告的问题是常见的。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:开孔喷雾泡沫和潮湿的屋顶覆盖层.
    在那篇文章中,我写道:“在GBA,我们收到了越来越多的房主的问题,他们抱怨他们没有通风的空调阁楼(大多数是通过在屋顶护套的下面安装开孔泡沫喷雾建造的)存在室内湿度高的问题。建筑科学家Joe Lstiburek调查了一些有类似问题的阁楼。“为什么湿气只在阁楼里而不在建筑的主要部分呢?”Lstiburek写道。“潮湿的空气比干燥的空气更轻,密度更低。由于这种“湿浮力”,充满水分的空气最终会进入阁楼。’”尽管Lstibuerk过去认为这些阁楼里的湿气是早晨的露水,是由向内的太阳蒸汽驱动通过沥青瓦产生的,但他现在报告说,向内的太阳蒸汽驱动理论已经被证明是错误的。
    “如果你的阁楼没有通风,有空调,而且湿度很高,最好的解决办法是在阁楼上安装一个送风记录器,连接到你的强制空气HVAC系统(在某些情况下,还安装一个回风格栅)。如果阁楼在冬季供暖,在夏季空调,湿度问题应该会消失。”
  2. 查理•沙利文||#2
    我很有兴趣看一看在HVAC系统上使用寄存器和除湿机处理这个问题的能源影响的比较。当然,在第一天,除湿机将是一个巨大的能源消耗,但如果它是在加湿器上,它可能可以运行很少的第一天后,假设风扇不运行时,它不需要运行。如果没有更仔细的分析来说明哪个选项更有效,那么您可以选择更容易的选项。
    Dana多赛特||# 3
    如果这只是蒸汽浮力问题,这个问题会出现在任何没有空调通风的气密阁楼上,但似乎更常见的是开放式泡沫屋顶甲板,没有内部侧蒸汽缓速器。
    我怀疑泡沫本身和屋顶板是水库、水分,水分被逼到空中阁楼白天当太阳加热屋顶甲板,然后收回在晚上当换能器辐射冷却的屋顶向夜空带来的温度低于室外空气温度,如果是这样的话,一个室内侧的蒸汽缓速器(更好的是一个智能的蒸汽缓速器)应该会缓解这些症状,尽管如果不主动与空调空间的空气交换,这可能需要很长时间。
  4. 伍迪麦克马洪||# 4
    谢谢大家。我会读你推荐马丁的那篇文章
  5. 伍迪麦克马洪||# 5
    当室内湿度为54%,室外湿度为75%时,阁楼的最佳湿度是多少?
    马丁Holladay||#6
    伍迪,
    如果你的阁楼包含在家里的调节空间中,那么应该可以将阁楼的室内条件保持在与客厅相同的水平。如果你的房子有强制空气系统和中央空调,你可以通过在阁楼安装送风器和回风格栅来实现这一点。
  7. 伍迪麦克马洪||# 7
    再次感谢大家。
