关于楼上采暖和控制室内湿度的问题
我们刚在西雅图买了一栋房子(2000平方英尺,2层+地下室),在主楼层和地下室有一个集成的水/强制空气加热管道系统,在上层有对流式壁加热器。我们希望提高能源效率,同时控制湿度问题(二楼和地下室的湿度范围为55-60%)
我们刚刚进行了能源审计,我们的承包商建议如下:
-阁楼绝缘和密封
-一台大金Quartenity DHP,可用于设置湿度水平,位于楼梯顶部(指向大厅)
-楼上浴室和地下室浴室的松下绿色电扇悄声响起
我有几个问题,希望能得到建议:
1.在楼上安装DHP值得吗?我们不会花很多时间在上面(只有卧室),我想知道管道系统的热量分布是否足够。安装成本是6K,尽管我们有资格获得1.5K的回扣
2.是否值得安装可以控制湿度水平的DHP?与具有类似SEER评级的大金标准车型相比,成本差异约为1-1.5K(我们选择的车型不会影响我们的1.5K返利)
3.二楼浴室风扇位于墙上并通过墙壁通风,承包商建议调整二楼风扇的方向,使其通过天花板通风。这值得吗(安装成本很高),还是我们应该用松下Whisperswall版本来取代它?
4.我们可以在浴室安装松下spot ERV代替风扇吗?我注意到,在网上或在另一个帖子中低语绿色风扇和ERV之间的价格差异不是很大。
提前谢谢!
西雅图的室外露点全年都相当温和。如果有合理的湿气/汽封基础板和机械通风系统HRV/Erv或甚至只有排气系统,西雅图的室外露点总是低到足以在冬季除湿到45% RH@ 70F,而仅仅通过调节通风速率在夏季60% RH@ 75 F以下。(或在除湿器控制下运行。)
罕见的例外情况是夏季室外露点超过60华氏度的时间占1%,但这些天与空调负荷较高的时间相吻合,此时任何小型设施都将进行相当大的机械除湿。在整个住宅HRV系统上应用四元数与可比较的加热/冷却小型分割之间的成本差异将支付大约一半的HRV。从通风率的角度来看,在较冷月份在除湿器控制下运行通风系统通常效果很好,但从5月下旬到9月初,可能最好只是以某个标称速率对其进行工作循环,并在有冷负荷时让微型分离器进行除湿。够了。
如果WhisperGreens能被设置为除湿器控制那就可能让你成功。如果地下室的相对湿度较高,一个70品脱的除湿器会将空气中的湿度转化为可感知的热量(这是你一年至少3/4的地下室需要的热量)。但是,如果你有一个显著的湿气问题,表现为楼板或墙壁上的开花,最好处理源头,而不是用除湿器创可贴。
以西雅图的电价来看,用微型分体取暖比用石油或丙烷取暖更便宜,甚至可能比用天然气取暖更便宜。如果你放弃了四元序列而选择另一个解决方案,那么使用一个既能冷却又能加热的迷你分割仍然是一个好主意,因为成本delta是非常低的100美元。在肩季,当热负荷较低时,在你的气候条件下,一个像样的小分裂平均会超过4个COP,甚至在一月份也会低于3个。四位一体的独特之处在于,它可以除湿特定RH设置在加热或冷却模式而其他mini-splits总是稍微冷却时在他们的愚蠢的“除湿”模式,倾销,汽化热户外(当有冷负荷,在供暖季节不太好。)但1-1.5万美元的delta除湿机与200美元的房间除湿机相比是相当昂贵的,后者总是将蒸发热排放到房间。
奇怪的是,湿度问题仅限于有强制通风的房子的地下室和二楼。在决定解决方案之前,我会深入研究湿度的来源。很多有强制通风的房子在冬天会遭受过度干燥(我就在你们附近)。是否进行了风机门测试和/或风管爆破测试?能源审计的性质是什么?
此外,如果不知道已经有什么,你很难知道是否应该更换风扇。
虽然我很喜欢DHPs,但如果主要目的是除湿,而您不需要额外的热量,我不会安装DHPs。我会说,这取决于你的管道,我可能会考虑放弃它,并切换到1或更多的DHP作为主要热量。我需要知道更多关于房子和能源使用的信息才能确定,因为你刚买了房子,我不确定你是否有数据。
谢谢你的建议,新年快乐
对不起,我并不是说这只是2楼和地下室的问题——所有楼层的房价都一直很高,但2楼和地下室的房价要高5%。肯定是因为我们在二楼洗澡而我们晾衣服的洗衣房在地下室。由于来访的家人离开了,这一水平实际上降低了5% !
能量审计是一次风机门测试。空气渗透为0.35 ACHn。用空气密封,我们会这样做,这将会改善。
不确定我们到底有什么球迷,但我只是烧毁了二楼的一个,让它运行太长时间。。。
听起来Quartenity DHP可能不值得增加成本。有了回扣,我们仍然认为安装一个更便宜的版本是一个很好的交易。在通风方面,我想我倾向于在楼上的可编程计时器上安装壁挂式风扇,并在地下室连续运行,并将HRV留在路上。
听起来你有办法监测相对湿度,所以我会做一些实验。停止晾干衣物几周,并确保每次淋浴后浴缸风扇运行15-30分钟。如果你没有一个有效的风扇(在50立方英尺或更好的实际性能测量),你需要它。我喜欢绿色吊扇,但我更喜欢阁楼上的直列风扇,因为你可以用更少的噪音得到更多的CFM。安装一个10-20-30-60 Leviton按钮计时器,确保每个人都使用它。看看你能不能把相对湿度降到45%左右。
如果你真的想让书呆子知道这一点,订购一些用于RH监测的产品,我发现它们非常方便:http://www.ueitest.com/products/temperature-humidity/thl2
房子的进一步空气密封将改变一切,需要更多的机械通风,所以一定要站在上面。房子里或地下室里有煤气设备吗?
