HRV / ERV为条件的爬行空间
STU M.|发布一般的问题在
我在气候区5-6。3'条件爬行空间,12mil。塑料密封地板和闭孔喷雾泡沫绝缘安装在爬行空间墙壁和轮辋梁上。用一个小的挡板通风口迫使空气炉 - 管道进入爬行空间,当炉子/交流运行时,一个小的挡板通风口允许一些空气进入爬行空间。我目前在夏季每周约12-24小时运行除湿器,以维持与主楼一致的湿度水平。我即将用新的窗口和3英寸的Polyso围绕外观密封主层面,因此还想安装HRV / ERV。
我的问题是-我应该如何处理关于HRV的爬行空间?.....我应该在CS中加入进气口或排气口吗?目前它是体面的,但由于暴露的纤维水泥防火喷涂泡沫和暴露的地板搁栅等....当然没有其他房间的气氛好。
    斯图,
    只要您遵守两个选项,允许爬行空间允许爬行空间,以便调节爬行空间空气中的两个选项之一。这两种选择在GBA文章中解释,建立一个不经常的爬行空间。
    该代码列出了两个选项的条件没有通风的爬行空间;这两种选择都需要安装一个管道或转移格栅,连接爬行空间和楼上的条件空间。方案1要求“以每50平方英尺爬行空间面积1 cfm的速度连续操作机械排风。”换句话说,在爬行空间安装一个排气扇,通过边缘托梁或外墙上的一个洞吹气;确保风扇的功率不要太大。(进入楼梯空间的化妆空气是从楼上的房子调好的空气;由于这种空调空气比室外空气干燥,所以不会导致冷凝问题。)
    选项2要求爬网空间具有强制空气寄存器,从炉子或空气处理器中提供1个CFM供应空气,为每个50平方英尺的爬行空间区域。(假设房子有空调,这种凉爽的干燥空气进入夏季爬行空间,让爬行空间干燥。)
    如果您担心将爬行空间与空气楼上混合(因为爬行空间中的空气质量是可疑的),那么我会选择选项1。
    注意,这两种选择都不需要HRV或ERV。我不建议您在爬行空间中包括任何HRV或ERV供应登记或排气格栅。
  2. newbiemike.||#2
    马丁,谢谢你对Stu的乐于助人的评论。
    我们正在西华东部气候区5B(接近6)建设,并考虑在HRV和无通风的爬行空间之间设置一个供应和返回管道。你能详细解释一下为什么你不建议将HRV连接到一个没有通风管道的爬行器上进行通风吗?
  3. 凯文迪克森,MSME||#3
    马丁已退休。
    如果爬行空间中的空气因任何原因被嫌疑人被怀疑,则不应以任何方式连接到房屋空气。
    一个密封的,绝缘的爬行空间不需要条件。为了防止结冰,可能需要紧急加热。
      马尔科姆泰勒||#4
      凯文,
      正如马丁在上面的回复中指出的那样,调节爬虫是一个代码要求。
      1. 删除了||#8
        删除了
    阿科斯||#5
    由于其中一个选择是有排气唯一通风的爬行空间,真的没有什么错,把一个陈旧的空气皮卡你的ERV。没有必要为卧室和客厅提供新鲜空气。
    这将提供从房子中绘制条件空气的双重效益进入爬行空间加耗尽任何气味而没有排气的能量损失。
    对我来说,这更好地使用了陈旧的空气拾取,而不是试图发泄浴室。
    1. newbiemike.||#6
      又是谢谢,谢谢,这是有帮助的。我试图避免所需的代码50cfm(1cfm / 50平方英尺)排气只能从爬网中排气。这似乎是这样的浪费。
      现在我必须找出与主楼连接无条件爬行的好方法。不确定寄存器是否应该在寒冷的气候中或墙上。有小费吗??
      1. 乔恩·R||#7
        将寄存器+泄漏限制为每5 CFM约1平方英寸。这将保持一点点负面的爬行空间压力(件好事)。
